응용프로그램 옵션 정의 및 공유 서버로 내보내기
회사의 필요에 맞게 응용프로그램 옵션의 설정을 최적화합니다.
다음 응용프로그램 옵션 설정이 회사에 유용할지 고려해 보십시오.
주
파일 탭: 공유 설계 파일의 네트워크 위치를 지정합니다.
주: 사용자에게 이 위치에 액세스할 수 있는 네트워크 권한이 있는지 확인합니다.
권장 설정을 고려하십시오.
일반 탭: 알아보기 쉽도록 주석 축척을 1.2에서 1.5로 확대하여 스케치 치수 및 구속조건 아이콘의 크기를 늘립니다.
사용자가 대형 조립품 또는 복잡한 부품을 다루게 되는 경우 선택 항목에서 사전 강조 표시 사용을 비활성화합니다. 또한 다른 지연 선택을 끄기로 조정합니다.
조립품 탭:
구성요소 배치에 마지막 발생 방향 사용을 켜기로 설정합니다. 이 컨트롤을 사용하면 생산성이 증가합니다. 예를 들면, 하나의 객체를 배치한 다음 회전하거나 구속하면 모든 새 인스턴스들도 처음에 객체를 설정한 방향으로 배치됩니다. 다음 시퀀스는 이 설정을 켠 후 첫 번째 인스턴스를 회전하고 동일한 인스턴스를 추가로 배치했을 때의 결과를 보여 줍니다.
iMate를 사용하여 구성요소를 배치하기 위한 줌 대상을 없음 또는 모두로 설정합니다. 기본값은 배치된 구성요소로 줌입니다. 구성요소를 배치할 때마다 축소하지 않아도 되도록 기본 설정을 없음 또는 모두로 변경합니다.
색상 탭:
스케치 탭:
컨트롤을 다음과 같이 설정합니다.
iFeature 탭:
사용자화된 응용프로그램 옵션 설정 저장: 응용프로그램 옵션 구성이 끝나면 내보내기를 사용하여 현재 응용프로그램 옵션 설정을 xml 파일에 저장합니다.
설치 프로그램의 '사용자 설정을 가져옵니다' 옵션을 사용하여 배포 중 응용프로그램 옵션 대화상자의 내보내기 명령을 통해 작성한 xml 파일을 전달할 수 있습니다. 이 옵션은 설치 미디어의 배포 마법사를 통해서 사용할 수 있습니다.
주: 파일의 위치는 파일 탭에서 지정됩니다.
기술 지원을 받을 수 있는 곳을 비롯하여 CAD 관리자 워크플로우에 대한 자세한 내용은 CAD 및 IT 관리자 리소스 를 참조하십시오.
