구성요소의 발생 특성을 설정하려면
발생 특성은 조립품에 포함된 부품 또는 부분조립품의 개별 발생 에 대한 특징을 제어합니다.
검색기에서 발생을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 선택한 다음 발생 탭을 클릭합니다.
  1. 원하는 경우 설명이 포함된 이름을 입력하여 기본 이름을 대체합니다.
  2. 특성 상자에서 확인란을 선택하여 특성을 켜거나 확인란의 선택을 취소하여 특성을 끕니다.
    • 가시적을 선택하여 그래픽 창에서 발생을 가시적 으로 만듭니다. 비가시적으로 만들려면 선택 표시를 지웁니다.
    • 작동 가능 을 선택하여 그래픽 창에서 발생을 선택할 수 있도록 만듭니다. 작동 불가능하게 만들려면 선택 표시를 지웁니다.
    • 자유도를 선택하여 발생에 대한 DOF 그림문자를 표시합니다. 끄려면 확인란의 선택을 취소합니다.
    • iMate 그림문자를 표시하려면 iMate 그림문자 가시성을 선택합니다. 끄려면 확인란의 선택을 취소합니다.
    • 가변을 선택하면 구속조건을 적용할 때 발생의 피쳐에서 쉐이프 및 크기를 변경할 수 있도록 합니다. 발생을 강체로 만들려면 선택 표시를 지웁니다.
      부품 또는 부분조립품의 가변 상태는 조립품의 모든 발생을 제어합니다. 가변 부품의 피쳐 크기를 조절하면 다른 조립품에 있는 부품의 모든 발생 역시 크기가 조절됩니다.
    • 투명을 선택하여 조립품 환경에서 하나 이상의 구성요소에 대해 구성요소의 투명도를 켜거나 끌 수 있습니다. 뷰 표현에는 투명도 설정이 저장됩니다. 도면 뷰를 투명도가 있는 뷰 표현에 연관지어 도면 뷰에 투명도를 표시할 수 있습니다.
    • 유연성을 선택하여 각 부분조립품 발생이 상위 조립품 내에 개별적으로 배치된 하위 구성요소를 포함할 수 있는지 여부를 지정합니다. 유연성을 끄려면 확인란의 선택을 취소합니다.
    • 발생에서 모든 자유도 를 제거하려면 고정을 선택합니다. 자유도를 복원하려면 선택 표시를 지웁니다.
    • 참조를 선택하여 발생이 참조용으로만 사용되는지 여부를 지정합니다. 기본값은 끄기입니다.
    • 접촉 세트를 선택하여 접촉 분석에 선택한 구성요소를 포함합니다. 기본값은 끄기입니다.
    • 모양에서 아래쪽 화살표를 클릭하여 리스트에서 선택합니다.
  3. 필요한 경우 상위 조립품 원점에 상대적으로 발생 원점의 정확한 위치를 지정합니다. x, y,및z좌표에 대한 간격띄우기 값을 입력합니다.
    발생이 고정 되지 않은 경우 위치 값은 일시적입니다. 고정이 아닌 발생이 고정 구성요소로 이동, 회전 또는 구속되면 값은 재설정됩니다.
주: 상황에 맞는 메뉴에서 대부분의 발생 특성 을 설정할 수 있습니다. 검색기에서 발생을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시하십시오. 특성 옆의 선택 표시는 해당 특성이 켜져 있음을 나타냅니다. 특성을 끄려면 선택 표시를 지우십시오.
