시뮬레이션을 실행할 때 다음 경고  및 오류
 및 오류  가 발생하면 표시된 내용에 따라 해결합니다.
- 실행할 수 없습니다. 일부 재질이 올바르게 정의되지 않았습니다.
- 재질 지정을 클릭하여 부품의 재질 상태를 봅니다. 시뮬레이션 환경에서 재질 재지정을 적용하거나 모형 환경으로 돌아가서 재질을 해당 부품에 지정합니다.
- 하중이 정의되지 않음
- 모형에 하중을 적용하여 적절한 경계 조건을 시뮬레이트합니다.
- 구속조건이 정의되지 않음
- 모형에 구속조건을 적용하여 적절한 경계 조건을 시뮬레이트합니다.
- 고정 구속조건이 적용된 도면요소에 모든 하중이 작용합니다.
- Z 방향의 힘 및 X 방향으로 고정과 같은 동일한 도면요소에 대한 호환되는 하중 및 경계 구속조건이 있는 경우에 허용됩니다. 경고는 잠재적 호환성 문제에 대해 경고합니다. 호환성 해결 방법: 힘이 동일한 방향에 고정 경계로 적용되지 않도록 합니다.
- 설계 속성이 접촉 표면에 적용되었습니다.
- 부분 면 접촉 조건도 있는 면에 하중 또는 경계 조건이 적용될 때 발생합니다. 접촉을 공유하지 않는 면 영역은 하중 또는 경계 조건을 승인합니다. 접촉 영역은 접촉 조건을 따릅니다.
- 매개변수 역생성
- 파라메트릭 치수로 인해 피쳐 또는 면 제거와 같은 모델링 오류가 발생했습니다. 보다 작은 값 범위로 시도해 보십시오.
- 메쉬 역생성
- 조립품의 경우 조립품의 나머지에서 연결 해제된 부품 또는 접촉 영역의 메쉬가 너무 거칠어 미세 조정을 필요로 합니다. 메쉬 컨트롤을 사용하여 메쉬를 편집합니다.
