강체 자동 루트 영역 작성 및 삭제
강체 자동 루트 작성
  자동 루트 세그먼트를 활성 루트에 처음 추가하거나 계속해서 추가하려면 루트 탭 또는 상황에 맞는 메뉴에서 루트 명령을 사용합니다. 일련의 연속된 루트 세그먼트가 시작점과 끝점 사이에서 자동으로 생성되도록 시작 및 끝 자동 루트 점으로 유효한 형상을 선택합니다.
  루트는 일반적으로 자동 루트 영역과 스케치된 루트 세그먼트의 혼합 세트입니다. 스케치된 라우팅 명령(예: 점 스냅, 모서리와 평행 및 면에 직각)을 사용하여 워크플로우 중에 다음 루트 세그먼트에 적절한 루트 점을 수동으로 결정할 수 있습니다.
  다음은 간단한 강체 자동 루트 영역을 작성하는 일반적인 워크플로우입니다.
  - 루트 환경을 활성화합니다.
- 새 루트를 시작하려는 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 시작 루트 점을 정의합니다.
		- 형상을 선택하려면 원형 모서리나 작업점과 같은 유효한 형상을 클릭합니다. 선택할 때 축이 원하는 방향을 향하고 있는지 확인합니다.
- 강조 표시된 모서리로부터 간격띄우기된 점을 선택하려면 커서를 방향 축 위에 놓고 축을 따라 아무 곳이나 클릭합니다.
- 정확한 거리만큼 간격띄우기된 점을 정의하려면 방향 축 위에 커서를 놓고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 거리 입력을 선택합니다. 거리 입력 대화상자에 값을 입력합니다.
 팁: 축 방향을 반전시키려면 커서를 형상 위에 놓고 스페이스바를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 다른 방향 선택을 클릭하여 적절한 위치를 찾습니다.
- 자동 루트 영역을 작성하려면 플랜지의 원형 모서리 또는 끝점에 대한 기존 작업점 등 유효한 형상을 선택합니다. 특성 패널 내의 자동 루트 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
		일련의 연속하는 루트 세그먼트는 이 두 점 사이에서 자동으로 작성됩니다.
		 주: 둘 이상의 솔루션이 있으면 솔루션을 차례로 살펴볼 수 있는 기타 선택 도구가 나타납니다. 가운데에 있는 초록색 영역을 클릭하면 선택할 수 있습니다. 또한 나중에 대체 자동 루트 솔루션으로 변경할 수도 있습니다.
- 자동 루트 영역이나 스케치된 루트 세그먼트를 추가로 작성하려면 계속해 루트 점을 선택합니다.
- 루트 점 추가를 완료하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 종료를 선택합니다.
- 루트를 완성하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집 마침을 선택합니다.
		루트가 완성되고 나면 루트를 채우거나 다른 루트를 위한 초기 부속품으로 사용할 부속품을 루트에 삽입할 수 있습니다.
강체 자동 루트 영역 삭제
  모형 검색기에서 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 자동 루트 영역을 삭제할 수 있습니다. 모든 구속조건은 자동으로 삭제됩니다. 인접 루트 세그먼트가 있는
	 공유 루트 점 과 조립품 형상에서 종료되는 일치 루트 점은 그대로 유지됩니다. 이 점에서 루트 설계를 다시 시작하거나 복구할 수 있습니다.
  - 루트를 활성화합니다.
- 자동 루트 검색기 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집 마침을 선택합니다.
주: 조립품 형상을 선택하여 루트 점을 정의하는 경우에는 참조 형상이 자동으로 작성되어 작업 피쳐 폴더로 그룹화됩니다. 예를 들면, 작업점은 일반적으로 원형 모서리 선택에서 파생됩니다. 루트 점 및 세그먼트를 포함한 루트 형상을 삭제해도 기본 참조 형상은 삭제되지 않습니다.
