표현 및 도면 뷰 간 관계를 관리하여 다양한 프로세스 혜택을 얻기 위한 옵션입니다.
새로운 기능: 2022
모형 상태, 설계 뷰 및 위치 표현은 조립품 환경에서 작성되어 조립품 상태를 유지합니다. 조립품의 도면 뷰를 작성할 때 조립품에 정의된 모형 상태 및 표현 조합을 선택할 수 있습니다.
모형 상태 및 위치 표현은 도면 뷰와 연관됩니다. 연관 확인란을 선택하여 뷰 표현과 도면 뷰 사이의 연관을 작성할 수도 있습니다. 도면 뷰와 뷰 표현을 연관시키면 조립품에서 변경이 수행될 경우 도면 뷰가 자동으로 업데이트됩니다.
뷰 작성 지침
  - 모형 상태, 설계 뷰 및 위치 뷰 표현은 도면이 아닌 조립품에서 작성해야 합니다.
- 설계 뷰 표현의 비가시적 구성요소는 도면 검색기에 표시되지만 뷰에서는 계산되지 않습니다.
- 모형 상태의 억제된 구성요소는 부품 리스트에 포함되지 않고 도면 검색기에 표시되지 않으며 뷰에서 계산되지 않습니다.
-  도면 뷰는 선택한 모형 상태 및 위치 표현에 연관적이기 때문에 자동으로 업데이트됩니다. 연관 상자를 선택하면 설계 뷰가 자동으로 업데이트됩니다.
- 구성요소를 투명으로 지정하는 설계 뷰 표현은 연관 도면 뷰에 영향을 줍니다. 이러한 뷰에서 모형 투명 설정이 도면 뷰 투명도 설정보다 우선합니다.
주석 작성 및 유지 지침
  - 문서 설정 대화상자의 도면 탭에서 해석되지 않은 주석을 유지하도록 설정하지 않은 한 해당 참조가 억제된 주석은 삭제됩니다.
-  억제해제된 구성요소에만 일반 주석을 작성할 수 있습니다. 해당 참조가 억제되어 주석에 문제가 발생한 경우에는 주석이 삭제되거나 새 참조를 가리키도록 재정의할 수 있습니다.
-  변환된 상세 수준에 대한 부품 리스트는 항상 1차 모형 상태를 참조합니다.
- 모형 상태의 억제된 구성요소는 부품 리스트에 반영되지 않습니다.
-  품번기호는 억제해제된 구성요소에 대해서만 작성됩니다. 품번기호가 억제된 구성요소를 참조하도록 모형 상태를 변경하면 해당 품번기호가 삭제됩니다.
-  구멍 테이블에는 뷰에서 억제된 구성요소에 대한 정보가 표시되지 않습니다.
-  억제된 구성요소에 부착된 구멍 주는 삭제됩니다.
 설계 뷰 표현을 사용하여 성능 향상
  - 다음 중 하나를 수행하여 향상된 성능과 메모리 절약을 활용할 수 있습니다.
		-  표시되어야 하는 구성요소만 표시하는 설계 뷰 표현을 선택합니다. 보이지 않는 구성요소는 부품 리스트에 포함되지만 도면 뷰에서 계산되지는 않습니다.
- 도면 뷰에 사용된 조립품 파일을 닫아 해당 파일의 그래픽이 메모리에 로드되는 것을 방지합니다.
-  도면에 표시된 모형을 편집하려면 응용프로그램 메뉴에서 열기를 클릭하여 조립품 파일을 선택한 다음 옵션을 클릭합니다. 도면에 사용된 표현을 선택합니다.
 조립품 위치 표현을 사용하여 도면 뷰 작성
   위치 표현은 조립품의 운동 "스냅샷"을 캡처하여 다양한 구성으로 구성요소를 표시합니다. 조립품에는 여러 위치 표현을 저장할 수 있습니다. 기본 도면 뷰를 작성할 때에는 이름별로 위치 표현을 지정할 수 있습니다. 작성된 뷰는 위치 표현에 연관적이기 때문에 자동으로 업데이트됩니다.
  -  도면을 작성하거나 엽니다.
-  리본에서 뷰 배치 탭  작성 패널 작성 패널 기준을 클릭합니다. 기준을 클릭합니다.
-  도면 뷰 대화상자에서 모형 파일을 선택합니다.
-  구성요소 탭의 위치 리스트에서 위치 표현을 선택합니다.
-  도면 뷰 대화상자에서 다른 옵션을 설정하고 확인을 클릭합니다.
 도면 뷰의 설계 뷰 표현 변경
  조립품의 도면 뷰를 작성할 때 조립품에 정의된 설계 뷰 표현을 선택할 수 있습니다. 연관 확인란을 선택하여 설계 뷰 표현과 도면 뷰 사이의 연관을 작성할 수도 있습니다.
  뷰를 배치하고 나면 도면 뷰의 설계 뷰 표현과 해당 관계를 변경할 수 있습니다.
  -  도면 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 뷰 편집을 클릭합니다.
-  도면 뷰 대화상자에서 설계 뷰 표현을 변경합니다.
 모형 상태를 사용하여 부품 및 조립품 도면 작성
  도면을 작성할 때 모형 상태를 사용하여 다른 부품 및 조립품 표현을 문서화합니다.
  도면 뷰를 작성할 때 모형 상태를 선택할 수 있습니다. 조립품에서 억제된 구성요소는 부품 리스트에 포함되지 않고 도면 뷰에서 계산됩니다.
  뷰를 작성한 후 도면 뷰를 편집하고 다른 모형 상태를 선택할 수 있습니다.
-  뷰에서 표현할 모형 상태를 선택합니다.
- 도면 뷰 대화상자에서 다른 설정을 지정한 후 확인을 클릭합니다.
	 주:  뷰를 편집하고 원본 모형 상태를 변경하면 원래 뷰 모형 상태를 참조하는 부품 리스트가 영향을 받습니다.
