모깎기 용접 참조
용접물 조립품에서 모깎기 용접 피쳐를 작성합니다. 용접 기호와 피쳐를 동시에 작성하거나 개별 작업으로 작성할 수 있습니다.
검색기의 용접 폴더에서 용접 비드와 용접 기호는 개별적인 피쳐입니다. 용접 기호는 모깎기 비드에 대한 변경 사항이 용접 기호 값을 업데이트하도록 모깎기 비드 피쳐와 연관될 수 있습니다. 용접 기호의 변경 사항은 모깎기 비드 피쳐를 업데이트할 수 없습니다. 모깎기 용접이 용접 기호에 의해 사용되는 경우 모깎기 용접은 용접 기호의 하위 노드입니다.
액세스
검색기에서 용접 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택합니다. 리본에서 용접 탭 용접 패널 모깎기를 클릭합니다.
비드상자는 모깎기 용접을 구성하기 위한 매개변수를 지정합니다.
선택 및 크기
모깎기 용접을 정의할 면을 선택합니다. 체인 확인란을 선택하여 접하는 연속된 면을 자동으로 선택합니다.
레그 길이
레그 길이(높이 및 폭)에 따라 모깎기 용접을 구성합니다. 값을 하나만 입력하면 레그 길이가 같아집니다.
목
용접 루트와 모깎기 용접 면 사이의 거리를 기준으로 모깎기 용접을 구성합니다.
방향
간격띄우기 용접의 시작 위치를 변경합니다.
윤곽선
플랫, 볼록 또는 오목 용접 비드 처리 쉐이프를 지정하고 해당되는 경우 간격띄우기 거리를 지정합니다. 간격띄우기는 오목 또는 볼록 윤곽선과 함께 사용되어 용접 비드 면의 안쪽 또는 바깥쪽 바우를 제어합니다.
인터미튼시
활성 표준에 따라 모깎기 용접 비드의 인터미튼시를 지정합니다.
ANSI 표준은 비드 길이와 비드 중심 사이의 거리를 지정합니다.
ISO, BSI, DIN 및 GB 표준은 비드 길이, 비드 사이 간격 및 비드 수를 지정합니다.
JIS 표준은 비드 길이, 비드 중심 사이 길이 및 비드 수를 지정합니다.
범위
모깎기 용접을 시작하고 끝내는 방법을 결정합니다. 모깎기 용접은 작업 평면, 평면형 면에서 종료하거나 전체 길이 용접을 위해 선택한 모든 형상으로 연장될 수 있습니다. 모형 모서리에서 모깎기 용접 시작 및 끝 위치의 간격을 띄울 수도 있습니다. 화살표를 클릭하여 연장 방법을 선택합니다.
  • 전체 선택한 모든 형상에 걸쳐 용접 비드를 지정된 방향으로 작성합니다.
  • 시작-끝 용접 피쳐를 종료할 시작면(또는 평면)과 끝면(또는 평면)을 선택합니다. 용접물에서 면 또는 평면은 다른 부품에 있을 수 있지만 평행이어야 합니다.
  • 시작-길이 사용자가 지정한 간격띄우기 거리와 고정된 길이를 사용하여 용접 비드를 작성합니다. 용접이 모서리에서 시작하거나 끝나지 않는 경우 시작 간격띄우기를 사용하여 세트백 거리를 지정합니다.
용접 기호 작성을 선택하여 용접 기호 매개변수를 설정할 대화상자를 확장합니다. 이 링크를 클릭하여 모형 용접 기호 참조로 이동합니다.
