보고서 설계자: 컨트롤 추가
보고서 설계자추가 메뉴에 있는 다음과 같은 요소를 사용하여 보고서 배치를 사용자화합니다. 보고서 설계자의 오른쪽 창에서 컨트롤을 선택하면 왼쪽 창에 해당 컨트롤의 특성이 나타납니다. 보고서 작성을 참고하십시오.
추가 메뉴
설명
DB 열
본문 섹션의 SQL 문에서 검색된 데이터베이스 속성을 추가합니다. 보고서 설계자: DB 열을 참고하십시오.
주: 이 컨트롤은 문자 컨트롤과 동일하지만 DB 속성을 리스트에서 선택할 수 있습니다. 속성 이름을 알고 있는 경우 문자 컨트롤 컨텐츠처럼 속성 이름을 직접 입력할 수도 있습니다. 속성 이름은 중괄호 {} 안에 작성해야 합니다. 또한 {Column}과 같이 매개변수를 정적 문자, 함수 및 매개변수와 혼합하여 사용할 수 있습니다.
DB 열 컨트롤과 유사한 양식 컨트롤을 사용할 수도 있습니다. 컨트롤 특성에 대한 정보는 보고서 설계자: 문자 컨트롤을 참고하십시오.
문자
문자 컨트롤을 추가합니다. 이 컨트롤을 사용하여 제목, 주석, 설명 등의 정적 문자를 추가할 수 있습니다. 보고서 설계자: 문자 컨트롤을 참고하십시오.
그림
보고서에 그림을 추가합니다. WMS URL을 포함하려면 그림 컨트롤을 추가하고 파일 이름으로 URL을 입력합니다. 보고서 설계자: 그림 컨트롤을 참고하십시오.
선을 추가합니다. 오른쪽 창에서 선을 끌거나 왼쪽 창에서 특성을 편집하여 선 매개변수를 수정합니다.
보고서 설계자: 선 컨트롤을 참고하십시오.
차트
차트를 추가합니다.
보고서 설계자: 차트 컨트롤을 참고하십시오.
함수
함수를 처리하고 이 계산 결과를 보고서에 표시합니다. 레코드를 포함하는 함수(SQL 문)는 본문 섹션에만 추가합니다.
보고서에 함수 사용을 참고하십시오.
SQL
SQL 값을 처리합니다.
보고서에 SQL 값 사용을 참고하십시오.
특수
배치 섹션에 대한 컨트롤(예: 페이지 수(전체 페이지 수), 페이지 번호(색인), X/Y 페이지, 페이지 계속(후속 페이지), 레코드 수(전체 레코드 수), 현재 레코드(색인), 인쇄 날짜, 인쇄 시간 및 단위(단위 자리 표시자 추가))을 삽입합니다.
예를 들어, 첫 번째 레코드 아님 함수를 함수 내에서 사용하여 첫 번째 레코드를 식별하거나 구별되는 스타일을 적용하거나 데이터를 억제합니다. 이 값은 -1(true) 또는 0(false)을 반환합니다. 이 함수는 독립적으로 사용하지 마십시오. 대신 이 값을 억제 특성과 함께 사용하십시오.
예를 들어, 문자 컨트롤의 억제 특성에 {Report.RecordNotFirst}를 입력합니다. 그러면 이 컨트롤이 첫 번째 레코드에서만 표시되고 모든 후속 레코드에서는 억제됩니다.
이전의 본문 섹션에 나열된 값의 합계를 표시합니다(예: 나열된 모든 파이프의 길이). 이 컨트롤은 바닥글 섹션에만 사용하십시오.
합계 함수는 컨텐츠가 포함된 문자 컨트롤로 삽입됩니다{Report.Sum(ColumnName)}. ColumnName을 합계를 계산할 대상 속성의 이름(예: LENGTH)으로 대치합니다.
평균은 나열된 값의 평균을 표시합니다. 평균 함수는 컨텐츠와 함께 문자 컨트롤로 삽입됩니다{Report.Avg(ColumnName)}. ColumnName을 평균을 계산할 대상 속성의 이름으로 대치합니다.
보고서 설계자: 페이지 컨트롤보고서 설계자: 단위 자리 표시자를 참고하십시오.
플러그 인 함수
API를 사용하여 기능을 추가합니다.
매개변수
매개변수를 처리합니다.
양식 컨트롤
SQL 조회가 포함된 본문 섹션에 양식 컨트롤을 추가합니다. 조회된 테이블의 모든 DB 컨트롤이 표시됩니다. 컨트롤을 하나 이상 선택할 수 있습니다. DB 열과 양식 컨트롤의 차이점에 주의하십시오. DB 속성은 데이터베이스에 저장된 값을 표시하고, 양식 컨트롤은 양식 설계자에서 데이터베이스 값이 정의된 경우 이 값을 표시합니다.
: 데이터베이스 속성이 확인란 컨트롤과 함께 표시됩니다. 이 속성은 0과 1 값만 가질 수 있습니다. 양식에서 1의 표시는 문자열 "closed"에 매핑되고 0은 "Open"에 매핑됩니다. DB 열 컨트롤을 사용할 경우 보고서에는 1 또는 0 값만 표시되고, 양식 컨트롤을 사용할 경우 문자열이 표시됩니다.
하위 그룹
제목, 본문 및 바닥 섹션이 포함된 그룹을 추가합니다. 하위 그룹은 마스터 그룹 또는 다른 하위 그룹(본문 및 바닥 섹션 사이)에 추가할 수 있습니다. 마스터-상세 정보를 인쇄할 수 있는 중첩된 그룹(하위 그룹이 포함된 하위 그룹)을 정의할 수 있습니다.
마스터-상세 보고서를 작성하려면을 참고하십시오.
영역
섹션에 영역을 삽입합니다. 영역을 추가할 대상 섹션을 선택합니다. 예를 들어, 영역을 사용하여 억제 조건을 정의할 수 있습니다. 보고서 설계자: 영역 억제를 참고하십시오.
페이지
페이지를 삽입합니다. 오른쪽 창의 구분된 탭에 각 페이지가 표시됩니다. 배치 및 컨텐츠가 서로 다른 여러 페이지를 보고서에 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 보고서 제목 또는 제목 페이지를 작성할 수 있습니다. 보고서 설계자: 페이지 컨트롤을 참고하십시오.
