가시성을 자르고, 연장하고, 추가하고, 강조 표시하고 제어하고, 튜브 및 파이프 루트의 중력 방향을 정의합니다.
튜브 및 파이프 루트가 선택한 점 또는 원형 모서리에서 끝날 경우 나중에 인접한 부속품으로 올바른 결속을 구하려면 파이프 끝을 자르거나 연장할 수 있습니다.
자유로운 파이프 끝을 연장하거나 자르는 기능은 파생 루트를 작성할 때 특히 유용합니다. 파생 루트를 채울 때 T자형이나 교차를 필요로 하는 연결점과 같이 두 개 이상의 연결이 있는 루트 노드를 나타내는 부속품은 삽입되지 않습니다. 이러한 부속품은 일반적으로 연결점에서 겹치며 올바르게 연결되지 않습니다. 파생 루트를 완료하려면 커플링 또는 분리된 파이프 세그먼트를 조정한 다음 해당 부속품을 삽입하여 파이프와 부속품을 수동으로 연결해야 합니다.
 튜브 또는 파이프 끝이 너무 짧아 부속품을 제대로 연결할 수 없는 경우에는 파이프 연장을 클릭합니다.
		   튜브 또는 파이프 끝이 연결된 부속품에 너무 깊이 삽입된 경우에는 파이프 자르기를 클릭합니다.
		   초록색 선택 표시를 클릭하거나 Enter 키를 누릅니다.
	 루트, 런 및 위치 표현을 변경하면 튜브 및 파이프 조립품이 모든 구성요소를 3D 객체로 자동으로 업데이트합니다. 튜브 및 파이프 조립품을 업데이트하는 시간을 단축하기 위해 개별 루트 및 런을 중심선으로 표시하도록 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 튜브, 파이프 및 호스 구성요소의 자동 업데이트가 연기되어 다시 배치 전에 개별 루트에 대한 변경 효과를 확인할 수 있습니다. 전체 튜브 및 파이프 런 부분조립품에 대한 자동 업데이트를 비활성화하고 중심선만 표시할 수도 있습니다.
라이브러리 구성요소로 채워진 경우에도 기존 강체 루트의 끝이나 부속품이 하나만 있거나 없는 플랙시블 호스 루트에 루트 점을 계속 추가할 수 있습니다.
 리본에서 루트 탭
 리본에서 루트 탭   작성 패널
			 작성 패널   루트를 클릭한 다음 방금 작성한 마지막 루트 점을 클릭합니다.
		   모형 검색기 또는 그래픽 창에서 마지막 루트 점을 클릭한 다음 루트 탭
 모형 검색기 또는 그래픽 창에서 마지막 루트 점을 클릭한 다음 루트 탭   작성 패널
			 작성 패널   루트를 클릭합니다.
			  루트를 클릭합니다.
		   모형 검색기 또는 그래픽 창에서 마지막 루트 점을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 루트를 선택합니다.
		  3D 직각 루트 도구는 선택한 자유 루트 끝에서 계속됩니다.
검색기 상황에 맞는 메뉴에 있는 구성요소 표시를 사용하여 활성 루트에 있는 모든 세그먼트와 부속품을 강조 표시합니다. 루트 구성요소를 강조하면 복잡한 런에서 다양한 루트를 쉽게 구분할 수 있습니다.
선택한 루트 스케치와 연관된 관 부품 및 부속품이 모형 검색기와 그래픽 창 모두에 강조 표시됩니다.
자체 배수 라인 스타일의 작성 전후에 중력 방향을 정의할 수 있습니다. 그러나 자체 배수 파이프 런은 중력의 방향을 지정해야 작성할 수 있습니다. 중력 벡터의 방향을 정의하려면 다음을 수행하십시오.
 리본에서 튜브 및 파이프 탭
리본에서 튜브 및 파이프 탭   런 패널
		런 패널   중력 정의를 클릭합니다.
		 중력 정의를 클릭합니다.
	  을 선택하여 법선 방향을 반전합니다.
