명령 별명은 두 가지 방법 즉, 명령 별명 입력 대화상자 또는 상태막대에서 사용할 수 있습니다.
 명령 별명 대화상자 사용
-  응용프로그램 옵션 대화상자의 일반 탭에서 명령 별명 대화상자가 사용하도록 설정되어 있는지 확인합니다(파일  옵션). 옵션).일반 탭에서 자동 완성을 사용하도록 설정할 수도 있습니다.
-  Inventor의 그래픽 영역에서 몇 문자를 입력합니다. 명령 별명 대화상자가 나타납니다. -  자동 완료를 사용하는 경우 기존 별명에서 가능한 일치 항목이 리스트에 표시됩니다. 스페이스바를 눌러 입력합니다. 또는 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 리스트에 표시된 첫 번째 명령을 실행하거나 리스트에 있는 임의의 명령을 클릭합니다.
- 빨간색은 부적합한 별명을 나타냅니다. 입력한 문자를 제거하려면 백스페이스 키를 사용합니다.
- 명령 별명 대화상자를 표시했는데 대화상자에 표시되지 않은 다른 명령이 활성 상태인 경우 활성 명령이 중단됩니다. 활성 명령을 취소하고 별명을 실행하려면 별명을 선택합니다. 활성 명령으로 돌아가 대화상자를 닫으려면 대화상자에서 취소  를 클릭합니다. 활성 명령을 취소하고 대화상자를 닫으려면 Esc 키를 누릅니다. 를 클릭합니다. 활성 명령을 취소하고 대화상자를 닫으려면 Esc 키를 누릅니다.
-  입력한 명령 별명을 적용하려면 스페이스바 또는 Enter 키를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
 상태막대 사용
-  응용프로그램 옵션 대화상자의 일반 탭에서 명령 별명 대화상자가 사용 안 함으로 설정되어 있는지 확인합니다(파일  옵션). 옵션).주: 명령 별명 대화상자가 사용할 수 없도록 설정되어 있으면 자동 완료 표시 옵션이 적용되지 않습니다.
-  명령 이름의 처음 몇 자를 입력합니다. 해당 문자가 상태막대에 나타납니다. - 별명이 명확하면 명령이 자동으로 시작됩니다.
-  부적합한 별명을 입력하면 상태막대의 텍스트가 빨간색으로 표시되고 명령 별명 있지만 현재 환경에서 유효하지 않은 경우 이러한 상태가 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 구멍 명령의 별명은 스케치 환경에 있는 동안에는 유효하지 않습니다. 입력한 문자를 제거하려면 백스페이스 키를 사용합니다.
- 입력한 내용이 모호한 경우에는 Tab 키나 위 또는 아래 화살표 키를 사용하여 상태막대에서 명령으로 이동합니다.
-  문자를 입력했는데 대화상자에 표시되지 않은 다른 명령이 활성 상태인 경우 활성 명령이 중단됩니다. 활성 명령을 취소하고 명령 별명을 실행하려면 명령 별명을 선택합니다. 활성 명령으로 돌아가려면 백스페이스 키를 누르고 상태막대에서 문자를 제거합니다. 상태막대에서 활성 명령을 취소하고 문자를 지우려면 Esc 키를 누릅니다.
-  스페이스바 또는 Enter 키를 눌러 명령을 실행합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하더라도 상태막대에서 명령이 실행되지 않습니다.
