AutoCAD Map 3D 툴셋을(를) 처음 사용하는 사용자의 경우, 도면이 AutoCAD Map 3D 툴셋의 기능을 활용할 준비가 되어 있지 않을 수 있습니다. 이 학습에서는 데이터를 준비하는 몇 가지 방법에 대해 설명합니다.
데이터가 아직 종이 도면으로 저장되어 있는 경우, AutoCAD Raster Design toolset를 사용하여 데이터를 디지털화한 후 AutoCAD 도면 형식으로 저장할 수 있습니다.
AutoCAD Raster Design toolset를 사용하여 데이터를 지리적 참조할 수도 있습니다. 지리적 참조를 통해 도면 객체가 실제 위치에 정렬됩니다. 지리적 참조 도면은 여러 소스의 데이터를 결합하는 것과 같은 여러 AutoCAD Map 3D 툴셋 기능을 활용합니다.
이 튜토리얼에서는 AutoCAD Raster Design toolset를 사용하여 도면을 디지털화하고 지리적 참조하는 데 필요한 단계에 대해서는 설명하지 않습니다. 이러한 정보는 AutoCAD Raster Design toolset 문서를 참조하십시오.
AutoCAD Raster Design toolset에 대한 자세한 내용은 http://www.autodesk.com/rasterdesign을 참고하십시오.
AutoCAD Map 3D 툴셋에서는 도면을 편집할 때 다른 사용자가 동시에 같은 도면에 대해 작업할 수 있습니다. 도면에 대해 작업할 때 개별 객체는 잠겨 있으므로 한 사용자가 도면의 일부를 편집하는 동안 다른 사용자가 다른 부분에 대해 작업할 수 있습니다.
이 기능을 사용하려면 이 학습에서 드라이브 별칭을 설정하는 절차를 따릅니다.
기존 도면을 지도에 통합하려면 도면을 지리적 참조해야 합니다. 그렇지 않으면 도면 객체가 더 큰 지도의 피쳐와 정렬되지 않습니다.
지도는 좌표계를 통해 특정 데이텀(동의된 참조점)을 기준으로 한 위도와 경도를 사용하여 객체 위치를 설명합니다. 지도에 좌표계를 지정하고 나면 다른 좌표계를 사용하는 도면의 데이터를 해당 지도에 추가할 수 있습니다. 지도에 데이터를 추가할 경우 AutoCAD Map 3D 툴셋이(가) 해당 데이터를 자동으로 변환하므로 모두 정렬됩니다.
그러나 들어오는 데이터에 좌표계가 지정되어 있지 않으면 변환할 방법이 없습니다. 대신 직접 데이터 위치를 지정해야 합니다.
이 학습에서는 비지리적 참조 도면의 객체를 알려진 좌표계가 있는 도면의 피쳐와 정렬하는 방법을 보여줍니다.
