관계 구동 참조
일련의 단계를 통해 관계를 연동하여 기계 동작을 시뮬레이트합니다. 구성요소는 지정한 증분값 및 거리에 따라 순차적으로 재배치됩니다.
액세스
검색기에서 조립품 관계를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 드라이브를 선택합니다.
구동 순서 설정
벡터를 따라 또는 축을 중심으로 동작의 정확한 크기를 설정합니다. 동작을 시뮬레이트하거나 구성요소의 동작 범위를 테스트하는 데 사용합니다. 자세히를 클릭하여 증분값 및 반복에 대한 기본값을 재지정합니다.
시작
간격띄우기 또는 각도의 시작 위치를 설정합니다. 값을 입력하거나, 측정하거나, 치수기입한 값으로 설정할 수 있습니다. 기본값은 정의된 간격띄우기 또는 각도입니다.
끝
간격띄우기 또는 각도의 시작 위치를 설정합니다. 값을 입력하거나, 측정하거나, 치수기입한 값으로 설정할 수 있습니다. 기본값은 시작값에 10을 더한 값입니다.
일시정지 지연
단계 사이의 지연 시간(초)을 설정합니다. 기본값은 0.0입니다.
가변성 구동
구속조건 관계를 유지하면서 그에 맞게 구성요소를 조정합니다.
충돌 탐지
충돌이 탐지될 때까지 조립품을 구동합니다. 간섭이 탐지되면 해당 간섭과 그 값이 표시됩니다.
증분
값 크기
증분값이 편집 상자에서 지정한 값이 되도록 지정합니다. 기본값은 1.0입니다.
전체 단계 수
구동 순서를 동일한 단계의 지정된 수로 나눕니다.
편집 상자
각 증분값 또는 단계의 수를 설정합니다. 값을 측정하거나, 입력하거나, 치수기입할 수 있습니다.
반복
시작/끝
관계를 시작값에서 끝 값까지 연동하고 시작값에서 재설정합니다.
시작/끝/시작
관계를 시작값에서 끝 값까지 연동한 다음 반전하여 다시 시작값으로 연동합니다. 한 번의 반복 이내에 완료되는 순환의 횟수는 편집 상자의 값에 따라 달라집니다.
편집 상자
시작/끝의 반복 횟수 및 시작/끝/시작의 순환 횟수를 설정합니다. 각 동작은 하나의 순환으로 간주됩니다.
Avi 비율
기록된 애니메이션에 프레임으로 포함시키기 위해 "스냅샷"을 사용하는 증분값을 지정합니다.
제어 버튼
구동 순서를 진행시키거나 반전시킵니다. 구동 순서를 재생 중인 동안에도 대화상자는 열린 상태를 유지합니다. 순서를 일시정지하거나 중지하면 값을 변경할 수 있습니다.
앞으로
관계를 앞으로 연동합니다. 시작 및 끝 상자에 모두 값이 있어야 사용할 수 있습니다. 중지했다가 다시 앞으로 재생할 수 있습니다.
뒤로
관계를 뒤로 연동합니다. 시작 및 끝 상자에 모두 값이 있어야 사용할 수 있습니다. 중지했다가 다시 뒤로 재생할 수 있습니다.
중지
연동 순서를 일시적으로 중지합니다. 값을 편집하고 앞으로 또는 뒤로 다시 재생하거나, 한 번에 한 단계씩 진행하거나, 처음 또는 끝으로 진행할 수 있습니다.
시작으로 이동
관계를 시작값으로 되돌려 관계 연동을 재설정합니다. 관계 드라이버를 실행해야 사용할 수 있습니다.
한 단계 뒤로
순서에서 관계 드라이버를 한 단계 뒤로 이동합니다. 연동 순서를 중단해야 사용할 수 있습니다.
한 단계 앞으로
순서에서 관계 드라이버를 한 단계 앞으로 이동합니다. 연동 순서를 중단해야 사용할 수 있습니다.
끝으로 이동
관계 순서를 끝값으로 이동합니다.
레코드
구속조건 구동 동작을 보여주는 애니메이션을 작성합니다. 애니메이션 이름, 유형 및 특성을 지정합니다.
