DWG/DXF 파일 마법사를 사용하여 AutoCAD 파일을 가져옵니다.
- 새 파일을 가져오려면 다음을 선택합니다.
	 -  파일  새로 만들기 새로 만들기 CAD 형식 가져오기 CAD 형식 가져오기
		  시작하기 탭  시작 패널 시작 패널 CAD 형식 가져오기 CAD 형식 가져오기
		  시작하기 탭  시작 패널 시작 패널 열기 열기
- 열기 대화상자에서 파일 형식을 DWG 파일(.dwg)로 변경하고 파일을 선택한 다음 옵션을 선택합니다.
- 파일 열기 옵션 대화상자에서 가져오기를 선택합니다.
-  열기를 클릭하면 DWG/DXF 파일 마법사가 시작됩니다.
- 모형 배치 및 객체 가져오기 옵션 페이지에서 변환할 데이터를 지정합니다. 탭을 클릭하여 옵션을 입력합니다.
	 - 파일 가져오기 단위 상자에서 탐지된 단위를 선택하여 DWG 파일의 블록 삽입 단위(INSUNITS) 시스템 변수를 기반으로 한 단위 설정을 사용합니다. 이 변수의 단위가 없거나 지원되지 않는 단위로 설정된 경우 MEASUREMENT 변수(in 또는 mm)가 사용됩니다.
		  단위 지정을 선택하여 리스트에서 선택한 단위로 변환합니다.
- 변환 상자에 부품 및 조립품이 자동으로 선택되어 있습니다. 부품과 조립품을 생략하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
		  배치를  Autodesk Inventor 도면 뷰 및 주석으로 변환하려면 모든 배치를 뷰가 있는 도면으로를 선택합니다. 배치가 있는 변환할 각 DWG 파일은 각 배치당 하나의 시트가 있는 별도의 IDW 파일을 작성합니다. 부품 및 조립품을 선택하지 않으면 사용할 수 없습니다.
		   선택한 배치를 2D 형상으로 변환하려면 선택한 배치를 드래프트 뷰가 있는 도면으로를 선택합니다. 계속하려면 먼저 배치를 선택해야 합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 대상 가져오기 옵션 페이지에서 마침을 클릭하여 기본값을 승인하거나 개별 옵션을 설정합니다.
