그립 스냅 이동 옵션 막대 참조
선택한 형상 도면요소의 동작을 정의하는 데 사용할 수 있는 옵션을 나타내는 아이콘 세트를 제공합니다.
액세스:
그립 스냅 명령이 활성화된 상태에서 이동 또는 회전의 기준으로 사용할 형상을 선택하면 이동 옵션 아이콘이 표시됩니다.
뒤로 아이콘이 항상 제공되므로 명령이 활성 상태를 유지하는 동안 언제든지 뒤로 돌아가서 형상을 선택취소할 수 있습니다.
이동 옵션 선택 및 결과
첫 번째 선택요소로 점을 선택한 후 다음을 선택합니다.
이동 옵션 선택 두 번째 선택요소 세 번째 선택요소 선택 세트의 결과:
자유 끌기 없음   원점이 공간의 선택한 점과 일치하도록 재배치됩니다.
점   선택한 스냅점에 의해 정의된 위치로 이동합니다.
선   선택한 선 위의 커서에 의해 정의된 위치로 이동합니다.
평면   선택한 평면 위의 커서에 의해 정의된 위치로 이동합니다.
참조 형상 변위 점   선택한 두 점에서 도출된 방향과 크기만큼 이동합니다(선택 세트의 원점으로 처음 선택한 점에 적용한 결과).
선   선 정의에서 도출된 방향과 크기만큼 이동합니다(선택 세트의 원점으로 처음 선택한 점에 적용한 결과).
자유 회전 없음   세 평면 모두에서 원점을 기준으로 회전합니다. 공간에서 선택한 점이 회전 휩의 종료점을 정의합니다.
참조 형상 회전 점 점 선택한 두 점에 의해 정의된 축을 기준으로 회전합니다(교차곱). 회전 각도는 동일한 두 점에 의해 지정됩니다(스칼라곱).
첫 번째 요소로 선(선형 모서리, 작업축, 중심선, 암시적 레이)을 선택한 후 다음을 선택합니다.
자유 끌기 없음   모서리의 커서 선택점 원점이 공간에서 선택한 점과 일치하도록 재배치됩니다.
선   선택점을 기준으로 선에서 선택한 선택점에 의해 정의된 위치로 이동합니다. 동일선상에 설정됩니다.
레이를 따라 이동 없음   변위의 레이를 따라 공간에서 선택한 점에 의해 정의된 위치로 이동합니다.
평면   선의 끝점(전환하려면 다른 끝점 선택)과 교차 평면의 교차점에 의해 정의된 위치로 이동합니다. 간격띄우기 값을 입력할 수 있습니다.
레이를 따른 참조 형상 변위 점 점 선택한 두 점에서 도출된 구성요소의 크기만큼 변위 레이를 따라 이동합니다.
선   선 정의에서 도출된 구성요소의 크기만큼 변위 레이를 따라 이동합니다.
자유 회전 없음   선택한 선에 의해 정의된 축을 기준으로 회전합니다. 공간에서 선택한 점이 회전 각도의 입력을 정의합니다.
점   선택한 선에 의해 정의된 축을 기준으로 회전합니다. 선택한 스냅점이 회전 각도의 입력을 정의합니다.
참조 형상 회전 점 점 선택한 선에 의해 정의된 축을 기준으로 회전합니다. 회전 각도는 선택한 점에서 도출됩니다. 간격띄우기 값을 입력할 수 있습니다.
선 선 선택한 선에 의해 정의된 축을 기준으로 회전합니다. 회전 각도는 선택한 선(회전축과 평행해야 함)에서 도출됩니다. 간격띄우기 값을 입력할 수 있습니다.
평면 평면 선택한 선에 의해 정의된 축을 기준으로 회전합니다. 회전 각도는 선택한 평면의 법선(회전축과 교차하지 않아야 함)에서 도출됩니다. 간격띄우기 값을 입력할 수 있습니다.
첫 번째 선택요소로 곡선(스플라인 모서리)을 선택한 후 다음을 선택합니다.
자유 끌기 없음   곡선의 커서 선택점 원점이 공간에서 선택한 점과 일치하도록 재배치됩니다.
점   곡선의 커서 선택점 원점이 선택한 스냅점과 일치하도록 재배치됩니다.
선/모서리   곡선의 커서 선택점 원점이 선/모서리에서 선택한 점과 일치하도록 재배치됩니다.
평면/곡면   곡선의 커서 선택점 원점이 면 또는 곡면에서 선택한 점과 일치하도록 재배치됩니다.
참조 형상 변위 점 점 선택한 두 점에서 도출된 방향과 크기만큼 이동합니다.
선   선 정의에서 도출된 방향과 크기만큼 이동합니다.
첫 번째 선택요소로 원 벡터(원형 모서리, 호 모서리)를 선택한 후 다음을 선택합니다.
점   모서리의 커서 선택점 원점이 선택한 스냅점과 일치하도록 재배치됩니다.
선   모서리의 커서 선택점 원점이 선에서 선택한 점과 일치하도록 재배치됩니다.
원형/호 모서리   원점 모서리가 선택한 원형/호 모서리와 동일평면상에 위치하고 해당 중심선/벡터가 동일선상에 위치하도록 재배치됩니다. 삽입이 설정되고, 반전을 사용하여 내부와 외부 간 변경이 가능합니다.
분석적/NURB 곡면   모서리의 커서 선택점 원점이 곡면에서 선택한 점과 일치하도록 재배치됩니다.
