SQL 도우미 메뉴 막대
SQL 도우미 메뉴 막대에는 SQL 스크립트 편집 및 실행 명령이 있습니다. 대부분의 명령은 표준 SQL 명령입니다. 다음 표에는 유용한 명령이 나와 있습니다.
주: 일부 명령 및 아이콘은 SQL 도우미에서 사용할 수 없지만, SQL Sheet를 사용할 경우에는 사용 가능합니다.
메뉴 설명
파일
SQL 표현식 저장 및 재사용 명령입니다. *.sql 파일의 기본 폴더는 C:\사용자\<사용자 이름>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <release>\Rxx.x\<language>\Data\SQLSheet\Scripts입니다.
  • 열기—기존 파일(*.sql)을 열고 이 파일을 표현식 입력 상자에 추가합니다. 표현식을 편집한 다음 실행할 수 있습니다.
  • 저장—표현식 입력 상자의 내용을 저장합니다.
  • 다른 이름으로 출력 저장—실행된 스크립트 출력 상자의 내용을 저장합니다.
편집 표현식 입력 상자 및 실행된 스크립트 출력 상자의 내용을 편집하는 명령입니다.
실행
select 문을 실행 및 수행하는 명령입니다.
  • 커서에서 실행—커서 위치에서 시작하여 select 문을 실행합니다. 이 명령을 사용하여 대형 SQL 표현식을 실행할 수 있습니다.
  • 스풀—스풀 파일을 작성합니다. 이름은 기본적으로 C:\사용자\<사용자 이름>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <release>\Rxx.x\<language>\Data\SQLSheet\Log\Spool.log로 지정됩니다.
  • 사용내역—실행된 모든 select 문을 표시합니다. 다시 사용하려면 select 문을 선택한 후 SQL Sheet에 복사를 클릭합니다.
스크립트 *.sql 파일에 저장된 SQL 스크립트를 시작합니다. 메뉴에는 C:\사용자\<사용자 이름>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <release>\Rxx.x\<language>\Data\SQLSheet\Scripts에 저장된 모든 *.sql 파일이 표시됩니다. 하위 폴더의 스크립트는 하위 메뉴에 표시됩니다.
이 메뉴를 통해 사용자의 SQL 스크립트를 사용하려면 이 위치에 사용자의 SQL 스크립트를 복사합니다.
도구
도구를 시작하는 명령입니다.
  • 테이블 통계 수집—테이블 리스트에 테이블 이름과 함께 표시되는 레코드 번호를 업데이트합니다.
  • 스풀 파일—스풀 파일을 엽니다.
  • 로그 파일—로그 파일을 엽니다.
  • 옵션—설정을 자동 수행하고 명령 매개변수를 가져오거나 내보냅니다. 예를 들어, [F4]를 누를 때 입력 또는 출력 상자의 내용이 제거되지 않도록 하려면 F4 사용을 False로 설정합니다. (USER_TABLES.NUM_ROWS)에 레코드 수를 표시하려면 테이블 뒤에 레코드 수 표시를 True로 설정합니다.
