모형의 매개변수 정보
Inventor에서는 스케치, 조립품 구속조건 및 피쳐에서 모형 매개변수를 자동으로 정의합니다. 기능적 요구 사항에 필요한 매개변수를 정의할 수도 있습니다.
피쳐의 크기 및 쉐이프를 정의하고 조립품 내에서 구성요소의 상대적 위치를 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 매개변수 간의 관계를 정의하는 방정식 을 사용하여 평면의 크기를 높이 = 폭/2로 지정할 수 있습니다.
방정식으로 계산되는 치수 앞에는 fx가 표시됩니다.
매개변수를 정의하여 치수를 기능적 요구 사항에 관련시킬 수도 있습니다. 예를 들어, 특정 부분을 가지고 특정 하중을 지탱할 수 있도록 부품의 횡단면 면적을 정의할 수 있습니다(Area = Load/Material_Strength*Factor_of_Safety). 부품이나 조립품에 스프레드시트를 링크하고 스프레드시트의 셀에서 또는 iLogic 규칙을 사용하여 해당 매개변수를 구동할 수 있습니다. 매개변수를 BOM과 부품 리스트로 내보낼 수도 있습니다. 마지막으로, 매개변수를 사용하여 모형에 추가한 iLogic 규칙의 동작을 제어할 수 있습니다.
매개변수 명령을 사용하면 매개변수 테이블의 매개변수를 보고 편집하며 사용자 정의 매개변수를 작성하고 매개변수 값이 포함된 스프레드시트에 링크할 수 있습니다.
매개변수의 이름을 바꾸거나, 값을 변경하거나, 주석을 추가하거나, 매개변수를 다중 값 매개변수로 지정할 수 있습니다. 부품에 사용할 사용자 매개변수를 정의할 수도 있습니다. 사용자 매개변수는 API를 통해 작성되고 모형, 참조 또는 사용자 폴더에 자동으로 추가됩니다.
주: 응력 해석 및 디자인 액셀러레이터 애드인이 자동으로 해당 매개변수를 그룹에 추가할 수 있는 것처럼 다이나믹 시뮬레이션 애드인도 대부분의 매개변수를 해당 그룹에 추가할 수 있습니다. 마우스 움직임을 배증시키는 계수, 다이나믹 부품 동작의 최대 힘 및 입력 그래퍼와 출력 그래퍼의 모든 값은 예외입니다. 애드인에 따라 이러한 그룹을 제거하거나 제거하지 않을 수 있습니다.
매개변수 유형
모형 매개변수
모형 매개변수는 스케치 치수 또는 기타 측정을 정의하거나, 조립품 구속조건(Inventor Professional)을 추가하거나, 피쳐를 작성할 때 자동으로 작성됩니다. 이러한 매개변수에는 기본적으로 d0, d1, d2 같은 이름이 지정되지만 더 의미 있는 이름으로 기본 이름을 재지정할 수 있습니다. 매개변수 이름과 값을 정의하는 표현식을 편집 상자에 입력할 수 있습니다.
매개변수는 값을 지정하고 모형에서 요소 간에 관계를 설정합니다.
사용자 매개변수
모형 매개변수보다 더 일반적이며 기능적 요구 사항을 전달할 때 사용할 수 있는 사용자 매개변수를 작성할 수 있습니다. 사용자 매개변수는 스프레드시트에서 구동될 수도 있습니다.
사용자 매개변수는 방정식 또는 iLogic 규칙에서 사용하며 또한 다른 매개변수의 표현식에도 사용할 수 있습니다. 여러 부품에 힘 또는 재질과 같은 매개변수를 동일하게 사용할 경우 새 부품 파일을 작성하는 데 사용되는 템플릿에서 매개변수를 정의합니다. 또한 공통 "골조" 파일에서 문서로 매개변수를 파생시킬 수도 있습니다.
링크된 매개변수
Microsoft Excel 스프레드시트에 매개변수를 정의한 후 부품 또는 조립품에 스프레드시트를 링크하여 이러한 매개변수를 사용할 수 있습니다. 또한 모든 부품 유형 조합에서 매개변수를 링크할 수 있습니다. Inventor Pro에서는 판금 부품, 조립품 또는 용접물 파일 유형의 모든 조합에서 링크할 수도 있습니다. 조립품 또는 부품은 특정 파일 형식에서 내보낸 매개변수와 연관적으로 연결되어 있습니다. 부품 또는 조립품에서 연결하는 동안 내보낸 매개변수를 링크할 수 있습니다.
한 파일에서 다른 파일로 내보낸 매개변수를 사용하려면 전역 매개변수 부품 파일을 사용합니다. 주로 엔지니어링 방정식에 의해 구동되는 값 세트를 포함하는 부품 파일을 작성합니다. 부품 파일에는 형상이 포함되지 않을 수 있지만 골조 또는 배치 모형에 사용하려는 경우 스케치를 포함할 수도 있습니다.
파생 부품을 사용하여 전역 매개변수 부품 파일을 매개변수를 추출할 개별 부분조립품과 부품으로 파생시킬 수 있습니다. 또한 부품 파일 대신 스프레드시트를 사용하여 이와 동일한 워크플로우를 사용할 수도 있습니다. 파생된 부품 또는 조립품에서 내보낸 매개변수를 파생시킬 수 있습니다.
