전체 조립품이나 구성요소의 하위 세트를 미러시킬 수 있습니다.
새로운 기능: 2024.1
미러 명령을 사용할 때 매개변수 및 결과에 대한 참고: 조립품에서 부품을 미러할 때 일부 매개변수가 미러된 부품에 입력되지 않을 수 있습니다. 또한 매개변수 대화상자의 매개변수 내보내기 확인란이 원본 부품과 동일한 상태를 유지하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 프레임 생성기를 사용하여 작성한 조립품을 미러할 때 하나 이상의 매개변수 및/또는 매개변수 내보내기 설정이 미러된 부품으로 이동되지 않을 수 있습니다. 매개변수 값이 필요한 경우 미러 부품에서 값을 수동으로 작성해야 합니다.
- 리본에서 조립 탭  패턴 패널 패턴 패널 미러를 클릭합니다. 미러를 클릭합니다.
- 그래픽 창이나 조립품 검색기에서 미러할 구성요소를 선택합니다. 선택한 구성요소가 구성요소 미러: 상태 대화상자 검색기에 나열됩니다.
- 구성요소 미러: 상태 대화상자에서 미러 평면을 클릭한 다음 적절한 원점 평면을 선택합니다.
- 미러 관계를 선택해서 기존 구성요소 간의 구속조건 및 접합을 미러링한 구성요소에 적용합니다. 구속조건 및 접합이 미러링된 구성요소에 적용되는 것을 방지하려면 선택을 취소합니다.
- 새 구성요소 고정을 선택하여 미러링한 새 구성요소를 자동으로 고정합니다.
- 대화상자의 맨 위에 있는 상태 버튼을 사용하여 선택한 모든 구성요소의 상태를 변경합니다. 개별 구성요소의 상태 아이콘을 클릭하여 구성요소 상태를 변경합니다.
	 - 미러
- 미러된 구성요소를 작성하여 새 파일에 저장합니다.
- 재사용
- 현재 조립품 파일이나 새 조립품 파일에서 구성요소 복제를 추가합니다.
- 제외
- 미러 작업에서 부분조립품 또는 부품을 제외합니다.
- 재사용되는 구성요소의 경우:
- 자세히  를 클릭한 후 다음을 수행합니다. 를 클릭한 후 다음을 수행합니다.- 원하는 경우 표준 컨텐츠 및 팩토리 부품 재사용 확인란의 선택을 취소하여 라이브러리 구성요소의 미러 상태를 사용할 수 있게 합니다. 기본적으로 라이브러리 부품은 미러 조립품 파일에 재사용됩니다.
- 구성요소 미리보기에서 확인란을 선택하여 그래픽 창에 표시되는 미리보기를 사용자화합니다.
- 다음을 클릭하여 구성요소 미러: 파일 이름 대화상자를 엽니다.
- 복사된 파일을 검토하고 필요에 따라 다음과 같이 변경합니다.
	 - 새 이름 필드를 클릭하여 파일 이름을 편집합니다. 새 이름 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 찾기를 선택하여 나열된 파일 이름을 검색하거나 교체를 선택하여 문자열을 찾아서 교체합니다.
- 파일 위치 필드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 원본 경로에서 작업공간 또는 사용자 경로로 위치를 변경합니다. 사용자 경로를 선택한 경우 파일 위치 필드를 다시 클릭하고 경로를 설정합니다. 일반적으로 조립품을 다시 열 때 파일을 찾을 수 있도록 기본 위치를 유지합니다.
- 명명 규칙 상자에서 다음을 수행합니다.
	 - 원하는 경우 머리말 확인란을 선택한 다음 머리말을 입력합니다.
- 모든 파일에 색인을 추가하려면 증분값 확인란을 선택합니다. 이미 색인이 있는 파일은 1씩 증가합니다.
- 기본 꼬리말(_MIR)을 승인하거나 다른 꼬리말을 입력합니다. 꼬리말을 제거하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
- 적용을 클릭하여 파일 이름을 업데이트합니다. 필요하면 되돌리기를 클릭하여 원래 값으로 되돌립니다.
- 구성요소 대상 상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
	 - 조립품에 삽입을 클릭하여 현재 또는 새 조립품 파일에 구성요소를 배치합니다.
- 조립품 편집 상태는 변경하지 않고 새 창에서 열기를 클릭하여 새 조립품 파일을 엽니다.
- 선택 사항으로 돌아가기를 클릭하여 상태를 변경하거나 새 구성요소를 선택합니다. 그렇지 않으면 확인을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 대화상자를 닫습니다.
주: 미러된 구성요소의 다중 복제는 미러 복사: 파일 이름 대화상자에 한 번만 표시됩니다.
