스티치 정보(복구 및 구성)
		다른 CAD 시스템에서 시작된 곡면은 복구를 요구하는 데이터 불일치 또는 기타 불규칙 상태를 포함할 수 있습니다. 최상의 결과를 위해서는 부품 환경에서 곡면을 사용하기 전에 분석합니다. 복구 환경에서는 오류 찾기 명령을 사용하고 구성 환경에서는 품질 검사 명령을 사용합니다.
	 복구, 구성 환경 및 부품 환경에서 스티치
		스티치 명령은 복구 환경과 부품 환경에서 그 기능과 결과가 다릅니다.
		- 곡면
				- 복구 환경
- 곡면만 사용합니다.
- 구성 환경
- 구성 곡면만 사용합니다.
- 부품 환경
- 곡면과 퀼트만 사용합니다.
- 작업
				- 복구, 구성 및 부품 환경
- 곡면 모서리를 분석하고 표식하여 어느 곡면을 성공적으로 스티치하여 퀼트를 만들 수 있는지 표시합니다. 특수화된 도구는 데이터 오류를 해결합니다.
- 검색기
				- 복구, 구성 환경
- 작성된 피쳐가 없음. 작업이 파라메트릭이 아니기 때문에 사용내역이 없습니다.
- 부품 환경
- 스티치된 곡면은 스티치 피쳐를 작성하고 검색기에 아이콘을 배치합니다. 다른 피쳐와 마찬가지로 스티치된 곡면은 억제된 되돌림과 같은 파라메트릭 편집 작업에 사용할 수 있습니다.
장점: 모든 곡면 선택 가능
		  대부분의 경우 복구 또는 구성 환경에서 모든 곡면을 퀼트 또는 솔리드 본체로 스티치합니다. 그런 다음 구성 환경에서 이러한 곡면을 부품 환경에 단일 본체로 또는 필요한 경우 여러 개의 본체로 복사할 수 있습니다. 이 경우 모든 곡면 옵션을 사용합니다. 이 옵션은 처리 속도를 향상시키기 위해 선택한 각 곡면을 그래픽 창에서 강조 표시하지 않습니다.
		  곡면을 선택하면 분석을 통해 스티치할 수 없거나 간격이 있는 곡면을 식별한 다음 필요한 곡면을 스티치할 수 있습니다.
		  주: 스티치 작업 중에는 선택된 곡면의 외부 모서리가 고려됩니다. 스티치할 때 모든 주변 곡면을 선택하여 스티치에서 평가될 수 있도록 합니다. 한 번에 두 곡면만 선택하면 원치 않는 결과가 발생할 수 있습니다.
		  퀼트로 스티치할 수 없는 곡면 사용
			 스티치를 사용하여 복구 환경에서 곡면을 분석하면 분석 결과는 색상이 표시된 곡면 모서리로 미리 보기에 나타납니다.
			 - 검은색 모서리는 인접한 곡면으로 스티치되어 퀼트가 됩니다.
- 퀼트의 빨간색 모서리는 곡면의 연결되지 않은 모서리를 나타냅니다. 빨간색 모서리는 또한 퀼트에 체적이 포함되지 않는 경우 퀼트의 바깥쪽 모서리를 표시합니다.
- 선홍색 모서리는 인접한 모서리에 스티치되지만 접합된 모서리가 접하지 않습니다. 곡면을 사용할 수는 있지만 거의 접하는 모서리는 쉘 작성과 같은 일부 설계 작업에는 적합하지 않을 수 있습니다.
필요한 경우 곡면을 복구하여 간격을 제거하거나 모서리가 공차 이내에 있도록 해야 퀼트를 성공적으로 작성할 수 있습니다.
팁: 복구 환경 외부에서는 복합 곡면을 편집할 수 없습니다. 부품 환경에 필요한 편집에 대해 퀼트 곡면이 있는지 확인합니다.
			 곡면 그룹화 도는 다른 그룹으로 전송(복구 환경에만 해당)
				복구 환경에서 곡면 전송 명령을 사용하여 면이나 본체를 선택한 후 새 복합체로 이동하거나 선택한 본체에 스티치합니다. 검색기에서 마우스 오른쪽 버튼으로 퀼트를 클릭하고 상황에 맞는 메뉴 명령인 곡면 추가를 사용하여 선택한 곡면을 활성 퀼트에 스티치할 수도 있습니다.
