PEM은 Penn Engineering에서 제작한 판금 응용프로그램에 대한 조임쇠 브랜드입니다. 이러한 조임쇠의 대부분은 판금 부품에 삽입되고 판금 부품에서 "자체 고정"식의 반영구적으로 삽입되도록 설계됩니다.
이러한 조임쇠가 판금 부품에 추가하면 부품을 효율적으로 조립품으로 만들며, BOM에서 조임쇠를 호출할 수 있습니다. Inventor에서는 볼트 연결 구성요소 생성기 또는 컨텐츠 센터 탐색을 통해 조립품 내에서 이러한 특수 조임쇠를 사용할 수 있도록 지원합니다.
 컨텐츠 센터의 PEM 범주에서는 너트, 절연기, 스터드 및 기타와 같은 네 가지 구성요소 패밀리를 제공합니다. 다음과 같이 기타 컨텐츠 센터 구성요소를 배치하는 경우와 동일한 단계를 사용하여 이러한 판금 조임쇠를 조립품에 배치합니다.
주: 컨텐츠 센터의 구성요소 범주 리스트에 PEM 범주가 표시되지 않는 경우 Inventor PEM 라이브러리를 추가하여 프로젝트 파일을 구성해야 할 수도 있습니다. 컨텐츠 센터 설정 및 사용에 대한 추가 정보는 컨텐츠 센터 탐색을 참고하십시오.
주: 판금 조임쇠는 판금 부품 모형의 피쳐로 추가되지 않으며 판금 부품이 포함된 조립품에서 구성요소로 추가됩니다.
 조립품에서 판금 조임쇠 사용
볼트 연결 생성기에서는 판금 구성요소와 관련된 볼트 연결에 자체 고정 너트의 사용을 지원합니다.
- 볼트 연결(다음 작업 참고)의 배치를 지정하고 볼트 연결 배치를 시작합니다.
- 적절한 볼트(또는 나사) 및 워셔를 선택합니다.
- 판금 너트를 선택하려면 조임쇠를 추가하려면 클릭 텍스트를 클릭합니다. 선택 대화상자의 표준 드롭다운 메뉴에서 전체 옵션을 선택하고 범주 드롭다운 메뉴에서 판금 너트를 선택합니다. 판금 너트를 클릭하여 선택합니다.
- 볼트 연결 배치를 마치고 확인을 클릭합니다.
주: 볼트 연결 생성기에서 스터드 또는 절연기를 통한 연결 작성을 지원하지 않습니다. 다음 절에 설명된 대로 컨텐츠 센터에서 이러한 유형의 조임쇠 배치를 참조하십시오.
컨텐츠 센터에서 판금 조임쇠 배치
- 리본에서 조립 탭  구성요소 패널 구성요소 패널 컨텐츠 센터에서 배치를 클릭합니다. 컨텐츠 센터에서 배치를 클릭합니다.
- PEM 범주 아래에서 판금 조임쇠 패밀리로 이동합니다.
- 다음 중 하나를 수행하여 구성요소를 선택합니다. - 구성요소 패밀리를 선택하고 확인을 클릭합니다.
- 패밀리를 두 번 클릭합니다.
- 적절한 클래스 및 배치할 구성요소 크기를 선택합니다.
- 커서에 부착된 선택한 구성요소와 함께 조립품으로 돌아가려면 확인을 클릭합니다.
- 조립품 내에서 판금 조임쇠를 배치할 위치를 선택하고 클릭합니다.
