압력 맞춤 계산기 대화상자
압력 맞춤의 계산을 위해 매개변수를 설정합니다.
액세스:
리본: 설계 탭 전동 패널 압력 맞춤 계산기
필요한 하중
필요한 전송 하중 값을 입력합니다.
필요한 토크
필요한 토크에 따라 계산을 수행합니다.
필요한 힘
필요한 힘에 따라 계산을 수행합니다.
토크
샤프트와 허브 간 전달에 필요한 최대 토크입니다.
힘
샤프트와 허브 간 전달에 필요한 축 방향력입니다.
안전계수
안전계수 값을 입력합니다. 이 값은 힘 또는 토크의 배수이며 실제로는 초과 설계의 크기를 나타냅니다. 비정하중이 적용된 경우 특별히 1.0보다 큰 값을 사용합니다.
치수
압력 맞춤의 치수를 입력합니다. 다른 치수와 일치하지 않는 값을 입력하면 해당 값이 빨간색으로 표시됩니다.
외부 지름
허브의 외부 지름을 입력합니다.
샤프트 지름
접촉 지점의 외부 샤프트 지름입니다.
내부 지름
속 빈 샤프트의 내부 샤프트 지름입니다. 솔리드 샤프트를 고려하는 경우 0.0을 사용합니다.
연결 길이
압력 연결 길이를 입력합니다.
한계 및 맞춤
패널의 이 부분은 샤프트 및 허브에 대한 표준 맞춤을 찾는 데 사용됩니다.
맞춤 기호
ISO 또는 ANSI 표준을 기준으로 계산한 표준 허브 및 샤프트 맞춤입니다.
변경...
한계 및 맞춤 공학 계산기 - 간섭 맞춤 대화상자를 엽니다. 최대 및 최소 간섭을 조정할 수 있습니다. 확인을 클릭하여 계산 탭으로 돌아갑니다.
기본 편차
계산된 최대 가능 및 최소 가능 간섭에 대한 해당 표준 맞춤을 찾을 수 없는 경우 한계 편차가 계산되어 숫자로 표시됩니다. 공차 필드에서 한계 편차를 수정할 수 있습니다. 최대 가능 또는 최소 가능 간섭을 초과할 수 없습니다. 초과하는 경우 계산된 간섭이 빨간색으로 표시되며 오류 메시지도 표시됩니다. 한계 편차를 변경하려면 기본 편차 상자에서 수동으로 지정 옵션 확인란을 지웁니다.
주: : 계산을 클릭하면 디자인 액셀러레이터에서 새 솔루션을 제공하거나 새 한계 편차를 계산합니다. 변경 사항은 저장되지 않습니다. 필드를 편집하면 부분 결과가 계산됩니다. 계산을 다시 시작하지 않아도 됩니다.
고급
조립품 틈새
조립품 틈새는 샤프트 냉각 온도 계산과 허브 워밍에 중요한 치수입니다. 이 치수는 조립품 틈새 확인란을 선택한 경우에만 지정할 수 있습니다.
표면의 부드러운 정도
표면 품질은 접촉면에서의 조정 크기와 효율적인 간섭 크기에 영향을 줍니다. 조정은 부드러운 정도가 최대값인 표면에는 적용되지 않습니다. 부드러운 표면의 효율적인 간섭은 최소 간섭 및 최대 하중 용량과 동일합니다. 표면 품질을 편집하기 위한 표면의 부드러운 정도 필드는 표면의 부드러운 정도 확인란을 선택하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 확인란을 지우면 조정값을 지정할 수 있습니다. 표면 품질 값은 계산에 사용되지 않습니다.
고정 계수
이 계산에는 강 부품 고정 계수의 최소값 테이블이 포함됩니다. 고정 계수 상자의 화살표를 클릭하여 고정 계수 테이블을 엽니다.
고정 계수(압력)
이 계수는 냉간 상태에서 제조된(연결된) 연결에 적용됩니다. 압력은 조립품 샤프트 및 허브에 영향을 미칩니다.
허브 재질
재질을 선택할 재질 데이터베이스를 엽니다. 필요한 경우 재질 특성을 편집합니다.
미리 정의된 값에서 재질을 선택할 수 있습니다. 계산에 사용된 모든 특성이 표시되며 "사용자" 재질을 선택하는 경우 특성을 수정할 수 있습니다.
샤프트 재질
Temperature
허브 워밍 업 한계
허브 워밍 업 한계를 설정합니다.
샤프트 냉각 한계
샤프트 냉각 한계를 설정합니다.
허브 워밍 웝
열간 상태에서 연결이 조립된 경우 허브의 최소 워밍 업 온도를 지정합니다.
기준 온도
주변 환경의 기준 온도를 지정합니다.
샤프트 냉각
열간 상태에서 연결이 조립된 경우 샤프트의 최소 냉각 온도를 지정합니다.
결과
강도 비율 계산 결과를 표시합니다. 또한 허브 워밍 온도가 표시되며 이 값은 샤프트 냉각을 사용하여 줄일 수 있습니다.
메시지 요약
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 탭 하단에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
도구막대 명령
