와이어 특성 대화상자
선택한 라이브러리 와이어 발생에서 특성을 추가, 수정 및 제거하고 가상 부품을 지정하거나 제거합니다.
액세스:
하네스 조립품이 활성화되어 있는 상태에서 와이어 발생을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 하네스 특성을 선택합니다.
발생 탭
와이어 ID
조립품 내 와이어 발생의 고유한 이름인 와이어 ID를 표시합니다. 이 이름은 검색기에서도 사용됩니다.
길이
현재 와이어 길이를 표시합니다.
조정된 길이
길이와 길이에 영향을 주는 특성 값을 표시합니다.
서비스 루프 치수를 조정된 길이 필드에 포함하려면 와이어가 라우팅된 세그먼트에 서비스 루프 사용자 특성을 적용합니다. 세그먼트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 하네스 특성으로 이동한 후 서비스 루프를 추가합니다.
세그먼트에 적용되면 해당 세그먼트 내의 모든 와이어 길이가 해당 특성에 따라 조정됩니다.
길이와 길이에 영향을 주는 특성 값을 표시합니다. 예를 들면, 선택한 와이어에 대해 서비스 루프 특성이 있으면 길이가 이에 따라 조정되고 여기에 표시됩니다.
조정된 외부 지름
룸(loom)이 지정된 경우 해당 룸이 부착된 와이어의 외부 지름을 표시합니다. 룸(loom)이 지정되지 않은 경우 와이어 라이브러리 정의에 있는 외부 지름을 표시합니다.
  • 고정 지름 룸(loom)의 경우 조정된 지름은 룸의 최대 지름과 룸 두께의 2배를 더한 값과 같습니다.
  • 가변 지름 룸(loom)의 경우 조정된 지름은 와이어의 외부 지름과 룸 두께의 2배를 더한 값과 같습니다.
  • 여러 룸(loom)이 부착된 경우 조정된 지름은 가장 바깥쪽에 있는 룸(loom)에 의해 결정됩니다. 이 경우 지정되는 룸(loom) 유형에 따라 지름이 계속 증가합니다.
가장 작은 절곡부의 반지름
작업점이 있는 라우팅된 와이어 또는 언라우팅된 와이어의 경로에 있는 가장 작은 절곡부의 반지름을 표시합니다. 와이어의 현재 형상 쉐이프와 연관되어 있습니다.
절곡부 반지름
절곡부 반지름 승수를 설정하거나 라이브러리 와이어 정의에 설정된 절곡부 반지름 인수의 값이나 발생 수준에 설정된 값을 표시합니다.
라이브러리 절곡부 반지름
절곡부 반지름이 발생으로 교체될 경우 라이브러리 와이어에 설정된 초기 절곡부 반지름을 표시합니다.
표시
기본 표시
선택한 와이어의 렌더링된 화면표시 또는 중심선 화면표시를 설정합니다.
중심선
렌더링
룸(Loom)의 모양 와이어를 룸(loom)의 모양과 와이어의 모양 중 어떤 것으로 표시할지 설정합니다.
부착된 룸(Loom) 리스트
선택한 와이어에 여러 룸(loom)이 부착된 경우 룸이 배치된 순서를 표시합니다. 룸(loom) 순서는 룸을 작성하거나 와이어 또는 세그먼트 특성을 수정할 때 설정됩니다. 룸(loom) 순서 1은 해당 룸이 하네스 객체에 배치된 첫 번째 룸임을 의미합니다. 또한 룸(loom) 순서에 따라 부착할 룸 크기도 결정됩니다.
리스트에서 룸(loom)을 클릭한 다음 해당 화살표를 클릭하여 배치 순서를 조정합니다.
일반 탭
이름
선택한 와이어의 라이브러리 이름을 표시합니다.
범주
해당되는 경우 와이어가 속한 범주를 표시합니다.
부품 번호
선택한 와이어의 부품 번호를 표시합니다.
외부 지름
선택한 와이어의 기본 또는 마지막으로 사용된 외부 지름을 표시합니다.
표준 치수
선택한 와이어의 표준 치수를 표시합니다.
코어 크기
선택한 와이어의 코어 크기를 지름으로 표시합니다.
시작/끝 탭
각 와이어 끝에 있는 핀과 커넥터의 특성에 링크를 제공합니다.
시작
첫 번째 와이어 끝에 핀과 커넥터 특성에 대한 링크를 제공합니다.
와이어 핀 이름 커넥터 핀에 부착된 와이어 핀(끝)의 이름. 특성은 부품 정의의 읽기 전용 특성을 보여줍니다. 발생 수준 특성은 추가할 수 없습니다.
참조 지정자 와이어가 부착된 커넥터에 대한 참조 지정자의 이름. 특성은 수정할 수 있는 참조 지정자 특성과 함께 부품의 읽기 전용 특성을 보여줍니다.
커넥터 핀 이름 선택한 와이어가 부착된 커넥터 핀의 이름. 특성은 부품 정의의 읽기 전용 특성을 보여줍니다. 발생 수준 특성은 추가할 수 없습니다.
끝
두 번째 와이어 끝에 핀과 커넥터 특성에 대한 링크를 제공합니다.
가상 부품 탭
유형
터미널 또는 룸(loom) 등의 가상 부품 유형을 선택합니다.
범주
원하는 가상 부품을 배치할 범주를 선택합니다(선택 사항). 마지막으로 선택한 항목이 새 기본 항목이 됩니다.
이름
케이블 및 하네스 라이브러리에서 원하는 가상 부품의 이름을 선택합니다. 마지막으로 선택한 항목이 새 기본 항목이 됩니다.
추가
리스트에 새 가상 부품을 추가합니다.
삭제
선택한 가상 부품을 리스트에서 제거합니다.
가상 부품 리스트
선택한 객체에 지정된 가상 부품을 해당 유형, 범주 및 이름과 함께 나열합니다.
사용자 탭
이름
입력한 특성 이름을 표시합니다. 입력 영역을 클릭하여 새 특성을 입력하거나 사용 가능한 경우, 화살표를 클릭하여 리스트에서 선택합니다.
미리 정의되었거나 예약된 특성에는 다음이 포함됩니다.
분리 코드 비교할 수 있도록 와이어를 유형이나 범주별로 분류합니다.
클래스 비교할 수 있도록 와이어와 세그먼트를 클래스 그룹별로 분류합니다.
최대 길이 와이어에 허용되는 최대 길이입니다.
유형
선택한 특성의 데이터 형식 화살표를 클릭하여 리스트에서 적절한 데이터 형식을 선택합니다.
값
원하는 경우 선택한 특성의 값을 입력합니다.
추가
리스트에 새 특성을 추가합니다.
수정
선택한 특성의 이름, 유형 및 값을 변경합니다.
삭제
선택한 특성을 리스트에서 제거합니다.
