새 문서 창에 모형이 표시되는 방법을 지정합니다.
파일  옵션
 옵션  화면표시 탭을 클릭합니다. 모양에서 설정을 클릭합니다.
모형 모서리가 표시될 때 항상 적용됩니다.
숨겨진 모형 모서리의 화면표시를 솔리드 또는 은선으로 제어합니다.
선택하면 숨겨진 모서리가 실선이 아니라 대시선으로 표시됩니다.
숨겨진 모서리의 흐림 비율을 설정합니다. 백분율을 입력하거나 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 클릭하여 값을 선택합니다.
허용되는 범위는 10%에서 90%까지입니다. 선택하지 않으면 흐림 효과를 적용하지 않습니다.
이 옵션을 선택하면 흐림 효과로 모형의 깊이를 나타낼 수 있습니다. 끄려면 확인란의 선택을 취소합니다.
비주얼 스타일은 와이어프레임이며 깊이 흐림을 끄기로 설정합니다.
깊이 흐림을 켜기로 설정합니다.
비주얼 스타일은 음영처리이며 깊이 흐림을 끄기로 설정합니다.
깊이 흐림을 켜기로 설정합니다.
모형 모서리
배경 색상을 기준으로 부품 색상 및 적용된 조도 계수를 사용하여 모형 모서리 색상을 표시합니다. 모서리는 어두운 배경에서는 더 밝고 밝은 배경에서는 더 어둡습니다.
동일한 색상을 사용하여 모든 모형 모서리를 표시합니다. 색상을 클릭하여 색상 선택기를 표시합니다.
이 옵션을 선택하면 윤곽선이 표시됩니다. 표시하지 않으려면 확인란의 선택을 취소합니다.
선택한 비주얼 스타일에서 모형 모서리가 표시되도록 설정한 경우 윤곽선은 이 설정을 기반으로 표시됩니다. 기본값은 끄기입니다.
예:
활성 구성요소의 윤곽선을 끄기로 설정합니다.
활성 구성요소의 윤곽선을 켜기로 설정합니다.
비활성 구성요소의 윤곽선을 끄기로 설정합니다.
비활성 구성요소의 윤곽선을 켜기로 설정합니다.
새 창 또는 뷰의 모형 모양을 설정합니다.
비주얼 스타일 드롭다운 메뉴에서 구성요소 화면표시의 기본 비주얼 스타일을 설명합니다.지면 그림자 이 옵션을 선택할 경우 모형의 지면 그림자가 표시됩니다.
객체 그림자 이 옵션을 선택할 경우 모형의 객체 그림자가 표시됩니다.
앰비언트 그림자 이 옵션을 선택할 경우 모형의 앰비언트 그림자가 표시됩니다.
직교 이 옵션을 선택하면 뷰 모드가 직교 카메라 모드로 설정됩니다.
원근 이 옵션을 선택하면 뷰 모드가 원근 카메라 모드로 설정됩니다.
직교 면'이 있는 원근 이 옵션을 선택하면 뷰 모드가 직교 면 카메라 모드인 원근으로 설정됩니다.
지면 반사 이 옵션을 선택할 경우 모형의 지면 반사가 표시됩니다.
고정 평면 이 옵션을 선택할 경우 모형의 고정 평면이 표시됩니다.
광선 추적 사용 선택하면 사실적 비주얼 스타일을 선택한 경우 광선 추적이 사용하도록 설정됩니다. 선택이 취소된 경우 리본의 뷰 탭에서 광선 추적을 사용할 수 있습니다.
드롭다운 리스트에서 기본 광선 추적 모드를 지정합니다. 이 설정은 CPU 렌더링과 GPU 렌더링 모두에 적용됩니다.
