강체 루트에서는 일부 영역에 자동 루트 다이나믹 업데이트를 사용할 수 없는 경우가 있습니다. 형상 구속조건과 치수 구속조건을 적용하려면 다양한 스케치된 라우팅 명령을 사용하여 루트 점 및 세그먼트를 수동으로 정의합니다.
스케치된 루트 세그먼트를 작성할 때 상황에 맞는 메뉴의 자동 치수기입 옵션을 사용하여 일반 스케치된 치수와 연계 치수를 전환할 수 있습니다. 연계 치수의 루트 형상은 나중에 다이나믹하게 편집할 수 있습니다.
다음 절차는 스케치된 루트 세그먼트를 수동으로 작성할 때 가능한 워크플로우를 보여 줍니다.
- 루트 환경을 활성화합니다.
	  리본에서 루트 탭 리본에서 루트 탭 작성 패널 작성 패널 루트를 클릭합니다. 루트를 클릭합니다.
- 새 루트를 시작하려는 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 시작 루트 점을 정의합니다.
	 - 형상을 선택하려면 원형 모서리나 작업점 같은 유효한 형상을 클릭합니다. 선택할 때 축이 원하는 방향을 향하고 있는지 확인합니다.
- 강조 표시된 모서리로부터 간격띄우기된 점을 선택하려면 축을 따라 아무 곳이나 클릭합니다.
- 정확한 거리만큼 간격띄우기된 점을 정의하려면 축 선 위에 커서를 놓은 상태에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 거리 입력을 선택합니다. 거리 입력 대화상자에 값을 입력합니다.
- 포워드 루트 스케치에 대해 연계 치수 작성을 취소하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 자동 치수기입 선택 표시를 지웁니다.
- 3D 직각 루트 도구의 축 방향을 변경하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
	 - 파이핑 루트의 경우 45도 각도 엘보우를 클릭합니다.
- 파이핑 루트의 경우 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 사용자 절곡부를 선택하여 절곡부를 정의합니다.
- 적절한 축을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모서리와 평행 또는 면에 수직을 선택합니다. 조립품 내에 있는 부품의 형상에 축을 구속합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 회전 스냅을 선택합니다. 해당 형상으로부터 스냅된 회전 방향을 설정합니다.
 주: 모서리와 평행 및 면에 직각 명령을 적용하여 축의 방향을 다시 지정한 경우 이전 루트 점에 45도나 90도가 아닌 불규칙 각도가 필요할 수 있습니다. 사용자 절곡부가 작성되며 3D 직각 루트 도구에서 반지름 화살표와 회전 화살표를 사용할 수 있습니다.
- 파이핑 루트의 사용자 절곡부 또는 튜빙 루트의 일반 절곡부를 선택적으로 정의합니다.
	 - 방향 각도를 설정하려면 방향 화살표를 클릭하여 끌거나 방향 화살표를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 각도 입력을 선택합니다.
- 절곡부 반지름을 설정하려면 반지름 화살표를 두 번 클릭하고 값을 입력하거나 반지름 화살표를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 반지름 입력을 선택합니다.
- 다음 루트 점을 설정하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
	 - 커서를 3D 직교 루트 도구의 축 위로 이동한 다음 툴팁 또는 상황에 맞는 메뉴의 거리 입력 명령을 사용하여 루트 점을 설정합니다. 또한 커서를 축 위에 놓고 치수 값을 직접 입력할 수도 있습니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 점 스냅을 선택합니다. 해당 형상으로부터 스냅된 루트 점을 설정합니다. 점 스냅 명령은 일반적으로 회전 스냅 명령과 함께 적용됩니다.
 축 위에 커서를 놓으면 유효하지 않은 점 선택(설정된 최소/최대 세그먼트 길이 범위를 벗어나는 선택)은 "x"로 표시됩니다. 유효한 선택은 초록색 점으로 표시됩니다. 최소 길이 요구는 충족시키지만 추가 부속품 또는 절곡부에 비해 너무 짧은 선택은 파란색 점으로 표시됩니다.
- 방금 작성한 세그먼트를 조정하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
- 3D 직각 루트 도구가 표시되어 있지 않은 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 도구를 활성화합니다.
	  리본에서 루트 탭 리본에서 루트 탭 작성 패널 작성 패널 루트를 사용한 다음 방금 작성한 마지막 루트 점을 클릭합니다. 루트를 사용한 다음 방금 작성한 마지막 루트 점을 클릭합니다.
 모형 검색기 또는 그래픽 창에서 마지막 루트 점을 클릭한 다음 루트 탭 모형 검색기 또는 그래픽 창에서 마지막 루트 점을 클릭한 다음 루트 탭 작성 패널 작성 패널 루트를 클릭합니다. 루트를 클릭합니다.
 모형 검색기 또는 그래픽 창에서 마지막 루트 점을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 루트를 선택합니다. 모형 검색기 또는 그래픽 창에서 마지막 루트 점을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 루트를 선택합니다.
- 루트 점을 계속 선택합니다.
	 - 스케치된 루트 세그먼트를 추가로 작성하려면 4-8단계를 반복합니다.
- 자동 루트 영역을 작성하려면 유효한 형상을 선택합니다. 새 자동 루트 영역은 현재 루트 점에서 시작하여 해당 형상에서 종료됩니다.
- 루트 점 추가를 완료하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 종료를 선택합니다.
- 루트를 완성하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집 마침을 선택합니다.
	 루트가 완성되고 나면 루트를 채우거나 다른 루트를 위한 초기 부속품으로 사용할 부속품을 루트에 삽입할 수 있습니다.
