IDF 변환기를 사용하면 Inventor Professional 내에서 PCB 배치와 기계 설계 간에 PCA 데이터를 전송할 수 있습니다.
Inventor Professional에서 IDF(Intermediate Data Format) 보드 파일(IDF 버전 2.0 또는 3.0)을 열 수 있습니다. IDF 파일은 새 조립품 또는 부품 문서로 열거나, 기존 조립품에 구성요소로 배치할 수 있습니다.
IDF 형식 구성 항목:
| 보드/패널 파일 | 입력 IDF 파일(.brd, .emn, .bdf 또는 .idb 파일)에는 보드 또는 패널 정의가 들어 있습니다. |
| 라이브러리 파일 | 보드 특성 정보가 들어 있습니다. 라이브러리 파일의 확장자는 .lib, .emp, .ldf 또는 .idl이며 보드 파일과 이름 및 위치가 항상 같아야 합니다. |
이러한 파일은 확장자가 다른 입력 IDF 파일 이름으로 이름이 지정됩니다.
보드 구성요소가 요약되어 있어 가져올 항목을 결정할 수 있습니다.
 작성자
작성자  IDF 구성요소 명령을 사용하여 IDF 구성요소 컨텐츠 센터 라이브러리에 부품을 게시합니다.
		  관리  작성자
작성자  IDF 구성요소 제작 명령을 사용해 IDF 부품을 IDF 구성요소 컨텐츠 센터 라이브러리에 게시하고 자신만의 고유한 IDF 구성요소 라이브러리를 만들 수 있습니다.
컨텐츠 센터 라이브러리에 게시된 구성요소는 가져온 모형에서 자동으로 사용됩니다. 새 부품은 컨텐츠 센터 라이브러리에 없는 구성요소에 대해 작성됩니다.
조립품 문서로서 가져오면 보드 구성요소는 새 조립품에 포함된 여러 부품으로 변환됩니다. 각 부품 파일에는 하나 이상의 구성요소 복제에 대한 데이터가 포함되어 있습니다. Autodesk Inventor 검색기와 BOM이 IDF 정보와 함께 업데이트됩니다.
Autodesk Inventor IDF 변환기는 많은 표준 IDF 보드 항목을 지원합니다.
| 외곽선 | 보드 및 패널, 기타, 라우팅, 배치 외곽선 등이 지원됩니다. 각 외곽선은 통신 보드 쉐이프와 절단부 또는 구성요소 배치를 위한 영역과 같이 각각 고유한 목적으로 사용되며, 검색기에서 부품이나 스케치로 표현됩니다. 외곽선이 여러 개 있으면 각 외곽선에 대해 스케치가 작성됩니다. 추가 스케치를 보려면 부품을 확장합니다. |
| 제한구역 | 라우팅, Via 및 배치 제한구역이 지원됩니다. 각 제한 구역은 보드에서 특정 항목 유형을 배치할 수 없는 영역을 지정합니다. 제한 구역이 여러 개 있으면 각 제한 구역에 대해 스케치가 작성됩니다. 스케치를 보려면 제한구역 부품을 확장합니다. |
| 그룹 영역 | 관련 구성요소를 배치할 영역을 지정합니다. 그룹 영역이 보드의 양쪽 면에 있으면 각 측면에 대해 스케치가 작성됩니다. |
| 드릴 구멍 | 보드 외곽선의 원형 절단부와 달리 드릴 구멍은 보드 외곽선처럼 항상 동일한 스케치에 드릴되고 배치됩니다. |
| 구성요소 | 커넥터, 스위치, 표시 등의 보드 구성요소는 패키지 이름과 부품 번호와 함께 나열됩니다. 각 구성요소에는 배치 정보가 들어 있습니다. 각 구성요소의 패키지 이름과 부품 번호 필드는 IDF 라이브러리 파일에서 구성요소의 정의를 참조하는 데 사용됩니다. 참조 지정자 뒤에 밑줄과 고유한 식별자를 붙이면 각 구성요소 발생의 화면표시 이름이 됩니다. |
모든 부품 파일은 기존 보드 정보를 기준으로 자동으로 이름이 지정됩니다. IDF 파일에 정의된 메모는 작성하고 저장할 수는 있지만 볼 수는 없습니다.
Autodesk Inventor IDF 변환기가 설치된 시스템과 설치되지 않은 시스템의 유일한 차이점은, 인증되지 않은 사이트에서 새 IDF 구성요소를 가져올 수 없다는 것입니다. 예를 들면, 인증된 사이트와 인증되지 않은 사이트에서는 공통적으로 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
