주 조립품에서 유사한 구성요소의 복사 및 배치 프로세스를 자동화합니다.
많은 설계에서는 주 조립품에서 크기 또는 위치만 약간 다른 유사한 형상이 포함된 부분조립품을 작성해야 하는 경우가 있습니다. 이러한 부분조립품을 수동으로 작성하여 배치하려면 시간이 많이 소요됩니다. iCopy 명령은 주 조립품에서 유사한 구성요소의 복사 및 배치 프로세스를 자동화합니다. iCopy는 골조 모델링과 가변성을 결합하여 모형에서 쉐이프의 위치를 맞추도록 부분조립품에서 쉐이프를 변경할 수 있습니다. 이러한 워크플로우는 주 조립품의 위치에 따라 크기가 달라지는 부분조립품 또는 커튼 벽 패널, 래더의 가로대 및 프레임에 유용합니다.
iCopy 프로세스에는 4단계가 있습니다.
iCopy 용어
  이 섹션에서는 다음 용어를 사용하여 iCopy 및 관련 구성요소를 정의합니다.
  - iCopy 템플릿
- iCopy 명령에 사용하기 위해 제작된 조립품 파일입니다. 이 파일에는 iCopy 정의 정보, 가변 골조 부품 및 모형을 정의하는 형상이 포함됩니다.
- iCopy 템플릿 배치 부품
- 다른 골조 형상을 구동하는 가변 부품 파일입니다. 이 부품은 iCopy 제작에서 선택됩니다. 이 부품은 조립품의 다른 구성요소로 파생되어 골조 모형을 구축합니다.
- iCopy 정의
- iCopy 제작 대화상자에 입력한 정보입니다. 조립품이 제작되면 iCopy 정의 노드가 검색기에 추가됩니다.
- iCopy 결과
- iCopy 명령으로 작성된 조립품 파일입니다. 이러한 조립품 파일은 대상 조립품에 배치되고 가변으로 설정된 iCopy 템플릿 사본입니다.
- 대상 조립품
- iCopy 결과가 배치되는 조립품입니다. 이 조립품에는 iCopy 결과를 배치하는 데 사용되는 부품이 한 개 이상 있어야 합니다.
- 대상 배치 부품
- 대상 조립품에서 iCopy 결과를 배치하고 결과 패턴을 정의하는 데 사용되는 부품입니다.
- 복사된 조립품을 배치하고 가변으로 설정하기 위한 형상/패턴이 포함된 대상 배치 부품을 포함하여 대상 조립품을 작성합니다.
- 스케치 형상이 포함된 템플릿 배치 부품 및 골조 템플릿 배치/쉐이프에서 파생된 부품을 포함하여 골조 조립품을 작성합니다.
- 조립품에서 iCopy 제작 명령을 사용하여 iCopy 템플릿으로 활성화합니다. 그러면 iCopy 정의가 포함된 iCopy 템플릿이 생성됩니다.
- iCopy 명령을 사용하여 하나 이상의 iCopy 결과를 작성합니다. 각 iCopy 결과에는 iCopy 정의가 포함되어 있으므로 모든 iCopy 결과를 iCopy 템플릿으로 사용할 수 있습니다.
대상 조립품
  대상 조립품은 iCopy 결과의 대상입니다. 이 조립품에는 대상 배치 부품이 포함됩니다. 대상 배치 부품에는 iCopy 명령으로 작성된 각 조립품 사본의 쉐이프를 결정하는 형상 표현이 포함됩니다.
  주: 골조 모델링 작업을 하는 경우 일반적으로 매개변수 배치 부품을 사용합니다. 이 부품에만 골조 크기를 구동하는 데 사용되는 매개변수가 포함되어 있습니다. 매개변수 배치 부품은 대상 조립품 및 골조 모형의 각 구성요소로 파생됩니다.
