다음은 시뮬레이션을 실행할 때 발생할 수 있는 경고 및 오류 몇 가지와 이에 대한 해결 방법 리스트입니다. 메시지와 연관된 경고  및 오류
 및 오류  아이콘은 수정 작업 없이 프로세스를 진행할 수 있는지 또는 진행할 수 없는지를 각각 나타냅니다.
오류 및 경고 메시지가 별도의 대화상자와 검색기의 상태 폴더에 표시됩니다.
오류 메시지  에는 모형에 심각한 오류가 있어 시뮬레이션을 실행할 수 없다고 나타납니다. 결과를 얻을 수 없습니다. 시뮬레이션을 실행하려면 이러한 오류를 수정합니다. 예를 들어 "구속조건이 정의되지 않았습니다."라는 오류가 표시되면, 모형에 대해 정의한 구속조건이 없기 때문에 정의한 구속조건이 없는 상태에서는 시뮬레이션을 진행할 수 없다는 의미입니다. 프레임 모형에 구속조건을 지정합니다.
경고 메시지  에는 프레임 모형에 몇 가지 문제가 있다고 나타납니다. 이러한 문제는 시뮬레이션을 중지할 정도로 심각하지 않기 때문에, 결과가 도출됩니다. 그러나 모형의 이러한 오류로 인해 결과가 잘못될 가능성이 높습니다. 예를 들어 시뮬레이션이 실행되고 "분리 노드가 있습니다."라는 경고 메시지가 표시됩니다. 이 경우 프레임 모형에는 계산 요소 또는 구조 객체와 연결된 노드가 없습니다. 따라서 시뮬레이션에 영향을 미쳐 결과가 잘못됩니다. 정확한 분석 결과를 얻으려면 표시된 모든 경고를 해결하는 것이 좋습니다.
오류 또는 경고 메시지가 표시되지 않으면 결과가 정확한 것입니다.
| 하중이 정의되지 않았습니다. | 모형에 하중을 적용하여 적절한 경계 조건을 시뮬레이트합니다. |
| 구속조건이 정의되지 않았습니다. | 모형에 구속조건을 적용하여 적절한 경계 조건을 시뮬레이트합니다. |
| 일부 재질이 올바르게 정의되지 않았습니다. | 재질 지정을 클릭하여 부품의 재질 상태를 봅니다. 시뮬레이션 환경에서 재질 재지정을 적용하거나 모형 환경으로 돌아가서 재질을 해당 부품에 지정합니다. |
| 조립품에서 프레임 멤버를 찾을 수 없습니다. | 조립품에 프레임을 추가하여 프레임 분석을 수행하려면 프레임 생성기 도구를 사용합니다. |
| 노드 XY에서 불안정성(유형 1)이 탐지되었습니다. | 강성 매트릭스의 대각선에 값이 0인 요소가 있습니다. 일부 구조가 매커니즘인 경우 구조의 기계적 불안정성으로 인해 발생합니다(릴리즈가 너무 많거나, 릴리즈 정의가 잘못되었거나 구속조건의 수, 유형 및 위치가 불충분함). |
| 노드 XY에서 불안정성(유형 2)이 탐지되었습니다. | 반전된 강성 매트릭스의 대각선에 값이 0인 요소가 있습니다. 일부 구조가 매커니즘인 경우 구조의 기계적 불안정성으로 인해 발생합니다(릴리즈가 너무 많거나, 릴리즈 정의가 잘못되었거나 구속조건의 수, 유형 및 위치가 불충분함). |
| 노드 XY에서 불안정성(유형 3)이 탐지되었습니다. | 반전된 강성 매트릭스의 대각선에서 최대값과 최소값 간의 비율이 지나치게 높습니다. 일부 요소의 단면 프로파일에 큰 차이점이 있거나 비정상적으로 짧은 요소가 있는 경우 발생합니다. |
| 막대 중첩 | 조립품의 빔이 겹치거나 동일한 스폿에 배치된 경우 발생합니다. 모형 변환 및 시뮬레이션 중에는 막대 중첩이 가능하지 않습니다. 오류를 해결하려면 조립품에서 빔 중 하나를 삭제하거나 이동합니다. |
| 별도 구조 | 구조 모형이 두 개 이상의 별도 부품으로 구성된 경우 발생합니다. 계산 시 방해되는 요소는 아니기 때문에 올바른 결과가 생성됩니다. 의도된 모델링 효과인지에 관계없이 경고 메시지로 표시됩니다. |
| 분리된 노드가 있습니다. 추가 속성이 있는 분리된 노드가 있습니다. | 계산 요소 또는 구조 객체와 연결되지 않은 노드가 모형에 있는 경우 발생합니다. 구속조건 또는 하중과 같은 속성이 노드에 있으면 이러한 속성은 계산 모형에 영향을 미치지 않습니다. |
| 필요한 모드 개수가 너무 큽니다. | 모형 분석 시 자유 진동 모드의 필요 개수가 다이나믹 자유도 개수보다 큽니다. 일반적으로 이 문제는 모형에 구속조건이 너무 많거나 질량이 부족하면 발생합니다. 계산된 진동수의 개수가 다이나믹 자유도 개수로 줄어듭니다. |
| 매트릭스가 양수로 정의되지 않았습니다. 임계 하중을 초과했을 수 있습니다. | 구조에 적용된 하중이 임계 하중 값을 초과했습니다. 구조 영역이 불안정합니다. |
| 모달 해석 오류: 질량 매트릭스가 양의 값이 아닙니다. | 모달 해석을 계산할 수 없습니다. 고유 값이 음수입니다. 매커니즘이 불안정한 잘못된 모형에서 이 유형의 문제가 발생합니다. |
| 비선형 문제가 수렴되지 않음 | 비선형 문제의 경우 동일한 증분(기본값~5)에 최대 하중을 적용하여 계산됩니다. 각 증분에 대한 솔루션이 반복적으로 계산됩니다. 솔루션이 없으면 프로세스가 분기되어 하중 증분이 자동으로 줄어듭니다. 최대 하중에 도달하지 않았지만 가정된 단계 수가 초과되면 수렴이 부족하다고 보고됩니다. 하중이 불완전하여 발생하게 된 것입니다. 비선형 사례의 다음 매개변수를 변경하여, 수렴을 향상시킬 수 있습니다.
| 탄성 또는 비선형 릴리즈를 사용하려면 DSC 요소를 사용해야 합니다. 릴리즈된 방향이 포함된 구조를 다이나믹 및 비선형으로 분석하는 경우 "DSC 알고리즘"을 사용하는 것이 좋습니다. | DSC 알고리즘에는 릴리즈된 요소 노드 대신에, 길이가 0인 두 개의 숨겨진 노드 빔 요소가 포함되어 있습니다. 이는 강성 매트릭스의 정적 응축에 대한 대체 솔루션으로, 선형 분석의 일반적인 문제에 대한 올바른 솔루션입니다. DSC 요소를 사용하면 비선형 분석에 대한 수렴이 향상되고, 탄성 릴리즈가 나타나는 경우 모달 해석에 대해 한층 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. |
