설계 탭에서 O-링 유형 및 배치를 지정합니다.
O-링 생성기를 사용하여 구성요소를 삽입하기 전에 컨텐츠 센터 서버에 연결하고, 컴퓨터에 컨텐츠 센터를 구성합니다.
컨텐츠 센터를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 컨텐츠 센터 도움말 또는 컨텐츠 센터 라이브러리 구성을 참고하십시오.
액세스: |
리본:
설계 탭
기본적으로 설계 탭 배치는 반경방향 씰을 삽입하도록 설정되어 있습니다. 대화상자의 왼쪽에서 배치를 지정합니다. 오른쪽에는 컨텐츠 센터에서 O-링을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
적용 및 확인 명령은 회색으로 표시됩니다. 배치 형상을 지정하고 유효한 O-링 멤버를 포함하는 패밀리를 선택하고 나면 이러한 명령이 활성화됩니다. 이때 조립품에 O-링을 삽입할 수 있습니다.
O-링의 배치를 정의합니다.
표면 |
O-링 배치에 대해 원통형 면을 선택합니다. |
참조 |
O-링 배치에 대해 평면형 면 또는 작업 평면을 선택합니다. 반전을 클릭하여 O-링의 방향을 반전합니다. |
거리 |
반경방향 O-링에만 사용할 수 있습니다. 선택한 모서리에서 그루브 중심까지의 거리를 지정합니다. |
콤보 상자를 사용하여 컨텐츠 센터에서 O-링을 선택합니다. 컨텐츠 센터에 적절한 라이브러리를 설치했는지 확인하십시오. 예를 들어, ISO 라이브러리가 설치되어 있지 않은데 ISO O-링을 삽입하려는 경우 리스트에서 ISO 표준을 선택해도 O-링이 표시되지 않습니다. 또한 선택한 표준 또는 범주에 선택한 로드 또는 보어에 대해 올바른 크기의 O-링이 포함되지 않을 수도 있습니다.
표준 또는 범주에 따라 O-링을 표시하여 선택 항목의 범위를 좁힐 수 있습니다.
다음 범주의 O-링을 사용할 수 있습니다.
O-링을 편집하려면 O-링이 있는 행을 선택합니다.
가능한 경우 다른 O-링 중에서 선택할 수 있는 테이블 대화상자를 표시하려면 클릭합니다. |
O-링의 컨텐츠 센터를 검색하려면 클릭합니다. |
미리보기 |
O-링의 도식도를 표시합니다. |
원통 지름이 O-링 데이터와 일치하지 않을 경우 오류 메시지가 표시되며 확인 명령을 사용할 수 없습니다.
설계 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다. O-링의 배치 및 유형을 지정한 경우에만 결과가 표시됩니다.
결과 창에는 O-링 매개변수의 개요가 표시됩니다. 결과 창의 값은 편집할 수 없습니다.
결과 창에는 다음과 같은 매개변수가 표시됩니다.
Autodesk Inventor에서 선택한 형상의 그래픽 미리보기가 표시됩니다.
3D 그립을 사용하여 O-링 지름 및 배치를 편집합니다.
