Autodesk Inventor에서는 활성 프로젝트에 의해 정의된 옵션 및 파일 저장 위치를 사용하여 참조된 파일을 검색합니다.
 Autodesk Inventor 파일에 저장된 파일 참조는 라이브러리 참조이거나 비라이브러리 참조입니다. 라이브러리 참조에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다.
- 라이브러리 이름
- 파일 이름
- 하위 폴더 위치(필요한 경우)
비라이브러리 참조에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다.
파일을 열면  Autodesk Inventor에서 다음과 같은 순서로 구성요소를 검색합니다.
- 라이브러리 부품이 로드되어 있는 경우 라이브러리 검색 경로. 라이브러리 부품이 올려져 있지 않은 경우에는 라이브러리 경로가 검색되지 않습니다.
- 작업공간
- 작업그룹 검색 경로
- 프로젝트 파일이 들어 있는 폴더
파일 검색 해석
  자동 해석 과정은 다음과 같은 단계를 따릅니다.
  - 전체 참조 정보는 API 이벤트 및 협력업체의 애드인 응용프로그램을 통해 제공됩니다. 예를 들어 PDM 시스템에서는 일반적인  Autodesk Inventor 동작을 재지정할 수 있습니다.
- 라이브러리 이름이 참조에 저장되는 경우 또는 원본 파일이 라이브러리 위치에서 열린 경우에는 단일 라이브러리와 연관된 프로젝트 위치만 검색됩니다.
		라이브러리 폴더를 찾는 데 사용되는 라이브러리 이름은 다음과 같은 세 가지 방법으로 결정됩니다.
		 - 원본 파일이 라이브러리에는 없지만 참조에는 라이브러리 이름이 있습니다. 이러한 경우 참조 라이브러리 이름과 일치하는 이름을 가진 프로젝트 라이브러리 위치가 검색됩니다.
- 참조가 비라이브러리가 참조이며 라이브러리 이름이 비어 있지만 원본 파일이 라이브러리 위치에서 발견되었습니다. 이러한 경우 원본 파일을 포함하는 라이브러리 위치가 검색됩니다.
- 참조가 라이브러리이며 원본 파일이 라이브러리 위치에서 발견되었습니다. 시스템은 복잡한 후보 라이브러리 이름 리스트를 생성하고 해당 리스트에서 일치하는 프로젝트의 라이브러리 이름을 긴 이름에서 짧은 이름순으로 검색합니다.
- 비라이브러리 참조는 작업공간과 각 작업그룹 검색 경로 폴더를 통해 순서대로 검색됩니다. 작업그룹 폴더는 프로젝트 편집기에 나열된 순서대로 검색됩니다.
- 이전 규칙을 사용하여 찾을 수 없는 경우에는 라이브러리 참조와 비라이브러리 참조 모두 원본 파일이 들어 있는 폴더가 검색됩니다.
- 그래도 참조를 찾을 수 없으면 동일한  Autodesk Inventor 세션에서 링크 해석 대화상자에 이전에 정의한 대체 규칙이 적용되고 검색 작업이 반복됩니다. 같은 대체 규칙을 사용하여 하나 이상의 해석되지 않은 참조를 검색할 수 있습니다.
		다음과 같은 경우 대체 규칙을 적용하십시오.
		 - 일련의 파일이나 전체 폴더를 한 라이브러리에서 다른 라이브러리로 이동하거나 작업그룹 또는 다른 편집 폴더와 라이브러리 폴더 사이에서 이동한 경우
- 프로젝트 폴더 내에서 하위 폴더 수준을 추가 또는 제거하였거나 하위 폴더 경로를 가장 중요한 프로젝트 폴더에서 파일로 변경한 경우
- 프로젝트 폴더와 프로젝트 외부의 일부 폴더 사이에서 일련의 파일을 이동한 경우
- 그래도 파일이 발견되지 않으면 시스템은 참조하는 파일이 마지막으로 저장될 때 참조된 파일이 발견된 위치의 절대 전체 경로를 검사합니다. 파일이 해당 위치에서 발견되고 해당 위치가 프로젝트 위치 중 하나에 포함되어 있는 경우 참조 정보는 자동으로 재계산되거나 나중에 사용하기 위해 다시 해석되고 원본 파일은 저장해야 되는 것으로 표시되며 참조는 해석됩니다.
- PDM 업체에는 프로세스를 인도받든지  Autodesk Inventor에서 이미 수행한 작업에 추가하든지 관계없이 파일을 해석할 수 있는 또 한 번의 기회가 주어집니다.
- 참조가 사용자가 다른 이름을 가진 파일을 선택하여 이전에 수동으로 해석한 참조와 동일한 경우 같은 교체가 적용됩니다.
그래도 파일이 발견되지 않으면 링크 해석 대화상자가 열립니다. 이 대화상자에서 참조된 파일의 위치를 지정할 수 있습니다. 이 대화상자에서 파일을 발견하여 열면 파일의 위치를 라이브러리 이름 및 경로 대체 규칙 형식으로 기록하여 나중에 사용할 수 있습니다.
  파일이 발견되지 않은 이유에 따라 다음과 같은 정정 조치를 취할 수 있습니다.
  - 열기를 취소하고 파일을 활성 프로젝트에서 정의한 위치로 이동합니다. 폴더를 저장 위치의 하위 폴더로 이동하는 경우 링크 해석 대화상자를 사용하여 올바른 상대 경로를 한 번 구성합니다.
- 파일이 활성 프로젝트에서 정의한 위치에 있는 경우 링크 해석 대화상자를 사용하여 위치를 입력합니다.
- 네트워크를 사용할 수 없는 등 파일을 일시적으로 사용할 수 없는 경우 참조를 생략하고 참조된 파일이 없이 작업합니다.
- 참조된 파일이 영구적으로 삭제되었으면 참조를 생략하고 나중에 삭제하거나 교체합니다. 일부  Autodesk Inventor 응용프로그램에서는 링크 해석 대화상자에서 직접 교체 구성요소를 지정할 수 있습니다. 다른 프로그램에서는 먼저 맨 위 단계 구성요소부터 참조를 해석해야 합니다.
