판금 구석을 편집하고, 기본 스타일 설정을 재지정하고, 자동 마이터를 적용할 수 있습니다.
새로운 기능: 2019
또한 기본 매개변수를 재지정하고, 자동 마이터를 적용하고, 2 또는 3 절곡부 구석을 지정할 수도 있습니다.
 판금 피쳐의 구석 편집
   구석 편집 대화상자에서는 판금 스타일과 다르거나 활성 판금 스타일에 지정된 기본값과 다른 겹침 유형, 겹침 간격, 릴리프 유형 및 릴리프 크기를 지정할 수 있습니다.
  -  선택한 구석에 대한 구석 편집 그림문자를 클릭합니다.
-  구석 편집 대화상자에서 다음 중 하나를 지정합니다.
		- 지정한 값과 다른 겹침을 지정하려면 구석 편집 대화상자에서 겹침 유형을 선택합니다.
- 겹침 간격을 지정하려면 겹침 간격을 선택합니다. 또한 이 필드에서 실제 값 편집 드롭다운 리스트를 사용할 수 있습니다.
- 겹침 또는 반전 겹침 유형과의 겹침 백분율을 지정하려면 겹침 간격으로 0에서 1 사이의 값을 입력합니다.
- 구석 릴리프를 지정하려면 릴리프 유형 드롭다운 리스트에서 선택합니다. 2-절곡부 구석에 사용할 수 있는 선택사항은 3-절곡부 구석에 사용할 수 있는 선택사항과 다릅니다.
- 릴리프 크기를 지정하려면 릴리프 크기를 선택하고 값을 지정합니다. 또한 실제 값 편집 드롭다운 리스트에서도 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
 판금 피쳐에 지정된 기본값으로 구석 복귀
  - 검색기에서 수정한 구석이 들어 있는 피쳐 아래에 있는 구석 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 모든 구석 재설정을 클릭합니다.
 구석 쉐이프 및 릴리프에 대한 판금 스타일 설정 재지정
   판금 스타일 대화상자의 구석 탭에서 기본 매개변수를 재지정할 수 있습니다. 2 또는 3 절곡부 구석에 대해 구석 릴리프 쉐이프를 지정할 수 있습니다. 릴리프 크기, 자동 마이터 적용 여부를 지정할 수도 있습니다. 설명된 일부 옵션은 이 탭을 공유하는 각 피쳐에 적합하지 않거나 사용할 수 없습니다.
  -  컨투어 플랜지, 플랜지 또는 구석 이음매 대화상자에서 구석 탭을 클릭합니다.
-  두 개의 절곡부가 교차하는 경우 기본 구석 릴리프 쉐이프를 정의하려면 릴리프 쉐이프 드롭다운 리스트에서 다음 중 하나를 선택합니다.
		- 라운드. 절곡부 선의 교차지점 중심에 있는 원형 절단부
- 사각형. 절곡부 선의 교차지점 중심에 있는 사각형 절단부
- 찢어짐. 플랜지 모서리를 교차지점까지 확장합니다. 릴리프가 없으며, 접힌 모형의 절곡부 영역 전체에 재질 실패(찢어짐)를 허용합니다.
- 절곡부로 자르기. 영역 선으로 경계를 이루는 폴리곤 절단부입니다.
- 선형 용접. 내부 절곡부 영역 선의 교차지점에서 플랜지 외부 절곡부 영역 선과 플랜지 모서리의 교차지점까지 정의된 v쉐이프 절단부입니다. 최소 릴리프는 후속 용접 작업으로 구석을 닫을 수 있도록 허용합니다.
- 호 용접. 마이터 간격 값과 동일한 플랫 간격에 접근하는 절곡부 영역에 있는 외부 모서리의 플랜지 모서리에 접하는 곡선입니다. 릴리프 길이를 따라 같은 거리에 있는 플랜지 간 간격은 후속 호 용접에 적합합니다.
- 레이저 용접. 마이터 간격 값과 동일한 접하는 호에 접근하는 절곡부 영역에 있는 외부 모서리의 플랜지 모서리에 접하는 곡선입니다. 릴리프 길이를 따라 같은 거리에 있는 플랜지 간 간격은 후속 레이저 용접에 적합합니다.
-  세 개의 절곡부가 교차할 때 플랫 패턴에 표시되는 기본 구석 릴리프를 정의하려면 다음 중 하나를 선택합니다. 접힌 모형은 선택한 릴리프 옵션을 표시하지 않습니다.
		- 교체 없음. 형상을 플랫 패턴에서 모델링된 것처럼 대체하지 않습니다.
- 교차. 플랜지 모서리를 연장하고 교차합니다.
-  풀 라운드. 플랜지 모서리를 교차지점까지 확장한 다음 절곡부 영역 접선에 접하도록 모깎기를 배치합니다. 반지름은 반지름이 있는 둥근 모깎기 옵션을 사용하여 생성된 것보다 큽니다.
- 반지름이 있는 둥근 모깎기. 플랜지 모서리를 교차지점까지 확장한 다음 지정된 크기의 접선 모깎기를 배치합니다. 반지름은 전체 둥근 모깎기 옵션을 사용하여 생성된 것보다 작습니다.
-  릴리프 크기를 지정하여 명명된 CornerReliefSize 매개변수를 사용해 선택한 피쳐의 구석 릴리프 크기를 제어합니다.
 구석에 자동 마이터 적용
  자동 마이터는 절곡부 각도가 90도보다 큰 단일 작업 중에 둘 이상의 플랜지 모서리를 작성 또는 편집하면서 인접한 플랜지 모서리 사이에 자동으로 재질을 연장합니다. 이 옵션은 구석 이음매 대화상자가 아니라 플랜지 및 컨투어 플랜지 대화상자의 구석 탭에서 사용할 수 있습니다.
  다음 그림은 자동 마이터가 켜져 있는 상태와 꺼져 있는 상태를 보여 줍니다.
  자동 마이터가 켜져 있습니다.
  자동 마이터가 꺼져 있습니다.
  -  구석 탭에서 자동 마이터 적용을 클릭합니다.
-  플랜지 사이에 자동으로 적용되는 간격 크기를 변경하려면 마이터 간격 드롭다운 리스트에서 값을 입력합니다.
 2-절곡부/3-절곡부 구석 지정
  선택한 형상이 2-절곡부 또는 3-절곡부 구석일 수 있는 경우 이 옵션을 지정할 수 있습니다. 비활성 상태인 경우 이러한 옵션은 선택한 구석 유형을 나타냅니다.
- 2 절곡부 구석 또는 3 절곡부 구석을 클릭하여 이 옵션을 활성화합니다.
