- 액세스
- 검색기에서 플랫 패턴 검색기 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 다른 이름으로 사본 저장을 클릭합니다.
- 구성
- 이전에 저장된 구성의 드롭다운 리스트에서 선택한 구성을 표시합니다.
- 찾아보기
- 특정 구성 파일을 찾습니다.
- 구성 저장
- 나중에 사용하기 위해 세 개 탭 모두의 현재 구성을 명명된 구성에 저장합니다.
- *.sat
- 다른 이름으로 사본 저장 대화상자에서 저장 형식 옵션으로 *.sat를 선택하고 저장을 클릭합니다. SAT 저장 옵션 대화상자가 표시됩니다. 저장할 *.sat 버전을 선택합니다. 기본값은 버전 7.0이지만 버전 4.0에서 6.0까지 사용할 수 있습니다.
- *.dwg 또는 *.dxf
- 다른 이름으로 사본 저장 대화상자에서 저장 형식 옵션으로 *.dwg 또는 *.dxf를 선택하고 저장을 클릭합니다. 플랫 패턴 DWG 내보내기 옵션 또는 플랫 패턴 DXF 내보내기 옵션 대화상자가 표시됩니다. 일반, 도면층 및 형상 옵션을 정의하고 나중에 사용하기 위해 구성된 옵션의 명명된 세트를 저장합니다.
일반 탭
  - 파일 버전
- 적절한 파일 버전을 지정합니다.
- 사후 처리
- 내보낸 파일에 작용하는 사후 처리 지침을 포함하는 XML 파일을 지정합니다. 내보내기 다음, 지정된 XML 파일 내에 포함된 명령을 사용하여 DWGEdit.exe 프로세스가 파일에서 실행됩니다.
도면층 탭
  출력 파일 내에 포함된 모든 명명된 도면층의 리스트를 제공합니다. 특정 공작 기계의 필요에 따라 도면층을 켜거나 끌 수 있습니다. 플랫 패턴의 정면 또는 뒷면에 있는 형상은 출력 파일에서 사용할 수 있습니다. 필요에 따라 적절하게 명명된 도면층을 끄거나 켭니다. 내보낸 각 도면층에 명시적 색상, 선종류 및 선가중치를 지정할 수 있습니다.
형상 탭
  - 스플라인 단순화
		  선택된 경우:
		   스플라인이 직선에서 지정된 양만큼 벗어날 경우 스플라인을 직선으로 대체할지 여부를 지정합니다.
- 스플라인이 호에서 지정된 양만큼 벗어날 경우 스플라인을 접하는 호로 대체할지 여부를 지정합니다.
- 2D 형상
- 필요한 경우 다음을 수행합니다.
