관계를 편집하여 오류를 해결하고 승인하거나 진단 도구를 사용해서 충돌을 해결하는 방법을 알아봅니다.
Autodesk Inventor에서는 다른 관계와 충돌하거나 해석할 수 없는 관계를 탐지합니다. 관계 오류가 발생해도 형상을 손상하거나 삭제되지는 않으며, 사용자가 시도한 방법으로 두 구성요소를 연결할 수 없을 뿐입니다. Autodesk Inventor는 오류가 발생하면 사용자에게 알려 줍니다.
관계가 일치하지 않거나 해석할 수 없는 상태이면 오류를 설명하는 오류 메시지가 나타나며 오류의 영향을 받는 형상이 그래픽 창에서 강조 표시됩니다. 관계를 편집하여 오류를 해결하거나, 오류가 있는 상태 그대로 관계를 사용하거나, 진단 도구를 사용하여 충돌을 해결할 수 있습니다. 오류가 있는 관계는 검색기에서 기호로 표시되며 나중에 편집할 수 있습니다.
다음과 같은 오류 기호가 표시될 수 있습니다.
 복구 도움말 사용 가능
 복구 도움말 사용 가능
	  복구 옵션 사용을 위한 팁 나열
 복구 옵션 사용을 위한 팁 나열
	  오류 상태
 오류 상태
	  시도한 관계에 대한 정보 사용 가능
 시도한 관계에 대한 정보 사용 가능
	  구성요소를 분리하려면 자유 이동을 사용합니다. 구성요소 접합은 탄성 밴드로 표시됩니다. 구성요소 본체에는 관계 및 오류 그림문자가 표시됩니다.
	  구성요소에 관계 및 오류 그림문자를 표시하려면 표시 관계를 사용합니다. 여러 구성요소에 관계를 표시하려면 명령을 선택하기 전에 원하는 구성요소를 선택합니다.
	  관계 오류가 있는 구성요소에 오류 그림문자를 표시하려면 위반 상태 표시를 사용합니다. 모형에 관계 오류가 없으면 위반 상태 표시 명령을 사용할 수 없습니다.
	 그림문자 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 관계를 억제, 억제해제 또는 삭제합니다.
 모든 관계 및 오류 그림문자를 화면표시에서 제거하려면 전체 숨기기를 사용합니다.
  Inventor에서는 관계를 배치하거나 편집하는 동안 오류가 발생하면 접합 작성/편집 오류 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에는 오류를 처리할 수 있는 네 가지 옵션이 있습니다.
그립 스냅 또는 조립을 사용할 때 충돌이 발생하면 관계 관리 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에는 충돌하는 관계 리스트가 표시됩니다.
