Inventor 및 Revit은 기본적으로 OmniClass 2006 분류를 사용합니다. OmniClass 2012 버전을 사용하려면 이 버전으로 전환할 수 있습니다.
중요: 이 워크플로우는 영어 Inventor 버전에서만 사용할 수 있습니다. 현지화된 버전에서 이 워크플로우를 사용하면 모든 값이 손실됩니다.
 Inventor에서는 소스로 Categories.xml 파일을 사용합니다. 여기에는 Revit 범주와 결합된 OmniClass 분류가 포함됩니다. 파일
Categories_2012.xml도 설치되고 OmniClass 2012 분류를 제공하는 데 사용됩니다.
주:
	 - Categories_2012.xml에는 OmniClass 2012 분류만 포함되어 있습니다. 여기에는 Revit 범주 매핑은 포함되지 않습니다. "일반 모형" 패밀리 범주는 기본적으로 모든 OmniClass 2012 분류에 사용됩니다.
- ADSK 파일 형식은 OmniClass 2012 분류를 지원하지 않습니다.
- 잘못 복사되거나 손상될 경우에 사용할 수 있게 Categories_2006.xml 및 Categories_2012.xml 백업 사본을 모두 유지하는 것이 좋습니다.
버전 전환 방법:
- Inventor가 실행되고 있지 않은지 확인합니다.
- C:\Program Files\Autodesk\Inventor XXXX\Bin\BIM Content Design Data\Support로 이동합니다.
- Categories_2012.xml을 복사합니다.
- C:\Program Files\Autodesk\Inventor XXXX\Bin\BIM Content Design Data\Support\Authoring Templates\en-US로 이동합니다.
- Categories_2012.xml을 언어 폴더에 붙여넣습니다.
- Categories.xml 이름을 Categories_2006.xml로 바꿉니다.
- 붙여넣은 파일 이름을 Categories.xml로 바꿉니다.
- Inventor를 시작합니다.
사용할 수 있는 2012 OmniClass 범주가 표시됩니다.
OmniClass에 대한 자세한 내용을 보려면 www.omniclass.org로 이동하십시오.