골조 모형은 다른 골조 모형을 참조할 수도 있습니다.
Inventor Pro에서 이 기능을 사용하면 부분조립품에 포함된 정보를 관리할 수 있습니다. 또는 부품에서 조립품으로 매개변수를 즉시 추출할 수 있습니다. 전역 매개변수를 계획할 수는 없지만 어느 설계 시점에서 부품에서 가져온 매개변수를 조립품에서 사용하려고 할 수 있습니다. 예를 들어, 부품에 있는 판의 폭(돌출 깊이)을 조립품에서 메이트 구속조건으로 사용할 수 있습니다.
Excel 파일 이외에도 모든 모델링 파일 형식(부품, 판금, 조립품 또는 용접물)을 다른 모형 파일에 링크할 수 있습니다. 이렇게 하면 모형 파일 간 매개변수를 공유할 수 있게 됩니다.
예를 들어, Inventor에서 조립품 파일에서 링크를 클릭하고 부품 파일을 선택하면 부품 파일에서 내보낸 매개변수가 해당 조립품에 연관적으로 링크됩니다.
주: Inventor에서는 도면 및 프리젠테이션 파일을 링크할 수 없습니다.
사용자 매개변수
사용자 매개변수는 API를 통해 작성합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
  • 매개변수는 하중, 최대 응력 기준, 최대 처짐 기준 또는 기타 특정 데이터를 나타내는 응용프로그램으로 작성합니다.
  • CAD 관리자는 설계자가 구성 출력을 이해하도록 도울 수 있는 구성 및 참조 매개변수를 위한 특수한 매개변수 폴더를 작성합니다.
사용자 매개변수는 모형, 참조 또는 사용자 폴더에 자동으로 추가됩니다. 사용자 매개변수 폴더에 설명이 포함된 이름을 지정하고 다른 폴더의 매개변수를 추가할 수 있습니다. 매개변수는 원본 폴더와 사용자 매개변수 폴더 모두에 상주합니다.
사용자 폴더를 삭제하고 원본 폴더에서 모든 매개변수를 유지할 수 있습니다. 또는 사용자 폴더와 다른 폴더에 있는 매개변수를 비롯하여 모든 매개변수를 삭제할 수 있습니다. 사용자 그룹에서 매개변수를 삭제할 수도 있습니다.
IFeature의 매개변수
iFeature를 작성할 경우 스케치 치수와 피쳐 매개변수를 크기 매개변수로 선택할 수 있습니다. 이 매개변수를 명명하면 매개변수는 자동으로 iFeature에 포함됩니다.
매개변수의 데이터 유형
매개변수 참조
참조 매개변수는 연동 매개변수를 변경할 경우에 그에 따라 값이 업데이트되는 연계 매개변수입니다. 참조 매개변수는 다음과 같은 여러 방법으로 작성할 수 있습니다.
  • 참조 치수로
  • 파생 부품 사용 시
  • 연결된 매개변수 파일을 통해
  • 테이블 연결 iFeature를 통해
  • API 등을 사용하여
주: 치수는 스케치 크기를 구속합니다. 치수가 스케치를 과도하게 구속하면 참조 매개변수로 저장됩니다.
텍스트 매개변수
텍스트 매개변수는 문자열로 구성됩니다. 텍스트 매개변수의 예로는 다양한 색상, 쉐이프, 스타일 또는 기타 설명이 포함된 이름이 있습니다. 이러한 매개변수를 iLogic 규칙에 사용하여 다른 Inventor 매개변수 및 규칙으로 구동할 수 있는 기타 다른 항목을 구동할 수 있습니다.
텍스트 매개변수는 표현식을 지원하지 않습니다.
참/거짓 매개변수
참/거짓 매개변수는 참 또는 거짓 부울 값으로 구성됩니다. 이러한 매개변수를 iLogic 규칙에 사용하여 다른 Inventor 매개변수 및 규칙으로 구동할 수 있는 기타 다른 항목을 구동할 수 있습니다.
참/거짓 매개변수는 표현식을 지원하지 않습니다.
다중 값 매개변수
다중 값 매개변수에는 가능한 값이 저장된 리스트가 있습니다. 그러나 다른 매개변수처럼 다중 값 매개변수에는 한 번에 하나의 값만 있을 수 있습니다. iLogic 규칙을 사용하여 다중 값 리스트의 값 중 하나를 잠글 수 있더라도 다중 값 매개변수는 해당 값에 대해 자동으로 잠기지 않습니다.
또한 다중 값 매개변수에서 값 리스트에 사용자 값을 대체 값으로 추가할 수 있습니다. 일반적으로 사용자 값은 일시적으로만 사용됩니다.
키 매개변수
키 매개변수는 특히 중요하다고 지정한 매개변수입니다. 각 매개변수에 대해 선택적 플래그를 설정한 다음 가시성 필터를 사용하여 이러한 중요한 매개변수의 "간단한 리스트"를 확인할 수 있습니다.
매개변수 가져오기 및 내보내기
매개변수 데이터를 XML 파일로 내보내고 XML 파일에서 가져올 수 있습니다. 이 기능은 모형 간에 매개변수를 전송하려는 경우 유용합니다.
매개변수 작성을 위한 팁
매개변수 및 부품의 업데이트를 예상할 수 있게 다음 지침을 따르십시오.
