공유 환경에서 파일을 관리하려면 기존 프로젝트 유형인 부분 분리된 마스터, 부분 분리된 작업공간 또는 공유 대신 Autodesk Vault 프로젝트 유형을 사용하는 것이 좋습니다.
파일을 공유하지 않는 개별 설계자는 단일 사용자 프로젝트를 작성해야 합니다.
단일 사용자 프로젝트는 기본 프로젝트 유형입니다. 이러한 프로젝트 유형의 경우 작업공간은 컴퓨터에 로컬로 만드는 것이 좋습니다. 프로젝트 파일(.ipj)은 작업공간에 저장되어 있습니다.
모든 설계 파일은 수에 상관없이 여러 라이브러리로부터 참조된 파일을 제외하고 하나의 작업공간 폴더와 해당 하위 폴더에 있습니다. 작업공간에서 파일을 작성하고 편집합니다. 편집을 위해 파일을 체크 인 및 체크 아웃하지 않아도 됩니다.
파일 상태 검색기는 파일에 액세스한 사용자가 한 명만 있으므로 사용할 수 없습니다.
Vault 프로젝트에서 공통 파일은 Vault에 저장되며 이 파일에 직접 액세스할 수는 없습니다. Vault는 버전 기록 및 파일의 기타 속성을 유지합니다.
Vault 프로젝트를 사용하려면 Autodesk Vault 소프트웨어가 필요합니다. 먼저 Autodesk Vault를 설치한 다음 Vault 프로젝트를 작성한 후 모형 파일 작업을 시작합니다.
Vault 프로젝트에는 다음과 같은 특징이 있습니다.
부분 분리된 마스터, 부분 분리된 작업공간 및 공유는 모두 기존 프로젝트입니다. 프로젝트 마법사에서 이러한 프로젝트 유형은 기본적으로 사용할 수 없습니다. 복수 사용자 프로젝트를 관리하려면 기존 프로젝트 유형 대신 Autodesk Vault Basic 프로젝트를 사용하는 것이 좋습니다. 기존 프로젝트 유형이 필요한 경우 먼저 활성화해야 합니다. 도구 탭  옵션 패널
 옵션 패널  응용프로그램 옵션
 응용프로그램 옵션  일반 탭을 클릭하고 기존 프로젝트 유형 작성 사용을 선택합니다.
파일 해석 문제를 방지하기 위해 프로젝트에서는 절대 경로가 아닌 상대 경로를 사용합니다. 경로는 프로젝트 파일 위치(마스터 프로젝트의 작업그룹, 개인 프로젝트의 작업공간)를 기준으로 합니다.
파일을 연 후, 검색기에서 프로젝트에 저장된 모든 파일의 상태를 확인하고 파일을 체크 인/체크 아웃할 수 있습니다. 편집한 파일을 다시 체크 인한 후 다른 설계자가 파일을 갱신하고 변경 사항을 확인할 수 있습니다.
설계자는 전체 설계 팀이 공유하는 작업그룹에서 파일을 체크 아웃합니다. 편집을 위해 파일이 자동으로 개인 작업공간(개인 프로젝트에 지정됨)에 복사됩니다.
부분 분리된 마스터 프로젝트로 네트워크 위치의 개인 작업공간에 없는 구성요소를 참조합니다.
공유 환경에서는 네트워크의 공유 파일을 모든 설계자가 액세스할 수 있는 작업그룹에 저장합니다. 모든 디자인 팀 멤버는 동일한 프로젝트를 사용하고 편집을 위해 파일을 작업그룹에 체크 인 및 체크 아웃합니다. 정의된 작업공간이 없습니다.
설계자는 파일을 개인 작업공간으로 복사하는 대신 "실제" 파일에 대해 작업합니다. 파일을 공유하려면 조립품을 업데이트하여 모든 사람들이 가장 최근의 파일 버전에 액세스할 수 있어야 합니다.
