다른 응용프로그램에서 케이블 및 하네스로 가져온 하네스 데이터는 종종 불완전하거나 잘못된 경우가 있습니다. AutoCAD Electrical 같은 2D 응용프로그램의 데이터에는 Autodesk Inventor 응용프로그램의 3D 환경에서 완전한 하네스 정의를 작성하는 데 필요한 정보가 없습니다. 정보를 완성하려면 가져온 데이터에서 케이블 및 하네스 라이브러리의 정의에 대한 참조를 작성하고 전기 부품이 3D 모형을 참조하도록 해야 합니다.
케이블 및 하네스 탭  관리 패널
 관리 패널  하네스 데이터 가져오기를 사용하여 하네스 데이터를 가져온 후에는 가져온 하네스 데이터 대화상자를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 가져온 데이터 보기
- 데이터 관련 문제 식별 및 해결
- 추가 정보를 통한 완전한 정의 제공
오류 상태를 해결하는 가장 쉬운 방법은 먼저 오류 상태만 포함하도록 검색기를 필터링하고, 문제 설명 및 해결 방법을 확인한 다음, 권장 작업을 수행하는 것입니다.
하네스 데이터를 가져오려면 전기 부품과 핀 그리고 해당 참조 지정자가 조립품에 있어야 합니다. 누락된 부품으로 인해 가져오기가 중단되지 않도록 하려면 케이블 및 하네스 탭  관리 패널
 관리 패널  하네스 데이터 검토를 사용하여 누락된 참조 지정자 정보와 함께 가져오기 파일에 정의되어 있는 모든 전기 부품 리스트를 생성합니다.
주: 파일 또는 형식 오류로 인해 파일을 가져오지 못하는 경우 메시지 대화상자에 이 문제에 대한 설명이 표시됩니다. 오류가 있지만 파일 가져오기가 계속 실행 중인 경우 로그 보기를 클릭하여 상세 정보를 확인합니다.
문제 설명 및 해결 방법 확인
문제 설명 및 권장 해결 방법은 오류 상태의 모든 항목에 사용할 수 있습니다. 모든 오류 상태는 아이콘으로 표시됩니다.
- 선택적으로 가져온 하네스 데이터 대화상자에서 필터를 클릭하고 메뉴에서 문제만 표시를 선택합니다.
- 나열된 오류 상태의 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 문제 설명을 선택합니다.
- 스크롤 막대를 사용하여 전체 메시지를 읽어 봅니다.
- 닫기를 클릭합니다.
- 또는 지침에 따라 문제를 해결합니다.
하네스 객체 이름바꾸기
다음의 경우 하네스 객체(전기 부품 핀, 스플라이스 핀, 와이어 ID, 케이블 ID 또는 도체)의 이름을 바꿔 오류를 해결합니다.
- 이름 또는 ID가 지정되지 않은 경우
- 라이브러리에서 객체를 찾을 수 없는 경우
- 문제의 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 <하네스 객체> 이름바꾸기를 선택합니다. 예를 들면, 와이어 이름을 바꾸는 경우 와이어 ID 이름바꾸기를 선택합니다.
- 검색기 텍스트 상자에 새 이름을 입력합니다.
- Enter 키를 누릅니다.
- 필요한 경우 이름을 바꾼 항목을 케이블 및 하네스 라이브러리에 추가합니다.
주: 스플라이스 핀의 유효한 이름은 1과 2입니다. 다른 이름이나 숫자가 있으면 오류가 발생합니다.
케이블 및 하네스 라이브러리에 가져온 데이터 추가
가져온 정의가 라이브러리에 없는 경우 케이블 및 하네스 라이브러리에 하네스 객체(가상 부품, 와이어 또는 케이블)를 추가합니다.
- 해당 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 케이블 및 하네스 라이브러리에 추가를 선택합니다.
- 케이블 및 하네스 라이브러리 대화상자에서 누락된 정보를 추가한 다음 확인을 클릭합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
가져온 데이터를 케이블 및 하네스 라이브러리의 데이터로 교체
가져온 정의가 다음과 같은 경우 케이블 및 하네스 라이브러리에 있는 하네스 객체를 선택합니다.
- 지정되지 않은 경우
- 라이브러리에서 찾을 수 없는 경우
가져온 객체를 케이블 및 하네스 라이브러리에 있는 다른 객체로 교체할 수 있습니다.
- 해당 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 케이블 및 하네스 라이브러리에서 선택을 선택합니다.
- 라이브러리 정의 선택 대화상자에서 하네스 객체를 찾아서 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
- 닫기를 클릭합니다.
가져온 하네스 데이터를 기존 전기 부품 또는 스플라이스에 지정
가져온 전기 부품에 대한 참조 지정자가 조립품 파일에 있는 전기 부품이나 스플라이스에 지정되지 않은 경우 기존 전기 부품 또는 스플라이스에 지정을 사용합니다. 이 옵션을 사용하여 현재 참조를 변경할 수도 있습니다.
- 해당 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 기존 전기 부품에 지정 또는 기존 스플라이스에 지정을 선택합니다.
- 선택 명령을 아직 선택하지 않았으면 <하네스 객체> 선택 대화상자에서 선택 명령을 클릭합니다.
- 그래픽 창 또는 검색기에서 사용할 전기 부품을 클릭합니다. 주: 참조 지정자가 없는 전기 부품만 사용할 수 있습니다.
- 확인을 클릭합니다.
가져온 하네스 데이터에 적합한 기존 전기 부품 선택
가져온 데이터에 대한 참조 지정자가 지정되어 있지 않은 경우 기존 전기 부품 또는 스플라이스에서 선택을 사용합니다. 참조 지정자가 지정되어 있는 경우에는 이 옵션을 사용하여 현재 참조를 변경할 수 있습니다.
- 해당 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 기존 전기 부품에서 선택 또는 기존 스플라이스에서 선택을 선택합니다.
- 그래픽 창 또는 검색기에서 사용할 전기 부품을 클릭합니다. 주: 참조 지정자가 지정되어 있는 전기 부품만 사용할 수 있습니다.
- 확인을 클릭합니다.
케이블 가져오기에서 도체 선택
가져온 도체 ID가 다음과 같은 경우 케이블 가져오기에서 도체 선택을 사용합니다.
- 지정되지 않은 경우
- 가져온 하네스 데이터에서 고유하지 않은 경우
- 해당 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 케이블 가져오기에서 도체 선택을 선택합니다.
- 도체 선택 대화상자에서 가져온 케이블 와이어에 사용할 도체 ID를 클릭합니다.
- 확인을 클릭합니다.
