학습 4: AutoCAD에 저장
제시한 피쳐를 작성했으면 이 피쳐를 다른 사람과 공유할 수 있습니다. 사용자의 프로세스에서 일반 AutoCAD 도면을 제출할 것을 요구할 경우 현재 도면을 AutoCAD로 저장 피쳐를 사용하여 편집 가능한 DWG 파일을 작성합니다.
AutoCAD Map 3D 툴셋은(는) 사용자가 명령을 선택할 경우 화면에 표시되는 지도 영역만 포함하는 도면과 표시되는 도면층만 저장합니다. 이 방법을 통해 관심 영역만 표시하는 작은 도면을 작성할 수 있습니다. 관심 영역을 확대한 다음 저장할 항목을 제어하기 위해 화면표시 관리자에서 도면층을 선택해제합니다.
결과 도면에서 각 피쳐 도면층이 AutoCAD 도면층이 됩니다. 도면층 특성 관리자를 사용하여 도면층을 끄고 도면층의 스타일을 지정합니다.
