응력 해석 설정은 문서별로 적용할 수 있습니다. 이러한 설정은 모든 새 시뮬레이션에 대해 기본값을 정의합니다. 시뮬레이션에서 작업하는 동안 설정을 변경해도 시뮬레이션은 변경되지 않습니다. 설정을 변경한 후에 작성한 시뮬레이션만 변경됩니다. 시뮬레이션 특성을 변경하여 단일 시뮬레이션의 전역 설정을 재지정할 수 있습니다.
- 액세스
리본:
응력 해석 탭
설정 패널
응력 해석 설정
응력 해석 설정 - 일반 탭
- 기본 유형
- 정적 해석 또는 모달 해석을 기본 해석 유형으로 지정합니다.
- 기본 목표
- 단일 점 또는 파라메트릭 치수를 기본 목표로 지정합니다.
- 접촉 기본값
- 공차 자동 감지 시 고려할 면 또는 모서리 간의 최대 거리를 지정합니다.
- 유형 기본 접촉 유형을 지정합니다.
- 법선 강성 및 접선 강성 입력 법선의 기본값을 지정합니다. 이 속성은 곡면 간에 하중이 이동하는 방식에 영향을 줍니다. 스프링 접촉 유형에 대해서만 사용할 수 있습니다.
제외된 구성요소
- 쉘 커넥터 공차
- 중간 곡면 내의 브리지 간격에 사용되는 쉘 간격 및 쉘 두께 사이의 최대 비율을 지정합니다. 이러한 간격은 커넥터를 사용하여 연결됩니다. 커넥터는 중간 곡면에 간격이 있더라도 실제로는 연결된 것처럼 여겨지도록 시스템에서 생성한 접촉입니다.
다음으로 표시: 제외된 구성요소의 기본 가시성 설정을 지정합니다.
- 비가시적 구성요소 가시성이 해제되어 있습니다.
- 투명 비활성화된 구성요소 가시성 특징을 사용합니다.
- 음영처리 표준 음영처리 구성요소 설정을 사용합니다.
- 그림문자 표시
- 전역 그림문자 축척: 그림문자 크기를 모형 경계 상자의 백분율로 지정합니다.
- 초기 레이블 배치 거리
- 모형에서 클릭한 지점을 기준으로 레이블의 변위 거리를 모형 경계 상자의 대각선 비율로 지정합니다. 설정을 변경해도 기존 레이블 위치에 영향을 주지 않습니다.
응력 해석 설정 - 분석 탭
분석 기본값
- h 미세 조정의 최대 수
- 수렴에 대한 h 미세 조정 단계의 수를 설정합니다. 기본값은 0입니다. 일반적으로 이 수를 5 아래로 유지하는 것이 좋으며, 특히 3이나 4가 이상적입니다.
중지 기준에 부합할 경우 미세 조정의 최대수에 도달하기 전에 분석 프로세스가 중지됩니다.
- 중지 기준(%)
- 선택한 시뮬레이션 결과에서 지정된 백분율 범위의 연속된 값이 반환되는 경우 미세 조정 프로세스가 중지됩니다. 기본값은 10입니다.
중지 기준이 충족되기 전에 미세 조정 수가 충족되면 해당 프로세스가 중지됩니다.
- h 미세 조정 임계값(0~1)
- 모든 새 시뮬레이션의 h 미세 조정 임계값을 지정합니다.
- 강체 모드 감지 및 제거
- 구속조건이 충분히 정의되지 않아 문제가 있는 강체 모드를 제거했지만 유효한 탄성 솔루션을 통해 하중의 균형이 조정되었습니다.
- 접촉 표면에서의 개별 응력
- FEA 공식에서 접촉 표면에서의 비연속적인 응력을 명시적으로 표현할지 지정합니다. 응력의 일부 구성요소는 접촉하는 부품의 다른 재질 때문에 비연속적일 수 있습니다.
주: 선택하면 접촉 표면에서의 평균 결과가 비활성화됩니다.
결과
- 결과 파일에 대한 OLE 링크 작성
- 결과 파일에 대한 OLE 링크를 작성합니다. 선택취소하면 OLE 링크가 설정되지 않습니다. 설정이 문서의 모든 시뮬레이션에 적용됩니다.
응력 해석 설정 - 메쉬 탭
메쉬 기본값
- 평균 요소 크기(경계 상자 길이의 일부로)
- 인접한 노드 간의 모형의 가장 긴 축의 일부를 지정합니다. 보다 작은 값은 보다 작은 요소를 작성합니다.
- 최소 요소 크기(평균 크기의 일부로)
- 평균 메쉬 크기의 일부를 지정하여 요소 노드의 가장 가까운 쌍을 배치합니다.
- 등급 계수
- 거친 영역과 정교한 영역 간에 전환하기 위해 인접한 메쉬 모서리의 최대 비율을 지정합니다. 작은 등급 계수가 작을수록 생성되는 균일 메쉬가 늘어납니다.
- 최대 턴 각도
- 호의 최대 각도를 1-90도 범위에서 지정합니다. 각도가 작아질수록 작은 메쉬 요소가 생성됩니다.
- 부품 또는 조립품의 곡선 메쉬 요소 작성
- 곡선 모서리 및 면이 있는 메쉬를 작성할지 지정합니다. 이 옵션을 선택취소하면 직선 요소가 있는 메쉬가 생성되어 모형이 덜 정확하게 표현될 수 있습니다.
조립품 옵션
- 조립품 메쉬에 대해 부품 기반 측정 사용
- 조립품의 부품 메쉬 크기가 해당 부품(조립품 컨텍스트 외부의 부품) 기반 컨텍스트와 같음을 지정합니다.
