형식 열 참조(부품 리스트)
선택한 부품 리스트 열에 대한 특성을 설정하고 값 대체를 제어합니다.
주: 부품 리스트에 대한 기본 열 형식 특성을 변경하려면 스타일 및 표준 편집기를 사용하여 부품 리스트 스타일을 편집합니다.
액세스:
도면에서 부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 부품 리스트 편집을 선택합니다. 부품 리스트 편집 대화상자에서 열 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 형식 열을 선택합니다.
스타일 및 표준 편집기에서 부품 리스트 스타일을 선택합니다. 부품 리스트 스타일 패널의 기본 열 설정 섹션에서 특성을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 형식 열을 선택합니다.
형식 열 탭
선택된 부품 리스트에 있는 열의 형식 특성과 정렬 특성을 설정합니다
특성
선택된 열의 이름을 나타냅니다.
제목
선택된 열의 이름을 설정합니다. 변경하려면 다른 이름을 입력합니다.
유형
열에 데이터 유형을 표시합니다.
선행 0 및 후행 0의 표시를 제어합니다.
자리맞추기
열 헤더와 각 셀에 대한 정렬을 설정합니다.
제목 열 헤더의 정렬을 설정합니다. 왼쪽, 가운데 또는 오른쪽 정렬을 클릭하여 지정합니다.
값 열의 데이터 정렬을 설정합니다. 왼쪽, 가운데 또는 오른쪽 정렬을 클릭하여 지정합니다.
스택형 분수 문자
분수 스택을 사용합니다. 선택한 열에서 모든 분수 문자열(1/2 형식)은 도면의 스택형 분수로 교체됩니다. 도면의 테이블을 편집할 때 기본 형식 사용을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
스택 특성 대화상자를 열고 스택형 분수의 형식 및 문자 축척을 설정합니다. 도면의 테이블을 편집할 때 기본 형식 사용을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
기본 형식 사용
표준에 지정된 기본 설정을 사용합니다.
단위 형식 적용
선택된 열의 형식과 단위 설정을 사용합니다. 이러한 설정에 대한 변경 사항은 선택한 열에만 적용됩니다.
단위 유형 측정 단위의 유형을 선택합니다.
형식 분수 또는 십진 형식을 선택합니다. 분수 형식은 단위 유형으로 길이를 선택하고 단위로 인치 또는 피트를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
정밀도 선택한 열에 표시된 값의 정밀도를 선택합니다.
분수 문자 축척 스택형 분수에 사용되는 숫자의 문자 축척을 선택합니다. 분수 형식을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
단위 측정 단위를 선택합니다. 인치 또는 피트를 선택한 경우 형식 옵션에서 분수 형식을 사용할 수 있습니다.
십진 표식기 십진 형식의 표식기를 선택합니다. 화살표를 클릭하여 마침표나 쉼표를 소수점 텍스트로 지정합니다.
단위 문자열 값 옆에 있는 단위의 이름을 표시합니다.
대체 탭
특성 필드의 대체 값을 설정합니다. 또한 행 병합 시 값 계산 방법을 설정합니다. 항목 특성에는 대체를 적용할 수 없습니다.
값 대체 안 함
값 대체를 사용하지 않습니다. 탭의 다른 모든 값을 사용할 수 없습니다.
값 대체 사용
선택된 열의 값을 다른 열의 값으로 대체할 수 있습니다. 확인란을 선택하여 값 대체를 동작 가능하게 하고 특성을 찾습니다. 부품 리스트 열 선택자 대화상자의 리스트에서 선택합니다.
이미 값이 있을 경우 사용할 값: 선택된 열을 대체할 특성을 설정합니다. 화살표를 클릭하여 부품 리스트 열 선택자 대화상자에서 특성을 찾아봅니다. 특성을 선택하거나, 새 특성을 클릭하여 새 특성 정의 대화상자를 연 다음 사용가능한 특성 리스트에 새 항목을 추가합니다.
행이 병합될 경우 사용할 값: 행 병합 시 값 계산 방법을 설정합니다. 기본 설정은 첫 번째 행만 계산하는 첫 번째 행입니다. 모든 행을 계산하려면 화살표를 클릭한 다음 값 합계를 선택합니다. 값 합계를 선택하면 대체 행에 있는 셀의 값이 추가되거나 선택한 열의 특성 필드에 해당 합계가 보고됩니다. 대체 행은 값 대체 사용에서 확인할 수 있습니다.
기본 형식 사용
선택하면 관리 탭 스타일 및 표준 패널 스타일 편집기의 부품 리스트 스타일에 정의된 설정이 사용됩니다. 설정을 변경하려면 검색기에서 부품 리스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 부품 리스트 스타일 편집을 선택합니다.
단위 형식 적용
선택하면 선택된 열의 형식과 단위 설정을 사용할 수 있습니다. 이러한 설정에 대한 변경 사항은 선택한 열에만 적용됩니다.
형식
형식 및 정밀도의 설정을 지정합니다.
형식 측정 단위를 설정합니다. 화살표를 클릭한 다음 리스트에서 선택합니다.
정밀도 표시할 소수 정밀도를 설정합니다.
단위
수치 정보를 표시하기 위한 기본 측정 단위의 형식을 설정합니다.
단위는 측정 단위를 설정합니다. 화살표를 클릭한 다음 리스트에서 선택합니다.
십진 표식기 소수점으로 사용할 문자를 지정합니다. 화살표를 클릭한 다음 리스트에서 선택합니다.
단위 문자열 매개변수 정렬에 대한 측정 단위를 표시합니다. 확인란을 선택하면 표시하도록 설정됩니다.
표시
스타일을 설정하여 선행 0과 후행 0을 표시하거나 억제합니다.
선행 0 값에 선행 0 표시를 설정합니다. 0을 추가하려면 확인란을 선택하고 억제하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
후행 0 값에 후행 0 표시를 설정합니다. 0을 추가하려면 확인란을 선택하고 억제하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
