펀칭 도구에는 정의된 단일 중심 표식이 있는 스케치가 있어야 합니다. 판금 면에는 하나 이상의 사용되지 않은 중심 표식이 있는 스케치가 있어야 합니다.
펀치 쉐이프는 솔리드 피쳐여야 하지만 판금 부품을 플랫 패턴으로 볼 때 표시할 수 있는 대체 스케치 표현을 펀칭 도구에서 정의할 수 있습니다.
-  리본에서 판금 탭  수정 패널 수정 패널 펀칭 도구 펀칭 도구 를 클릭합니다. 를 클릭합니다.
- 펀칭 도구 디렉토리 대화상자에서 펀치 쉐이프가 포함된 폴더를 찾고 펀치 쉐이프를 클릭합니다.
	 대화상자에서 선택한 펀치 쉐이프의 미리보기가 표시됩니다.
- 열기를 클릭하여 펀치 쉐이프를 선택합니다.
	 펀칭 도구 디렉토리 대화상자가 닫히고 펀칭 도구 대화상자가 열립니다.
- 필요한 경우 다음 중 하나를 선택합니다.
	 - 절곡부를 건너 절곡부를 건너 펀치를 적용하려면 선택합니다.
- 플랫 패턴에서 전개 특정 유형의 펀치 피쳐를 전개하려면 선택합니다.
		  중요사항:
			 -  전개는 일반 판금 피쳐로 작성된 것처럼 전개될 수 있는 iFeature로 제한됩니다. 변형된 쉐이프(예: 스탬프 보스 및 루버)는 전개할 수 없습니다.
-  이 옵션을 사용하려면 피쳐 작성 시 iFeature 추출 작성 대화상자 및 펀칭 도구 삽입 대화상자에서 선택해야 합니다.
- 필요에 따라 다음 플랫 패턴 재지정 중 하나를 선택합니다.
	 플랫 패턴 재지정을 사용으로 설정하는 경우 플랫 패턴 편집 대화상자의 펀치 표현 탭에서 플랫 패턴 재지정 무시도 선택할 수 있습니다.
- 그래픽 영역에서 둘 이상의 중심점이 스케치에 있으면 Ctrl 키를 누른 상태에서 펀치를 배치하지 않을 위치를 클릭합니다.
	 주: 더 쉽게 선택할 수 있도록 모형을 재정렬하려면 뷰 탭에 있는 면 보기를 사용합니다.
- 형상 탭에서 면에 대한 펀치의 회전 각도를 지정합니다(필요한 경우).
- 해석되지 않은 형상이 나열되어 있으면 대화상자 리스트에서 조건을 선택합니다. 그런 다음 판금 면을 클릭하고 적절한 명령을 사용하여 해석합니다.
- 필요한 경우 크기 탭에서 매개변수 값을 두 번 클릭하여 해당 값을 변경합니다.
- 마침을 클릭하여 판금 면에 쉐이프를 펀치합니다.
