판금에서 면으로 작업하려면
면을 사용하여 스케치된 프로파일에서 면을 작성합니다. 공유 스케치를 프로파일로 사용할 수 있습니다.
새로운 기능: 2019
스케치 쉐이프와 새 판금 면 및 기존 판금 면 사이의 절곡부 또는 이음매로 쉐이프를 제어합니다. 원하는 경우 공유 스케치를 면의 프로파일로 사용할 수 있습니다.
판금 면을 작성하면서 면 대화상자에서 기본 판금 스타일을 재지정할 수도 있습니다. 이 설정에는 플랫 패턴 전개 방법 및 면 사이의 절곡부 릴리프 설정이 포함되어 있습니다.
판금 면 작성
스케치 프로파일에 두께를 추가하여 판금 면을 작성합니다.
작성한 첫 번째 피쳐가 기준 피쳐가 됩니다. 연속된 판금 면의 경우 프로파일의 한 선이 기존 판금 모서리와 일치할 때 자동으로 절곡부가 작성됩니다.
주: 절곡부 및 모서리 옵션은 기준 피쳐에서 사용할 수 없습니다.
  1. 작성할 판금 면의 쉐이프를 나타내는 프로파일을 스케치합니다.
  2. 리본에서 판금 탭 작성 패널 면 을 클릭합니다.
  3. 프로파일이 여러 개 있으면 프로파일을 클릭한 다음 판금 면에 대한 프로파일을 선택합니다.
  4. 부품 파일에 두 개 이상의 솔리드 본체가 있는 경우 솔리드 선택자를 클릭하여 포함된 솔리드 본체를 선택합니다.
  5. (선택 사항) 본체가 있는 경우 새 솔리드를 클릭하여 새 본체를 작성합니다.
  6. 면 두께의 방향을 변경하려면 간격띄우기 방향에서 선택 항목을 클릭합니다.
    • 선택한 프로파일의 반대쪽에 재질 두께를 간격띄우기하려면 면 반전 또는 을 클릭합니다.
    • 선택한 프로파일의 양쪽 면에 똑같이 재질 두께를 간격띄우기하려면 양쪽 면 을 클릭합니다.
  7. (선택 사항) 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 재질 두께 및 규칙을 기본 설정에 링크하려면 기본값 사용 확인란을 선택합니다.
    • 기본값 사용 확인란 선택을 취소하고 드롭 리스트를 클릭하여 미리 정의된 리스트에서 고유한 재질 두께 및 규칙을 지정합니다.
  8. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 확인을 클릭하여 면을 작성하고 닫습니다.
    • 추가 판금 면을 작성하려는 경우 적용을 클릭합니다.
면의 절곡부 및 접기 지정
두 개 이상의 면을 접합하는 경우 쉐이프 탭을 사용하여 판금 면 및 절곡부 설정을 지정할 수 있습니다. 면이 자동으로 잘리거나 연장되어 절곡부가 작성되지 않습니다.
면 명령을 사용할 때 단일 절곡부가 기본적으로 작성됩니다. 자세히를 선택하면 이중 절곡부를 정의하기 위한 옵션을 사용할 수 있습니다. 기준 피쳐에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
  1. 반지름 드롭다운 리스트에서 다음 중 하나를 수행하여 절곡부 반지름을 지정합니다.
    • 활성 판금 스타일에 지정된 기본 절곡부 반지름을 적용합니다.
    • 값을 입력하거나 드롭다운 리스트에서 측정, 치수 표시 또는 매개변수 나열을 선택하여 다른 값을 입력합니다.
  2. 프로파일이 기존 모서리와 일치하지 않거나 프로파일에서 둘 이상의 선이 기존 면과 일치하는 경우 모서리를 선택하여 절곡부를 작성합니다. 절곡부를 작성하려면 평행 모서리를 선택합니다.
  3. 절곡부로 연결된 모서리의 측면에 면을 따라 재질을 확장하려면 절곡부를 측면에 정렬되게 확장을 클릭합니다.
  4. 판금 면이 평행하지만 동일 평면에 있지 않은 경우 기존 면에서 절곡부가 접합될 모서리를 클릭합니다. 그런 다음 자세히를 클릭하고 판금 면 사이에 이중 절곡부를 작성하기 위한 방법을 지정합니다. 절곡부, 면 및 컨투어 플랜지 피쳐에 공통적인 절곡부 연장의 재질을 검토하려면 절곡부 연장 참조를 참고하십시오.
  5. (선택 사항) 필요에 따라 고정된 모서리 반전을 클릭하여 일치된 모서리를 고정하면서 선택된 모서리를 자르거나 연장합니다. 선택하지 않으면 순서가 반전됩니다.
    주: 기본 절곡부 또는 접기 설정이 적합하지 않은 경우 전개 옵션 탭 또는 절곡부 탭을 사용하여 개별 면 피쳐에 대해 값을 재지정합니다.
공유 스케치를 면의 프로파일로 사용
