두껍게 하기/간격띄우기 명령을 사용하면 부품의 면 또는 퀼트에 두께를 추가 또는 제거하거나, 부품 면 또는 곡면에서 간격띄우기 곡면을 작성하거나, 새 솔리드를 작성할 수 있습니다.
새로운 기능: 2021
두껍게 하기 워크플로우
- 3D 모형 탭
수정 패널
두껍게 하기/간격띄우기
를 클릭합니다.
- 경로 오른쪽에서 출력 유형(솔리드
)을 지정합니다.
- 입력 형상을 지정합니다. 면 선택을 클릭하고 기존 면 또는 곡면을 선택합니다.
팁: 두껍게 할 연속적으로 접하는 여러 개의 면을 선택하려면 자동 면 체인을 선택합니다. 선택한 모든 면은 동일한 부울 연산 및 방향으로 두꺼워집니다.
- 동작 섹션에서 다음을 지정합니다.
- 방향: 내부
, 외부
또는 중심
중에서 선택합니다.
- 거리: 두께 또는 간격띄우기 거리를 지정합니다.
필요한 경우 화살표를 클릭하여 측정 명령, 치수 표시를 사용하거나 최근에 사용된 값을 선택합니다.
- 자동 혼합: 아래와 같이 이 옵션은 인접한 접하는 면을 자동으로 이동하고 필요한 경우 새 혼합도 작성합니다. 두껍게 하기 작업을 위해 솔리드 면을 선택한 경우 및 두께가 양의 방향 또는 음의 방향으로 연장된 경우에는 사용할 수 있지만 양방향으로 동일하게 두껍게 하는 경우에는 사용할 수 없습니다.
작은 원통의 밑부분에는 모깎기가 없습니다. 이로 인해 작성되는 혼합 범위가 제한됩니다. 작은 원통에 혼합을 적용하려면 밑부분에서 이 원통과 피쳐 사이에 모깎기를 배치합니다. 혼합 모깎기는 입력 형상의 밑부분에서 모깎기 반지름을 사용합니다.
- 자동 혼합을 사용할 경우 사용할 수 없는 출력 섹션에서 결과를 지정합니다.
- 고급 속성 섹션에서 근사치의 계산 여부 및 방법을 지정합니다.
- 근사치 허용. 정확한 솔루션이 없는 경우 간격띄우기 피쳐를 계산할 때 지정된 두께로부터 편차를 허용합니다. 정확한 솔루션은 원래 곡면의 각 점에 해당하는 점이 간격띄우기 곡면에 있는 간격띄우기 곡면을 작성합니다. 두 점의 거리는 지정된 거리와 일치합니다.
- 평균. 근사치가 허용되는 경우 편차는 지정된 거리보다 먼 경우와 가까운 경우 두 가지 모두를 포함하도록 구분됩니다.
- 너무 얇지 않음. 근사치가 허용되는 경우 최소 거리를 유지합니다. 편차는 지정된 거리보다 멀어야 합니다.
- 너무 두껍지 않음. 근사치가 허용되는 경우 최대 거리를 유지합니다. 편차는 지정된 거리보다 가까워야 합니다.
- 최적화된 공차. 적절한 공차 및 최소 계산 시간을 사용하여 근사치를 계산합니다.
- 지정된 공차. 지정한 공차를 사용하여 근사치를 계산합니다. 유효한 공차 범위는 0에서 100 사이입니다. 계산 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 자세히 탭에서 원하는 경우 수직 곡면 작성을 선택합니다.
수직 곡면 작성은 간격띄우기 면과 원래 퀼트를 연결하는 수직 면이나 "측"면을 작성합니다. 수직 곡면은 곡면의 경계 모서리가 아닌 내부 곡면 모서리에만 작성됩니다.
주: 수직 곡면을 작성하여 간격띄우기 곡면과 솔리드 부품을 접합할 수는 없습니다.
- 확인을 클릭하여 피쳐를 작성하거나 적용을 클릭하여 추가로 두껍게 하기 피쳐를 작성하고 계속 진행합니다.
팁: 검색기에 깊이 및 방법에 대한 정보를 표시하려면 설정, 응용프로그램 옵션/부품 탭의 검색기에서 피쳐 노드 이름 뒤에 확장 정보 표시를 사용으로 설정합니다.
간격띄우기 워크플로우
- 3D 모형 탭
수정 패널
두껍게 하기/간격띄우기
를 클릭합니다.
- 경로 오른쪽에서 출력 유형(곡면
)을 지정합니다.
주: 곡면을 간격띄우기 해도 질량이 추가되거나 제거되지 않습니다.
- 입력 형상을 지정합니다. 면 선택자를 클릭하고 기존 솔리드 면 또는 곡면을 선택합니다.
팁: 곡면에 대해서만
퀼트 선택 옵션을 사용하여 클릭 한 번으로 연결된 곡면 그룹을 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 전환하면 선택 세트의 선택이 취소됩니다.
팁: 자동 면 체인을 사용하여 간격띄우기할 여러 접하는 연속 면을 선택합니다. 선택한 모든 면은 동일한 부울 연산 및 방향으로 간격띄우기됩니다.
- 방향: 내부
, 외부
또는 중심
중에서 선택합니다.
- 거리: 간격띄우기 거리를 지정합니다.
주: 수직 면이 있는 곡면이 아닌 간격띄우기 거리를 0으로 하여 곡면 사본을 작성할 수 있습니다. 이 방법은 솔리드 모형이나 솔리드 곡면에서 전체 곡면 본체 또는 개별 면 세트의 사본을 작성할 때 유용합니다.
- 출력 섹션에서 다음을 지정합니다.
