레이블 특성: 레이블 정보
레이블 특성 대화상자
레이블 정보
설명
이름
기본값은 <레이블 피쳐 클래스 이름> 레이블입니다. 기본값을 이해하기 쉬운 다른 이름으로 변경할 수 있습니다. 레이블 이름은 탐색기 트리 뷰와 레이블 정의 선택 대화상자에 표시됩니다. 레이블 이름은 TB_LABEL_DEF.NAME에 저장됩니다. 레이블 이름에는 최대 255자를 포함할 수 있으며 공백(특수 문자 포함)을 사용할 수 있습니다.
피쳐가 작성되는 경우 자동으로 레이블 작성
피쳐 작성 시 레이블을 작성합니다. 이러한 레이블을 자동 레이블이라고 합니다.
레이블이 활성임
레이블 배치 표시기에 의해 레이블이 표시되도록 지정합니다. 기본적으로 선택됩니다. 레이블 배치 표시기에서 선택할 수 있도록 레이블을 표시하지 않으려면 이 확인 상자의 선택을 지웁니다.
표시할 내용(Select 문)
SQL select 문에 의해 표시될 문자를 지정합니다. 기본 문:
select FID from <table name> where FID = $ID
이 문은 FID를 반환합니다. 가장 쉬운 변경 방법은 열 이름 FID를 레이블 문자로 표시할 다른 속성의 이름으로 대치하는 것입니다.
레이블 select 문을 참고하십시오.
도우미 버튼
SQL 도우미를 엽니다. 선택적으로 SQL 표현식 작성에 SQL 도우미를 사용할 수 있습니다.
Select 문에서 NULL을 반환한 경우 NULL 표시
피쳐 테이블에 해당 값이 없는 경우라도 "빈" 레이블을 작성합니다. 필요한 경우 나중에 레이블 문자 업데이트 명령을 사용하여 이러한 레이블의 데이터를 업데이트할 수 있습니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 select 문에서 값을 반환하지 않을 경우 레이블 레코드가 작성되지 않습니다.
머리말/꼬리말
선택한 문자 앞 또는 뒤에 포함되는 표준 문자(예: 약어 또는 측정 단위)입니다.
또한 레이블 SQL select 문에 CONCAT 문을 사용할 수도 있습니다.
상위 지오메트리(Select 문)
속성 피쳐 클래스의 자동 레이블을 정의합니다.
샘플 문자
샘플 문자를 표시합니다(옵션). 레이블 문자 예제를 입력합니다.
재생성 정의
레이블 정의 재생성 규칙을 정의합니다. 레이블 특성: 재생성 정의를 참고하십시오.
