DWF에 게시하는 것은 파일로 인쇄하는 것과 비슷합니다. 실제 플로터로 인쇄하는 것처럼 플로팅 매개변수를 설정할 수 있습니다. 플로팅 템플릿과 비슷한 배치에 이 설정을 적용합니다. 지도의 배치 탭을 표시하여 배치를 활성화합니다.
지도의 각 뷰(처음에는 모형 공간과 두 개의 기본 배치 공간이 포함됨)는 지도 시트 세트의 시트로 간주됩니다. 시트 세트에 대한 자세한 내용은 도움말을 참조하십시오.
게시 대화상자를 사용하여 게시할 시트를 지정하고, 플로터와 파일 중 게시 대상을 지정합니다.
DWF에 게시하려면
먼저 저장하지 않으면 플롯하거나 게시할 수 없습니다.
이렇게 하면 게시 작업을 플로터나 프린터로 보내지 않고 프린터/플로터 설정이 게시 작업에 적용됩니다.
게시 하위 메뉴에서 옵션을 선택하지 말고 응용프로그램 메뉴에서 게시를 클릭합니다.
예를 들어 다른 지도가 열려 있는 경우 해당 지도의 모형 및 배치 뷰가 리스트에 나타납니다. 현재 지도의 기본 배치1 뷰도 나타납니다. 배치1과 같은 원하지 않는 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 시트 제거를 클릭합니다.
이 설정을 사용하면 지도의 각 도면층이 DWF 형식의 개별 도면층으로 게시됩니다. Design Review에서 이러한 도면층을 개별적으로 켜거나 끌 수 있습니다.
Autodesk Design Review에 필요한 파일이 사용자가 지정한 파일로 게시됩니다. 윈도우의 오른쪽 아래 구석에 있는 애니메이션 아이콘 위에 커서를 가져가 게시 작업 진행 상태를 모니터링합니다.
작업이 완료되면 윈도우의 오른쪽 맨 아래 구석에 버블이 나타납니다. 버블의 링크를 클릭하여 경고나 오류를 확인합니다. 작업을 마치면 윈도우를 닫습니다.
지도를 DWF 파일로 게시했으며 이 파일은 Autodesk DWF Review로 표시할 수 있습니다.