자유 회전 없음   원 벡터 중심선에 의해 정의된 축을 기준으로 회전합니다. 공간에서 선택한 점이 회전 각도의 입력을 정의합니다.
점   원 벡터 중심선에 의해 정의된 축을 기준으로 회전합니다. 회전 각도는 선택한 스냅점에서 도출됩니다.
참조 형상 회전 점 점 원 벡터 중심선에 의해 정의된 축을 기준으로 회전합니다. 회전 각도는 선택한 점에서 도출됩니다. 간격띄우기 값을 입력할 수 있습니다.
선 선 원 벡터 중심선에 의해 정의된 축을 기준으로 회전합니다. 회전 각도는 선택한 선(회전축과 평행해야 함)에서 도출됩니다. 간격띄우기 값을 입력할 수 있습니다.
평면 평면 원 벡터 중심선에 의해 정의된 축을 기준으로 회전합니다. 회전 각도는 선택한 평면의 법선(회전축과 교차하지 않아야 함)에서 도출됩니다. 간격띄우기 값을 입력할 수 있습니다.
첫 번째 선택요소로 평면(평면형 면, 작업 평면)을 선택한 후 그립 스냅에서 다음을 선택합니다.
자유 끌기 없음   평면의 커서 선택점 원점이 공간에서 선택한 점과 일치하도록 배치됩니다.
점   커서 선택점을 기준으로 선택한 스냅점에 의해 정의된 위치로 이동합니다.
선   평면의 커서 선택점 원점이 선/모서리에서 선택한 점과 일치하도록 재배치됩니다.
평면   커서 선택점을 기준으로 평면에서 선택한 선택점에 의해 정의된 위치로 이동합니다. 동일평면 조건이 설정되고 반전을 사용하여 메이트와 플러쉬 간 변경이 가능합니다.
평면형 이동 없음   평면의 커서 선택점 원점이 공간에서 선택한 상대 점과 일치하도록 첫 번째 선택요소에 의해 정의된 제한된 평면 내에 재배치됩니다.
평면 내 참조 형상 변위 점 점 선택한 두 점에서 도출된 구성요소의 크기만큼 변위 평면 내에서 이동합니다.
선   선 정의에서 도출된 구성요소의 크기만큼 변위 평면 내에서 이동합니다.
법선을 따라 이동 없음   변위의 레이를 따라 공간에서 선택한 점에 의해 정의된 위치로 이동합니다.
법선을 따른 참조 형상 변위 점 점 선택한 두 점에서 도출된 구성요소의 크기만큼 변위 레이를 따라 이동합니다.
첫 번째 선택요소로 분석적 곡면(원통형, 구형, 원추형, 원환형 면)을 선택합니다.
자유 끌기 없음   분석적 곡면의 커서 선택점 원점이 공간에서 선택한 점과 일치하도록 재배치됩니다.
점   분석적 곡면의 커서 선택점 원점이 선택한 스냅점과 일치하도록 재배치됩니다.
선/모서리   분석적 곡면의 커서 선택점 원점이 선 또는 모서리에서 선택한 점과 일치하도록 재배치됩니다.
면/평면   분석적 곡면의 커서 선택점 원점이 면 또는 평면에서 선택한 점과 일치하도록 재배치됩니다.
원통형, 구형, 원추형 및 원환형 곡면   분석적 곡면의 커서 선택점 원점이 대상 곡면에서 선택한 점과 일치하도록 재배치됩니다. 접선이 설정되고 반전을 사용하여 내부와 외부 간 변경이 가능합니다.
NURB 곡면   분석적 곡면의 커서 선택점 원점이 NURB 곡면에서 선택한 점과 일치하도록 재배치됩니다.
첫 번째 선택요소로 NURB 곡면(비균일 유리 B-스플라인 곡면)을 선택합니다.
자유 끌기 없음   곡면의 커서 선택점 원점이 공간에서 선택한 점과 일치하도록 재배치됩니다.
  점   곡면의 커서 선택점 원점이 선택한 스냅점과 일치하도록 재배치됩니다.
  선/모서리   곡면의 커서 선택점 원점이 선 또는 모서리에서 선택한 점과 일치하도록 재배치됩니다.
  평면/곡면   곡면의 커서 선택점 원점이 면 또는 곡면에서 선택한 점과 일치하도록 재배치됩니다.
이동 옵션 아이콘 및 동작 설명
선택한 도면요소 아이콘 동작에 대한 툴팁 설명
점
자유 끌기
참조 형상을 사용하여 점 이동
점을 기준으로 회전
참조 형상을 사용하여 점을 기준으로 회전
선
자유 끌기
레이를 따라 끌기
참조 형상을 사용하여 레이를 따라 이동
선을 기준으로 회전
참조 형상을 사용하여 선을 기준으로 회전
평면
자유 끌기
평면형 끌기
참조 형상을 사용하여 평면형 이동
법선을 따라 끌기
참조 형상을 사용하여 법선을 따라 이동
곡선
자유 끌기
참조 형상을 사용하여 점 이동
원벡터
자유 끌기
축을 따라 끌기
참조 형상을 사용하여 축을 따라 이동
축을 기준으로 회전
참조 형상을 사용하여 축을 기준으로 회전
분석적 곡면
자유 끌기
참조 형상을 사용하여 점 이동
NURB 곡면   자유 끌기
참조 형상을 사용하여 점 이동
