슬라이더를 사용하려면
표준 슬라이더 작성
  1. 금형 조립품 탭에서 슬라이더를 클릭합니다.
  2. 슬라이더 대화상자의 유형 드롭다운 리스트에서 슬라이더를 선택합니다. 이 리스트에는 각 슬라이더 유형의 공급업자와 범주가 표시된 그림이 포함되어 있습니다.
  3. 소성 부분을 클릭한 다음 그래픽 창에서 소성 부분을 선택합니다.
  4. 배치에서 슬라이더의 배치 매개변수를 선택합니다.
  5. 도면 거리에서 측면 코어를 클릭한 다음 그래픽 창에서 측면 코어를 선택합니다.
  6. 이동 값을 입력하면 이동 결과 미리보기가 그래픽 창에 표시됩니다. 각도 핀의 길이를 자동으로 참조 값으로 계산하려면 이동 업데이트를 클릭합니다.
  7. 일반 상세 미리보기를 클릭하여 그래픽 창에서 미리보기를 업데이트합니다.
  8. 확인 또는 적용을 클릭합니다.
사용자화된 슬라이더 작성
  2. 슬라이더 배치 대화상자의 유형 드롭다운 리스트에서 슬라이더를 선택합니다. 이 리스트에는 각 슬라이더 유형의 공급업자와 범주가 표시된 그림이 포함되어 있습니다.
  3. 사용자화 확인란을 선택합니다.
  4. 구성요소 아래에서 사용자화할 구성요소를 선택합니다.
  5. 선택한 구성요소 옆에 있는 특성을 클릭합니다. 구성요소 유형에 대한 대화상자가 표시됩니다.
  6. 크기 및 치수를 수정합니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
  8. 슬라이더 배치 대화상자에서 소성 부분을 선택한 다음 그래픽 창에서 소성 부분을 선택합니다.
  9. 배치에서 슬라이더의 배치 매개변수를 선택합니다.
  10. 도면 거리에서 측면 코어를 클릭한 다음 그래픽 창에서 측면 코어를 선택합니다.
  11. 이동 값을 입력한 다음 업데이트 버튼을 클릭하여 그래픽 창에서 결과를 미리 봅니다. 각도 핀의 길이가 자동으로 참조 값으로 계산됩니다.
  12. 확인 또는 적용을 클릭합니다.
슬라이더를 템플릿으로 가져오기 및 내보내기
  2. 슬라이더 템플릿을 가져오려면
    1. 크기 가져오기를 클릭합니다.
    2. 열기 대화상자에서 템플릿 파일을 찾아 선택합니다.
    3. 열기를 클릭합니다.
  3. 슬라이더를 템플릿으로 내보내려면
    1. 크기 저장을 클릭합니다.
    2. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 템플릿을 저장하려는 폴더를 찾습니다.
    3. 템플릿의 이름을 입력합니다.
    4. 저장을 클릭합니다.
슬라이더 편집
  1. 금형 설계 검색기의 슬라이더 조립품 아래에서 슬라이더 조립품 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 피쳐 편집을 클릭합니다.
  2. 슬라이더 조립품 대화상자에서 설정을 수정합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
슬라이더 삭제
