인장 스프링 계산(미터법 단위)
일반 계산 공식
재질 활용 계수
외부 스프링 지름
D 1 = D + d [mm]
설명:
D
평균 스프링 지름 [mm]
d
와이어 지름 [mm]
내부 스프링 지름
D 2 = D - d [mm]
설명:
D
평균 스프링 지름 [mm]
d
와이어 지름 [mm]
작동 처짐
H = L 8 - L 1 = s 8 - s 1 [mm]
설명:
L 8
완전 하중 스프링 길이 [mm]
L 1
예압 하중 스프링 길이 [mm]
s 8
완전 하중 스프링 편향 [mm]
s 1
예압 하중 스프링 편향 [mm]
스프링 아이 높이
설명:
L 0
자유 스프링의 길이 [mm]
L Z
스프링 코일 부품의 길이 [mm]
스프링 지수
c = D/d [-]
설명:
D
평균 스프링 지름 [mm]
d
와이어 지름 [mm]
Wahl 정정 계수
설명:
c
스프링 지수 [-]
L Z
스프링 코일 부품의 길이 [mm]
초기 인장
설명:
d
와이어 지름 [mm]
τ 0
자유 상태 응력 [MPa]
D
평균 스프링 지름 [mm]
K w
Wahl 수정 계수 [-]
스프링에 의해 가해진 일반적인 힘
설명:
d
와이어 지름 [mm]
  τ
비틀림 응력은 일반적으로 스프링 재질의 단위 면적당 힘입니다. [MPa]
D
평균 스프링 지름 [mm]
K w
Wahl 수정 계수 [-]
G
스프링 재질의 탄성 계수 [MPa]
스프링 상수
설명:
d
와이어 지름 [mm]
G
스프링 재질의 탄성 계수 [MPa]
D
평균 스프링 지름 [mm]
n
활성 코일 수 [-]
F 8
완전 하중 스프링의 작동력 [MPa]
F 1
최소 하중 스프링의 작동력 [MPa]
H
작동 편향 [mm]
스프링 설계 계산
스프링 설계 내에서 특정 하중, 재질 및 조립품 치수에 대한 와이어 지름, 코일 수 및 스프링 자유 길이 L 0 이 설정됩니다.
계산된 스프링이 공식에 따른 τ 0 응력의 와이어 지름과 일치하지 않으면 권장 범위 내의 자유 상태에서 정정된 응력 값으로 스프링 계산이 반복됩니다.
초기 장력이 없는 스프링은 평균 피치 권장값 t = 0.35 D [mm]에 맞게 설계되었습니다.
계산된 스프링이 선택한 피치의 와이어 지름과 일치하지 않으면 권장 0.3 D≤ t ≤ 0.4 D [mm] 범위의 정정된 피치 값으로 스프링 계산이 반복됩니다.
스프링 설계는 τ 8 ≤ u s τ A 강조 조건 및 일부 스프링 형상 치수의 권장 범위(L 0 ≤ D, L 0 ≤ 31.5 in, 4 ≤ D/d ≤ 16, n ≥ 2)를 기준으로 합니다.
지정된 하중, 재질 및 스프링 조립품 치수
먼저 계산을 위한 입력 값을 검사합니다.
다음으로 자유 상태의 스프링 길이가 계산됩니다.
계산 후에 스프링 훅 높이가 선택된 훅 유형에 일치하도록 와이어 지름, 코일 수 및 스프링 지름이 설계됩니다. 위의 강도 및 형상 조건도 충족시켜야 합니다. 스프링 설계는 사양에 제한된 스프링 지름 값을 준수해야 합니다. 그렇지 않으면 스프링 지름의 한계가 최소/최대 허용 와이어 지름에 대한 형상 조건에 따라 결정됩니다.
강도 및 형상 조건을 준수하는 모든 스프링 와이어 지름이 가장 작은 것부터 가장 큰 것까지 순서대로 계산되고 스프링 훅 높이 및 코일의 수가 테스트됩니다. 모든 조건이 충족되면 다른 일치하는 스프링 와이어 지름과 관계 없이 선택된 값으로 계산이 완료되고, 스프링은 최소 와이어 지름과 최소 코일 수로 설계됩니다.
계산된 스프링 훅 높이는 d ≤ o ≤ 30 d 범위 내에 있어야 합니다. 와이어 지름, 코일 수 및 스프링 지름의 조합은 기본 훅 유형의 높이에 해당하는 높이의 계산된 스프링 훅이어야 합니다. 기본 훅 유형은 전체 루프, 전체 루프 내부, 다른 훅 유형순으로 조사하여 선택됩니다.
지정된 하중, 재질 및 스프링 지름
먼저 계산을 위한 입력값을 검사합니다.
검사 후에 스프링 훅 높이가 선택된 훅 유형에 일치하도록 와이어 지름, 코일 수, 스프링 자유 길이 및 조립품 치수가 설계됩니다. 강도 및 형상 조건도 충족시켜야 합니다. 조립품 치수 L 1 또는 L 8 이 사양에 언급되어 있거나 작동 스프링 처짐 값이 제한되어 있으면 스프링 설계가 이 조건과 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 조립품 치수 및 자유 스프링 길이의 한계는 지정된 스프링 지름과 최소 또는 최대 허용 와이어 지름에 대한 형상 조건에 따라 결정됩니다.
지정된 와이어 지름을 사용한 스프링 설계 공식
여기서 τ 8 = 0.85 τ A 값은 완전 하중 상태의 스프링에서 스프링 재질에 대한 비틀림 응력값에 사용됩니다.
