접합 작성 참조
새로운 기능:, 2023.1
조립품 접합은 구성요소를 배치하고 자유도를 완전하게 정의합니다.
액세스
리본: 조립 탭 관계 패널 접합
접합 명령은 위치와 이동을 조정하는 관계를 작성합니다. 끝점, 중간점 및 중심점을 선택하여 관계를 작성할 수 있습니다.
접합 탭
형태
자동
선택한 원점은 다음 접합 유형 중 하나를 결정하는 데 사용됩니다.
  • 선택한 두 원점이 원형이면 회전이 선택됩니다.
  • 선택한 두 원점이 원통의 점이면 원통형이 선택됩니다.
  • 선택한 두 원점이 구의 점이면 볼이 선택됩니다.
  • 기타 모든 원점 선택의 경우에는 강이 선택됩니다.
연결 요구사항을 알고 있으면 다음과 같은 정의된 접합 유형 중 하나를 선택할 수 있습니다.
강
구성요소를 배치하고 모든 자유도를 제거합니다. 이동하지 않는 구성요소의 경우 이 접합 유형을 사용합니다. 강체 접합의 예로는 용접 접합 및 볼트 접합이 있습니다.
회전
구성요소를 배치하고 회전 자유도 하나를 지정합니다. 사용자가 지정한 한계를 지원합니다. 회전 접합의 예로는 힌지 및 회전 레버가 있습니다.
슬라이더
구성요소를 배치하고 변이 자유도 하나를 지정합니다. 사용자가 지정한 한계를 지원합니다. 슬라이더 연결의 예로는 트랙에서 이동하는 슬라이드 블록이 있습니다.
원통형
구성요소를 배치하고 변이 자유도와 회전 자유도를 하나씩 지정합니다. 사용자가 지정한 한계를 지원합니다. 원통형 접합의 예로는 부싱의 샤프트가 있습니다.
평면형
구성요소를 배치하고 선형에 수직인 회전 자유도 하나와 변이 자유도 2개를 지정합니다. 평면형 면에 구성요소를 배치하려면 이 접합을 사용합니다. 구성요소는 평면 위에서 회전하거나 슬라이드할 수 있습니다.
볼
구성요소를 배치하고 회전 자유도 3개를 지정합니다. 볼 접합의 결의 예로는 볼 및 소켓 접합이 있습니다.
간격
간격 값
연결된 구성요소가 서로 간격띄우기되는 거리를 지정합니다.
이름
검색기에서 연결의 고유한 이름을 작성합니다. 이름을 입력하거나 비워 둡니다. 비워 둘 경우 기본 이름이 자동으로 작성됩니다.
억제
접합을 억제하려면 선택합니다.
연결
첫 번째 원점
첫 번째 구성요소에서 끝점, 중간점 및 중심점을 선택합니다. 첫 번째 선택 원점의 미리보기는 그래픽 창의 선택 버튼에 있는 색상 막대와 같은 색상으로 표시됩니다. 처음 선택한 구성요소가 두 번째로 선택한 구성요소로 이동합니다.
두 번째 원점
두 번째 구성요소에서 끝점, 중간점 및 중심점을 선택합니다. 두 번째 선택 원점의 미리보기는 그래픽 창의 선택 버튼에 있는 색상 막대와 같은 색상으로 표시됩니다.
구성요소 반전
구성요소의 방향을 반전합니다.
먼저 부품 선택
선택 가능한 형상을 단일 구성요소로 제한합니다. 구성요소가 서로 가까이 있거나 서로를 부분적으로 가리는 경우에 사용합니다. 선택 모드를 복원하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
정렬
첫 번째 정렬
첫 번째 구성요소에서 방향 벡터 면 또는 모서리를 선택합니다.
두 번째 정렬
두 번째 구성요소에서 방향 벡터 면 또는 모서리를 선택합니다.
정렬 반전
정렬 방향을 반전합니다.
애니메이트
그래픽 창에서 이동하는 구성요소의 접합 동작을 재생하려면 선택합니다.
변경 시
접합 유형 변경 시 접합 동작의 미리보기를 표시하려면 선택합니다. 자동 미리보기를 사용하지 않으려면 확인란의 선택을 취소합니다.
한계 탭
각도
시작
연결 회전 이동의 최소 범위를 설정합니다. 활성화하려면 확인란을 선택하고 비활성화하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 확인란의 선택을 취소하더라도 지정된 값은 유지됩니다.
Current
임시 레스트 위치를 설정합니다. 위치는 재지정될 수 있습니다.
끝
접합 회전 이동의 최대 범위를 설정합니다. 활성화하려면 확인란을 선택하고 비활성화하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 확인란의 선택을 취소하더라도 지정된 값은 유지됩니다.
단위
시작
접합 변환 이동의 최소 범위를 설정합니다. 활성화하려면 확인란을 선택하고 비활성화하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 확인란의 선택을 취소하더라도 지정된 값은 유지됩니다.
Current
끝
접합 변환 이동의 최대 범위를 설정합니다. 활성화하려면 확인란을 선택하고 비활성화하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 확인란의 선택을 취소하더라도 지정된 값은 유지됩니다.
