도면 또는 템플릿에서 표준 기호를 작성한 후 공유하고 나중에 사용할 수 있게 기호 라이브러리를 저장합니다.
|  | 스케치 기호는 IDW 및 DWG 파일 형식을 모두 지원합니다. |
스케치 기호가 검색기에서 도면 자원  스케치 기호 폴더에 저장됩니다. 현재 도면에서 작성된 기호는 로컬로 또는 외부 기호 라이브러리에 저장할 수 있습니다. 템플릿 파일에 작성된 기호는 템플릿을 사용하는 모든 도면에서 로컬로 사용할 수 있습니다. 스케치 기호 라이브러리에 추가 및 저장된 기호에는 여러 사용자 및 컴퓨터가 액세스할 수 있습니다.
스케치 기호에는 형상, 텍스트, iProperty 및 가져온 비트맵 이미지가 포함될 수 있습니다.
새로 정의한 스케치 기호가 도면 자원의 스케치 기호 폴더에 추가됩니다. 기호 라이브러리에서 스케치 기호를 작성하거나 삽입하면 기호의 각 복제가 현재 시트의 스케치 기호 검색기 노드 내 도면 자원 폴더 아래에 나열됩니다. 스케치 기호 폴더에서 고유한 폴더를 정의하여 기호를 구성합니다.
스케치 기호 삽입 명령은 스케치된 기호를 선택하고 배치하는 데 사용됩니다. 명령에 마지막으로 사용한 설정은 다음 Inventor 세션에서 사용자별로 유지됩니다.
스케치 기호의 작성 및 사용 지침:
지시선을 삭제하는 대신 지시선의 가시성을 끄는 것이 좋습니다. 비가시적 지시선은 기호의 모형 연관성을 유지합니다.
도면 검색기의 스케치 기호 폴더 아래에서 폴더를 정의합니다. 이러한 폴더를 사용하여 설계 필요에 따라 기호를 그룹화합니다. 기호를 작성하기 전에 폴더를 사용하여 도면 검색기를 채울 수 있습니다. 그런 다음 기호를 작성할 때 적절한 폴더로 이동할 수 있습니다. 또는 모든 기호를 작성한 다음 폴더를 정의하고 기호를 이 폴더로 이동할 수 있습니다. 이러한 기술 또는 조합을 사용하여 도면 검색기에서 기호를 정렬합니다.
기호 폴더를 작성할 수 있는 방법에는 두 가지가 있습니다. 빈 폴더를 작성하거나, 기호 노드를 미리 선택하여 새 폴더에 추가하거나, 기호 라이브러리에 저장하는 경우 검색기의 리소스 폴더를 유지할 수 있습니다. 스케치 기호 폴더는 폴더 아이콘으로 나타나고 다른 Inventor 검색기 폴더와 같은 열기 및 닫기 동작을 나타냅니다.
모형 검색기에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음  기호 라이브러리에 저장 옵션을 선택하여 사용자 정의 스케치 기호를 기호 라이브러리에 직접 추가합니다. 기호를 저장하기 전에 기존 기호 라이브러리를 보거나 새 기호 라이브러리를 작성합니다.
스케치 기호 라이브러리(IDW 또는 DWG 파일)는 C:₩Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩Inventor [릴리즈 번호]₩Design Data₩Symbol Library에 있는 외부 설계 데이터 폴더의 스케치 기호 폴더에서 추가, 삭제, 보관, 이름바꾸기 및 저장할 수 있습니다.
