Autodesk Inventor 또는 다른 CAD 파일 형식 구성요소를 조립품에 배치합니다.
조립품 구성요소는 단일 단위로 동작하는 개별 부품 또는 부분조립품입니다.
Autodesk Inventor 구성요소는 개별적으로 작성한 다음 조립품에 배치됩니다.
열린 조립품의 상황에서 부품 또는 부분조립품을 작성할 수 있습니다. 이러한 프로세스의 일부로 새 구성요소가 조립품에서 복제됩니다.
조립품을 열 때 구성요소를 항상 사용할 수 있도록 하려면 모든 구성요소에 대한 경로를 조립품의 프로젝트에 추가합니다.
다른 CAD 시스템의 부품 및 조립품을 Autodesk Inventor 조립품에 구성요소로 배치할 수 있습니다. 가져온 구성요소의 크기나 쉐이프를 변경할 수 있는 기능을 제한할 수 있습니다.
조립품에서 구성요소를 배치할 때 커서가 구성요소 무게 중심에 부착됩니다. 배치 중에 다음을 수행할 수 있습니다.
배치 후에 다음을 수행할 수 있습니다.
응용프로그램 옵션 대화상자의 조립품 탭에서 "구성요소 배치에 마지막 발생 방향 사용"을 사용으로 설정하십시오. 발생이 여러 개이고 마지막으로 배치한 복제를 삭제한 경우 마지막 바로 이전에 배치한 복제 방향이 사용됩니다.
