Design Assistant로 작업하려면
모든 파일 관리 작업에는 Vault를 사용하는 것이 좋습니다.
Design Assistant는 Autodesk Inventor 파일 및 관련 워드 프로세서, 스프레드시트 또는 텍스트 파일을 찾고 추적하고 관리하는 도구입니다. Design Assistant 특성을 사용하면 iProperties를 파일의 키로 사용하여 Inventor 파일을 찾고 추적하고 유지 관리하고 보고할 수 있습니다. Design Assistant는 또한 파일 이름바꾸기, 파일 개정, 파일 대체 및 제품 구성 작성을 비롯한 Inventor 파일 사이의 연결 관계를 관리하는 방법도 제공합니다.
Design Assistant 특성을 사용하면 iProperties를 파일의 키로 사용하여 Inventor 파일을 찾고 추적하고 유지 관리하고 보고할 수 있습니다. 또한 워드 프로세서나 스프레드시트 문서를 비롯하여 Autodesk Inventor 파일이 참조하는 다른 파일에 대한 작업도 수행할 수 있습니다.
Design Assistant 현재 세션의 파일 위치 설정
Design Assistant는 Autodesk Inventor에서 현재 활성인 프로젝트를 사용하여 검색 경로를 지정합니다. 활성 프로젝트를 변경하거나 새 프로젝트를 작성할 수 있습니다.
주: 프로젝트 마법사에서 부분 분리된 프로젝트 유형 및 공유 프로젝트 유형은 기본적으로 사용할 수 없습니다. Autodesk Vault Basic을 사용하여 다중 사용자 프로젝트를 관리하는 것이 좋습니다. 기존 프로젝트 유형을 작성하는 데 요구사항이 있다면 응용프로그램 옵션 대화상자 일반 탭에서 기존 프로젝트 유형 작성 사용 안 함 확인란을 선택합니다.
  1. Microsoft Windows 탐색기에서 Design Assistant를 엽니다.
  2. 파일 프로젝트를 클릭하여 프로젝트 편집기를 엽니다.
  3. 대화상자의 맨 위 부분에 있는 프로젝트를 클릭합니다.
  4. 지정된 프로젝트를 적용하려면 적용을 클릭하고, 프로젝트 편집기를 닫으려면 닫기를 클릭합니다.
주: 프로젝트 파일을 변경하면 Inventor의 후속 세션에 대한 활성 프로젝트도 변경됩니다.
하나의 파일에서 다른 파일 또는 파일 그룹으로 특성 복사
지정된 설계 특성을 한 파일에서 다른 파일 또는 파일 그룹으로 복사합니다. 사용 가능한 옵션은 Design Assistant를 여는 방법에 따라 결정됩니다. Autodesk Inventor에서 Design Assistant 세션을 시작하여 활성 파일의 특성에 대한 작업을 수행할 수 있습니다. 파일이 조립품이라면 해당 조립품의 참조 구성요소 파일 특성에 대한 작업도 수행할 수 있습니다.
주: 활성 프로젝트를 공유 또는 부분 분리로 설정한 경우 다른 사용자에게 체크 아웃된 파일이나 작업그룹 버전의 파일로 특성을 복사할 수 없습니다.
  1. Inventor(파일 iProperties) 또는 Windows 탐색기에서 Design Assistant [버전] 대화상자를 엽니다.
  2. 도구 설계 특성 복사를 선택합니다.
  3. 복사 원본 상자에서 특성에 대한 원본 파일을 설정합니다.
  4. 복사할 특성 그룹 및 특성을 선택합니다.
  5. 특성에 대한 대상 파일을 선택합니다.
  6. 복사를 클릭하여 특성을 복사합니다.
주: Inventor에서 Design Assistant를 시작하면 파일 사이의 링크 작업 또는 활성화 파일 및 해당 파일의 구성요소를 제외한 파일과의 링크 작업은 할 수 없습니다.
사용자화 특성
새로운 사용자 특성을 정의하거나 기존 파일의 특성을 추가할 수 있습니다.
  1. Inventor 내에서 또는 Microsoft Windows 탐색기에서 Design Assistant를 엽니다.
  2. 뷰 사용자화를 선택합니다.
  3. 적절한 특성 그룹을 선택합니다.
  4. 표시할 특성을 선택합니다. 사용 가능한 특성 리스트와 선택된 특성 리스트 간에 특성을 이동하려면 해당 특성을 두 번 클릭하거나 해당 특성을 선택한 다음 추가 또는 제거를 클릭합니다. 최대 9개의 특성을 선택하여 볼 수 있습니다. 이름 특성은 기본적으로 추가되며 모든 표시에 필요합니다.
  5. 선택된 특성 리스트에 있는 특성을 원하는 표시 순서로 이동합니다. 특성을 이동하려면 특성을 강조 표시하고 위로 이동 또는 아래로 이동을 클릭합니다.
  6. 종료를 클릭하여 선택된 특성을 승인합니다.
계층구조 또는 설계 특성 보고서 작성
Design Assistant의 보고서 옵션을 사용하여 Autodesk Inventor 파일 및 기타 관련 파일을 추적하고 관리할 수 있는 보고서를 작성합니다. 보고서는 텍스트 파일로 저장되므로 보고 편집하거나 인쇄할 수 있습니다.
  2. 도구 보고서를 선택합니다.
    • 계층구조를 선택하여 선택된 폴더 또는 조립품 내 계층구조를 보여 주는 보고서를 작성합니다. 선택된 항목이 폴더이면 보고서는 해당 폴더의 하위 폴더를 보여주며 선택된 항목이 조립품 파일이면 조립품이 참조하는 파일의 경로를 보여 줍니다. 예를 들면, 계층구조 보고서는 조립품에 대한 모든 구성요소 파일 리스트를 제공할 수 있습니다. 파일에 대한 특성이나 기타 정보는 계층구조에 표시되지 않습니다.
    • 특성을 선택하여 선택된 파일 또는 파일 그룹 내의 계층구조 및 각 파일에 대한 지정된 특성을 보여주는 보고서를 작성합니다. 설계 특성 보고서를 작성하기 전에 뷰 사용자화를 선택한 다음 보려는 특성 선택 대화상자에 포함할 특성을 설정합니다.
  3. 보고할 단계의 수를 설정합니다.
  4. 다음을 클릭하여 보고서 위치 대화상자를 엽니다.
  5. 보고서의 위치와 파일 이름을 지정합니다. 보고서는 지정된 파일로 저장됩니다.
파일 미리보기
  1. 파일 관리 Design Assistant를 클릭한 다음 미리보기를 클릭합니다.
  2. 미리보기를 선택하여 Design Assistant의 현재 세션에서 열려 있는 선택된 Inventor 파일에 대한 썸네일 이미지를 봅니다.
파일에 썸네일 이미지가 없는 경우 파일 iProperties를 선택하거나 파일 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 iProperties를 선택합니다. 저장 탭을 클릭한 다음 미리보기 그림 저장 확인란을 선택합니다.
주: Autodesk Inventor 파일을 Microsoft Windows 탐색기에서 활성 Design Assistant 세션으로 끌어오면 활성 세션의 파일이 새 파일로 대체됩니다. 현재 파일에서 저장되지 않은 변경 사항은 손실됩니다.