이 와이어 지름에 대해 설계할 수 있는 적절한 스프링 치수 조합이 없는 경우 적합한 모든 스프링 와이어 지름에 대해 형상 검사가 수행됩니다. 조건과 일치하는 스프링 훅 높이를 찾기 위해 스프링 와이어 지름이 가장 작은 것부터 가장 큰 것까지 순서대로 코일 수를 테스트합니다. 설계는 다른 적합한 스프링 와이어 지름에 관계없이 선택된 값으로 완료되며 스프링은 최소 와이어 지름 및 최소 코일 수로 설계됩니다.
계산된 스프링 훅 높이는 d ≤ o ≤ 30 d 범위 내에 있어야 합니다. 계산된 훅 높이에 대해 해당 훅 유형이 선택됩니다. 와이어 지름, 코일 수, 자유 스프링 길이 및 조립품 지름의 조합은 기본 훅 유형의 높이에 해당하는 높이를 가진 계산된 스프링 훅이 되어야 합니다. 기본 훅 유형은 전체 루프, 전체 루프 내부, 다른 훅 유형순으로 조사하여 선택됩니다.
지정된 최대 작동력, 결정된 재질, 조립품 치수 및 스프링 지름
그런 다음 스프링 훅 높이가 선택된 훅 유형에 일치하도록 와이어 지름, 코일 수, 스프링 자유 길이 및 F 1 최소 작동력이 설계됩니다. 강도 및 형상 조건도 충족시켜야 합니다.
여기서 τ 8 = 0.9 τ A 값은 완전 하중 상태의 스프링에서 스프링 재질에 대한 비틀림 응력값에 사용됩니다.
스프링 검사 계산
지정된 하중, 재질 및 스프링 치수에 대해 조립품 치수 및 작동 편향에 해당하는 값을 계산합니다.
먼저 계산을 위한 입력값을 검사합니다. 그런 후 다음 공식을 사용하여 조립품 치수를 계산합니다.
예압 하중 스프링의 길이
완전 하중 스프링의 길이
설명:
L 0
자유 스프링의 길이 [mm]
F 1
최소 하중 스프링의 작동력 [mm]
D
평균 스프링 지름 [mm]
n
활성 코일 수 [-]
G
스프링 재질의 탄성 계수 [MPa]
d
와이어 지름 [mm]
F 8
작동 처짐
H = L 1 - L 8 [mm]
작동력 계산
지정된 재질, 조립품 치수 및 스프링 치수에 대해 각 작동 상태에서 스프링에 의해 발생하는 해당 힘을 계산합니다. 먼저 입력 데이터를 검사 및 계산한 후 다음 공식을 사용하여 작동력을 계산합니다.
최소 작동력
최대 작동력
스프링 출력 매개변수 계산
모든 유형의 스프링 계산에 공통적으로 사용되며 다음 순서로 계산됩니다.
훅 높이 계수
스프링 상수
코일 부품의 길이
초기 인장 없는 스프링
L z = t n + d [mm]
초기 인장 있는 스프링
L z = 1.03 (n + 1) d [mm]
예압 하중 스프링 처짐
s 1 = L 1 - L 0 [mm]
총 스프링 처짐
s 8 = L 8 - L 0 [mm]
예압 하중 상태에 있는 스프링 재질의 비틀림 응력
완전 하중 응력에서 스프링 재질의 비틀림 응력
스프링 한계 힘
한계 상태의 처짐
설명:
k
스프링 상수 [N/mm]
F 9
한계 하중 스프링의 작동력 [N]
F 0
스프링 초기 장력 [N]
한계 스프링 길이
L 9 = L 0 + s 9 [mm]
스프링 변형 에너지
편 상태의 와이어 길이
l = 3.2 D n + l 0 [mm]
편 상태의 훅 길이 l 0 :
절반 훅의 경우
l 0 = π D + 4 o - 2 D - 2 d [mm]
전체 루프의 경우
l 0 = 2 (π D - 2 d) [mm]
측면의 전체 루프의 경우
내부의 전체 루프의 경우
l 0 = 2 (π D - d) [mm]
볼록 훅의 경우
l 0 = π D + 2 o - D + 3 d [mm]
이중 비틀림 전체 루프의 경우
l 0 = 4 π D [mm]
측면의 이중 비틀림 전체 루프의 경우
l 0 = 4 π D [mm]
지정되지 않은 훅 유형
l 0 = 0 [mm]
스프링 질량
스프링 서지의 고유 진동수
스프링 하중 검사
τ 8 ≤ u s τ A
사용된 변수 개요:
d
와이어 지름 [mm]
k
스프링 상수 [N/mm]
D
평균 스프링 지름 [mm]
D 1
스프링 외부 지름 [mm]
D 2
스프링 내부 지름 [mm]
F
스프링에 의해 발휘된 일반적인 힘 [N]
G
스프링 재질의 탄성 전단 계수 [MPa]
H
작동 편향 [mm]
c
스프링 지수 [-]
K w
Wahl 수정 계수 [-]
l
전개된 와이어 길이 [mm]
L
일반적인 스프링 길이 [mm]
L Z
스프링 코일 부품의 길이 [mm]
m
스프링 질량 [N]
n
활성 코일 수 [-]
o
스프링 훅 높이 [mm]
t
자유 상태에서 활성 코일의 피치 [mm]
s
일반적인 스프링 편향(연장) [mm]
u s
재질 활용 계수
ρ
스프링 재질 밀도 [N/mm 3 ]
τ
τ A
스프링 재질의 허용 비틀림 응력 [MPa]
