일반 개선 사항
모든 Inventor 환경에 적용되는 향상된 기능을 확인하십시오.
홈 향상 기능
홈 카드의 자세히 옵션을 사용하여 선택한 열려 있는 문서의 iProperties를 표시합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 iProperties를 선택합니다. 여기에는 물리적 특성 탭이 포함되어 있습니다. 선택한 문서가 열려 있지 않은 경우 탐색기 특성 대화상자가 표시됩니다. 특성 대화상자에서 iProperties 탭을 클릭하여 물리적 탭을 제외한 iProperties를 볼 수 있습니다.
입력한 기준과 일치하는 문서에 대해 최근 리스트를 검색합니다.
  • 영숫자 값을 입력하면 결과를 점진적으로 표시합니다.
  • 검색을 취소하고 입력한 값을 지우려면 X를 클릭합니다.
미리 정의된 필터를 사용하여 최근 리스트와 검색 결과를 필터링합니다. 파일 유형, 수정 날짜 순으로 필터링하고 필터 기준을 쉽게 지울 수 있습니다.
Vault를 사용하는 경우 Vault 상태를 사용하여 필터링할 수도 있습니다.
창 배열 도구를 사용할 때 탭이 더 이상 표시되지 않습니다. 창 배열에는 열려 있는 모형 및 안내 튜토리얼만 포함됩니다.
Inventor® Ideas 제출
자세한 내용은 그래픽 창으로 작업하려면을 참고하십시오.
iLogic 기능 향상
iLogic 편집기의 최대화 버튼
이제 iLogic 규칙 편집기 창을 최대화하여 규칙을 더 쉽게 편집할 수 있습니다.
Inventor® Ideas 제출
iLogic 양식에 참/거짓 매개변수를 추가하면 기본적으로 확인란으로 설정되어야 함
참 또는 거짓 매개변수가 iLogic 양식에 추가되면 이제 제어 유형이 기본적으로 확인란으로 설정됩니다.
Inventor® Ideas 제출
iLogic 양식 삭제 확인 상자
iLogic 전역 또는 내부 양식을 삭제할 때 이제 양식 삭제를 계속할 수 있도록 확인 대화상자가 표시됩니다.
Inventor® Ideas 제출
양식 편집기 내에서 다중 선택 끌기를 지원하여 요소 이동
이제 iLogic 양식 편집기 내에서 도면요소를 여러 개 선택하고 다른 위치로 끌 수 있습니다.
그룹을 끌려면 상위 항목을 선택합니다. Ctrl 키를 누른 상태로 여러 그룹을 선택할 수 있습니다. 그러나 그룹 내에 있는 개별 항목 및 그룹은 선택할 수 없습니다.
Shift 키를 누른 상태에서 재구성할 여러 요소(또는 양식 컨트롤)를 선택합니다. 선택한 항목은 해당 순서를 유지합니다.
기타 개선 사항
잘못된 검색기 노드 이름을 변경할 수 있는 기능
예를 들어 검색기 노드의 이름을 이미 존재하는 이름으로 편집할 경우, 경고 대화상자에 새로 추가된 편집 버튼을 사용하면 검색기에서 직접 이름을 수정할 수 있습니다. 이전에는 편집 사항을 취소하고 다시 시작만 할 수 있었습니다.
Inventor® Ideas 제출
도움말 드롭다운 메뉴의 개인정보 처리방침 설정
도움말 드롭다운 메뉴의 데스크톱 분석 항목의 이름이 개인 정보 설정으로 바뀌었습니다.
