구속 명령 또는 조립 명령을 사용하여 삽입 구속조건을 배치합니다. 삽입 구속조건은 선택한 원통형 면 또는 모서리 간에 평면형 메이트와 축 메이트를 단일 구속조건으로 배치합니다. 예를 들어 삽입 구속조건을 사용하여 볼트를 구멍 안에 배치합니다. 볼트를 자유롭게 회전할 수 있지만 평면과 평면 및 축과 축이 구속되어 있습니다.
시작하려면 구속할 구성요소를 조립품 파일에 배치하십시오.
구속을 사용하여 삽입 구속조건 배치
  - 리본에서 조립 탭  관계 패널 관계 패널 구속 구속 을 클릭합니다. 을 클릭합니다.
- 대화상자의 유형에서 삽입 구속조건  을 클릭합니다. 을 클릭합니다.
- 첫 번째 호 또는 원 가장자리를 선택합니다. 필요한 경우 첫 번째 선택요소를 클릭하여 선택요소를 활성화합니다. 기타 선택을 사용하여 형상을 차례로 살펴봅니다.
- 첫 번째 선택요소에 구속할 두 번째 호 또는 원 가장자리를 선택합니다. 필요한 경우 두 번째 선택요소를 클릭하여 선택요소를 활성화합니다. 기타 선택을 사용하여 형상을 차례로 살펴봅니다.
- 해당되는 경우 간격띄우기 값을 입력합니다.
- 반대 또는 정렬을 클릭하여 구속조건 방향을 반전합니다.
- 필요에 따라 회전 잠금을 선택하여 구성요소에 대한 회전 자유도를 잠급니다. 이 옵션은 삽입 구속조건  을 배치할 때 부품이 회전하지 않도록 합니다. 회전 잠금을 선택하고 삽입 구속조건을 배치하면 그래픽 창에 잠금 아이콘이 표시됩니다. 기본적으로 구속조건 배치 대화상자를 닫은 후에는 잠금 아이콘이 더 이상 표시되지 않습니다. 을 배치할 때 부품이 회전하지 않도록 합니다. 회전 잠금을 선택하고 삽입 구속조건을 배치하면 그래픽 창에 잠금 아이콘이 표시됩니다. 기본적으로 구속조건 배치 대화상자를 닫은 후에는 잠금 아이콘이 더 이상 표시되지 않습니다.팁:  대화상자를 닫은 후 그래픽 창에서 잠금 아이콘을 표시하려면 조립    관계 패널   표시 표시를 클릭합니다. 일단 이 아이콘이 표시되면 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 표시하지 않도록 하는 옵션 및 기타 편집 작업에 액세스할 수 있습니다.
 주: 회전 잠금은 iMate 정의를 작성할 때는 사용할 수 없습니다. 회전 잠금은 삽입 구속조건을 작성할 때나 iMate 결과를 편집할 때만 사용할 수 있습니다.
- 자세히 버튼을 클릭하여 구속조건 이름을 변경하거나 제한을 설정합니다.
		- 이름 상자에 구속조건 이름을 입력합니다. 그렇지 않고 비워 두면 기본 이름이 자동으로 작성됩니다.
- 최대값을 선택하고 값을 입력하여 최대 제한 위치를 지정합니다.
- 최소값을 선택하고 값을 입력하여 최소 제한 위치를 지정합니다.
- 정지 위치로 간격띄우기 사용을 선택하고 간격띄우기 값 상자에 필요한 값을 입력하여 정지 위치를 지정합니다.
 제한을 제거하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 값이 비활성 상태로 유지됩니다.
- 미리 보기를 선택한 경우, 적용된 구속조건의 효과를 관찰합니다. 두 구성요소 중 하나가 가변이면 구속조건을 미리 볼 수 없습니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
		- 확인을 클릭하여 구속조건을 작성하고 대화상자를 닫습니다.
- 적용을 클릭하고 구속조건을 계속 배치합니다.
조립을 사용하여 삽입 구속조건을 배치하려면
  - 리본에서 조립 탭  관계 패널 관계 패널 조립 조립 을 클릭합니다. 을 클릭합니다.
- 위치가 변경되는 구성요소에서 호 또는 원 가장자리를 선택합니다.
- 위치가 유지되는 구성요소에서 호 또는 원 가장자리를 선택합니다.
- 솔루션을 삽입-반대에서 삽입-정렬로 변경하여 구속조건 방향을 반전합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
		- 적용을 클릭하고 구속조건을 계속 정의합니다.
- 확인을 클릭하여 구속조건을 작성하고 조립 명령을 종료합니다.
- 명령취소를 클릭하여 선택 사항을 삭제하고 구속조건을 계속 정의합니다.
주: 다른 구성요소들이 선택요소를 가리는 경우에는 다음 중 하나를 수행하십시오.
- 구속조건을 배치하기 전에 일시적으로 가시성을 끕니다. 검색기에서 구성요소를 클릭하여 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 가시성을 선택하십시오.
- 선택 가능한 형상을 특정 부품으로 제한하려면 대화상자에서 먼저 부품 선택을 선택한 다음 구속하려는 구성요소를 클릭합니다. 일반 선택 모드로 복원하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