골조 조립품
  골조 조립품은 iCopy 제작으로 iCopy 템플릿을 작성하는 데 사용되는 파일입니다. 이 파일은 골조 모델링 기술을 사용하여 작성됩니다. 골조 조립품에는 조립품의 다른 구성요소를 구동하는 배치 부품이 포함되어 있습니다. 조립품을 작성하려면 다음을 수행해야 합니다.
  가변성을 사용하여 최상의 결과를 얻을 수 있는 특정 방법으로 골조 조립품을 구속합니다.
  - iCopy 템플릿 배치 부품 원점을 iCopy 템플릿 조립품 원점에 구속합니다. 플러쉬 구속조건을 사용하여 각 원점 평면(XY/XY, YZ/YZ 및 XZ/XZ)을 구속합니다.
- 배치 부품에서 파생된 각 부품의 원점을 iCopy 템플릿 배치 부품 원점에 구속합니다. 플러쉬 구속조건을 사용하여 각 원점 평면(XY/XY, YZ/YZ 및 XZ/XZ)을 구속합니다.
- 배치에서 위치가 파생되지 않은 부품을 템플릿 조립품의 다른 부품에 구속합니다. 템플릿 조립품의 다른 부품에는 배치, 다른 파생 부품 및 파생되지 않은 다른 부품 등이 포함될 수 있습니다.
iCopy 제작
  iCopy 제작 명령은 가변 골조 조립품에서 iCopy 템플릿을 작성합니다. iCopy 템플릿을 제작할 때 점을 선택하여 구성요소 형상을 배치하고 크기를 조절합니다. iCopy 명령에서 사용할 수 있도록 매개변수를 선택하고 각 iCopy 결과의 사본에 도면이나 프리젠테이션 파일을 부착합니다.
  iCopy 제작 명령은 가변 골조 조립품 내의 골조 배치 부품에서 iCopy 명령에 사용할 다음 필수 데이터를 준비합니다.
  - 선, 호의 끝점, 원 중심점 등의 스케치 형상 점(스케치 점은 아님)
- (선택 사항) 다양한 iCopy 결과를 생성하는 데 사용되는 매개변수
- (선택 사항) 도면(.idw, .dwg) 또는 프리젠테이션 파일(.ipn)
iCopy 배치
  iCopy 명령은 iCopy 템플릿 사본을 하나 이상 작성하고 대상 조립품에 각 사본을 추가합니다. 각 조립품(iCopy 결과)은 iCopy 템플릿에서 사용된 가변성에 따라 패턴의 다른 iCopy 결과와 다를 수 있습니다. iCopy 명령을 실행하는 동안 정의와 용도에 따라 복사하거나 재사용할 부품을 설정할 수 있습니다.
  iCopy 제작을 사용하여 도면(.idw, .dwg) 또는 프리젠테이션(.ipn) 파일을 iCopy 템플릿에 부착할 수 있습니다. iCopy 작업 중에 도면 또는 프리젠테이션 파일이 복사됩니다. 각 도면 또는 프리젠테이션 파일에 대한 참조가 변경되어 iCopy 결과를 가리킵니다.
  단일 iCopy 결과를 배치하려면 iCopy 결과를 배치하고 크기를 조절할 작업점이 필요합니다. 이 작업점은 iCopy 제작에서 선택한 점과 같습니다.
  iCopy 결과 패턴을 작성하려면 다음이 필요합니다.
  - 패턴화된 작업 평면. 작업점을 패턴화하기 위한 참조 프레임 / 교차점으로 사용됩니다.
- 작업 평면 패턴에 대한 경로
- 작업 평면 패턴의 간격띄우기 / 사본 수 / 반전 방향
- 각 작업점(입력)의 패턴을 안내하는 레일(형상)
iCopy 결과 패턴을 기존 피쳐 패턴에 연관시키려면 다음이 필요합니다.
  - iCopy 템플릿에서 각 점에 대한 작업점 패턴
- iCopy 패턴의 사본 수 / 반전 방향
