TB_PROFILE 점 피쳐 클래스는 작성된 프로파일을 저장합니다. 모든 프로파일 피쳐는 이 테이블과 관련됩니다.
AutoCAD Map 3D 툴셋에서 프로파일을 작성할 경우 도면에 프로파일 위치를 지정하라는 프롬프트가 표시됩니다. 즉, 지구 좌표계에 원점을 디지털화할 수 있습니다. 이 원점은 TB_PROFILE에 저장됩니다.
모든 프로파일 피쳐는 로컬 좌표계에서 프로파일의 원점을 0/0 점으로 하여 정의됩니다. 프로파일의 폭과 높이는 Z_ORIGIN, SCALE_FACTOR_HEIGHT, SCALE_FACTOR_LENGTH 조합에서 프로파일 길이와 높이의 차에 의해 결정됩니다.
TB_PROFILE 속성 |
설명 |
FID |
기본 키입니다. |
GEOM |
지구 좌표계에서 프로파일의 원점입니다. 이것은 로컬 0,0 좌표입니다. |
ORIENTATION |
프로파일의 방향입니다. |
QUALITY |
점의 품질입니다. |
Z |
점의 높이입니다. 표준 점 속성입니다. |
USER_ID |
프로파일을 작성하는 사용자입니다. MAPSYS.TB_USER.ID에 해당됩니다. |
PROFILE_TITLE |
프로파일의 제목입니다. |
PROFILE_DEFINITION_ID |
프로파일 작성에 사용된 프로파일 정의입니다. TB_PROFILE_DEFINITION.ID와 관련됩니다. |
주: 다음 속성 값은 프로파일을 작성할 때 설정됩니다. PROFILE_DEFINITION_ID를 변경할 경우 정의에 대한 기본값이 설정됩니다.
SCALE_FACTOR_HEIGHT |
높이에 대한 축척 비율로, 높이 정보에 사용하기 위해 지구 좌표계와 프로파일 좌표계 사이의 관계를 정의하는 데 사용됩니다. NORTHING_PROFILE = (Z - Z_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_HEIGHT + GEOM.NORTHING |
SCALE_FACTOR_LENGTH |
길이에 대한 축척 비율로, 길이 정보에 사용하기 위해 지구 좌표계와 프로파일 좌표계 사이의 관계를 정의하는 데 사용됩니다. EASTING_PROFILE =(LENGTH_GLOBAL - DISTANCE_ORIGIN) / SCALE_FACTOR_LENGTH +GEOM.EASTING |
Z_ORIGIN |
프로파일의 원점을 지정합니다. 프로파일의 참조 높이입니다. 프로파일 관리자 대화상자에서 이 값을 입력할 수 있습니다. |
DISTANCE_ORIGIN |
프로파일의 참조 거리를 지정합니다. 이 거리에 프로파일의 원점이 있습니다. |
